Problème de VCore sur A7V333
Problème de VCore sur A7V333 - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2002 à 23:28:57
Voilà j'ai monté un Athlon XP1800 sur une A7V333, tout allait bien jusqu'a ce que l'alim (250W) claque en rajoutant un ventilo.
J'ai changé l'alim (300W) mais le problème c'est que j'arrive pas à avoir un Vcore inférieur à 2V en reglant à 1,7), j'ai bien essayé de le regler dans le bios et sur la carte mais à chaque fois le voltage dans le hardware monitor du BIOS (et dans MBM5) est environ 0,3 V + élevé que le voltage reglé. J'ai essayé une autre alim et ça fait pareil, j'ai fait un Clear CMOS mais rien à faire. Le PC marche mais le proc chauffe à mort. Est-ce que c'est la carte mère qui est bonne pour le SAV ou ya quelque chose à faire ?
Marsh Posté le 07-05-2002 à 23:35:29
le jumper overvolt il est dans quelle position?
Marsh Posté le 07-05-2002 à 23:44:23
Ben là j'ai pas le PC sous la main mais si c'est celui qui est à gauche des réglages du vcore j'y ai pas touché normalement. Il sert à quoi et il faut le mettre dans quelle position SVP ? (j'ai rien trouvé dans la doc il me semble)
Marsh Posté le 07-05-2002 à 23:46:00
il sert a aller jusqu'a 2.24v pour le vcore
a droite pour disabled
Marsh Posté le 07-05-2002 à 23:58:34
OK merci bcp je regarderai, ça doit sûrement venir de là parce qu'en essayant les différents réglages de jumpers du vcore j'ai pas dépassé 2,20V environ.
