Le problème semble classique, mais je n'ai trouvé aucune solution... .
Exposé du problème
Phase 1 : tout va bien. Phase 2 : j'installe un modem ADSL USB (Alcatel) Tout continue à fonctionner normalement, mais je remarque que le temps de boot est plus long, notamment des poses apparaissent lors des tests mémoires (environ tous les 10Mo pour 128Mo) 3 : j'installe un hub usb (autoalimenté) Mon PC refuse de booter: il suffit que je débranche le hub le temps du boot, et lorsque je le rebranche ensuite (une fois WXP chargé) tout est OK
Pour info ma config: CM 6163v2 (440BX slot1 (elle marche encore très bien)) CII 800 256Mo SDRAM
Si quelqu'un a une ID
merci d'avance.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par lyynx le 12-05-2002 à 21:00:22--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-05-2002 à 19:01:44
Exposé du problème
CII 800
256Mo SDRAM
merci d'avance.
