problème urgent!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2002 à 18:27:01
cela ce fait par jumper sur la carte mere regarde la doc de ta carte mere !
Marsh Posté le 11-02-2002 à 18:30:18
je ne possède pas la documentation de ma carte mère, cela dit j'ai remarqué sur ma carte un petit carré bleu avec plusieurs numéros 1,2, 3, 4 avec des petits boutons blancs que l'on peut abaisser ou lever!!!
que faire pour désactiver ma carte soit à partir du BIOS ou à partir de la carte elle même!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 11-02-2002 à 18:33:52
les jumpers que tu as vu, c'est surement pour le fsb et le multiplicateur du proco ...
Le jumper de la CV doit etre seul en principe ...
Faut que t'essaye de trouver la doc de ta carte sur le web (cherche la reference, elle doit etre ecrite KK part sur la mobo) ou essaye de lire directement sur la mobo ,c'est peut etre ecrit ...
Marsh Posté le 11-02-2002 à 18:41:36
mais pourquoi je ne peux pas désactiver ma carte à partir du BIOS ce qui serait plus simple.
Marsh Posté le 11-02-2002 à 18:54:46
iceee a écrit a écrit : mais pourquoi je ne peux pas désactiver ma carte à partir du BIOS ce qui serait plus simple. |
Faut pas acheter Compaq ou Dell, ils sont connus pour verrouller leur Bios contre les upgrades
Marsh Posté le 11-02-2002 à 19:11:04
Faut pas acheter de PC de marque, c tout ...
Sinon, c'est que dans le Bios que tu pourras désactiver le chip graphique, maintenant, à toi de trouver l'option : cherche partout.
Il y a des chances pour que cela soit dans un menu "général" ou, le cas échéant, dans le même menu que celui du chipset SON.
Comme te l'as dit Blues10, les carrés sont juste les Micro Switchs servant à régler CM et FSB du CPU, donc n'y touche pas (à moins bien sûr que tu veuilles overclocker ce dernier
Bonne chance.
Marsh Posté le 11-02-2002 à 19:17:14
NNVH a écrit a écrit : Faut pas acheter de PC de marque, c tout ... Sinon, c'est que dans le Bios que tu pourras désactiver le chip graphique, maintenant, à toi de trouver l'option : cherche partout. Il y a des chances pour que cela soit dans un menu "général" ou, le cas échéant, dans le même menu que celui du chipset SON. Comme te l'as dit Blues10, les carrés sont juste les Micro Switchs servant à régler CM et FSB du CPU, donc n'y touche pas (à moins bien sûr que tu veuilles overclocker ce dernier ![]() Bonne chance. |
excusez moi mais j'ai au taf une quiche de Compaq avec ces fameux "cavaliers" bleu et blanc et ça ne sert pas à oc. non mais! oc un compaq maintenant
j'ai oublié ce que ct mais ça sert pas à ça (sinon ça fait un bail que BOB aurait été océ...
PS: pour le pblm du monsieur tu peux aussi désactiver ta CV dans les propriétés matériel si tu es sous win
Marsh Posté le 11-02-2002 à 21:11:33
spoon_007 a écrit a écrit : cela ce fait par jumper sur la carte mere regarde la doc de ta carte mere ! ++ |
Pour un chip sons integrés sur la carte maman c'est possible qu'il faille faire la même chose???
Marsh Posté le 11-02-2002 à 18:25:43
salut,
j'ai un gros problème avec ma carte graphique. En effet, je n'arrive pas à désactiver l'ancienne carte de mon pC qui est intégrée dans la carte mère.
Après avoir écouté plusieurs solutions, j'ai accédé au BIOS afin de la désactiver , j'ai suivi le chemin suivant : integrated peripheride mais je n'ai pas trouvé l'option ship graphique on board pour la désactiver !
Que faire pour désactiver la carte (mon PC est un compaq)!!!!!
