Top problème - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2002 à 18:34:12
Oui j?ai essayé plusieurs fois de la remettre,
Au faite je vais essayer la sortie TV .. et on verra ?
Marsh Posté le 21-06-2002 à 18:48:54
Si l'ecran affiche pas de reception ou scan invalide... c la carte video qui n'ests pas ou mal branche voir qui a eu un pete sinon l'ecrn reste noir sans rien afficher quand y'a un autre bug ou verifie la RAM aussi
Marsh Posté le 21-06-2002 à 18:51:17
comme ta fé la poussiere verifie qu'il n'y en ait pas ds le slot agp/pci de la cg
Marsh Posté le 22-06-2002 à 19:22:48
toujours rien même avec la sortie tv.
a mon avie si le processeur.. car j'ai essayé
au faite ce jour là un dissipateur de mon ancien
cpu k6/2 500!
et juste aprez le pc craque ???
Marsh Posté le 22-06-2002 à 20:05:35
mais qu'elle bios mon amie.
j'ai aucun signe de vie qu'and
je le mis en marche.
Marsh Posté le 23-06-2002 à 15:44:11
et si jamais la carte mère, la pièce fautive..
elle mis aucun bip qu'ans je retire la ram,
ou la carte graphique?
Marsh Posté le 23-06-2002 à 16:26:32
esque ça marche cette (reset CMOS) ?
ou si juste pour essayé!
Marsh Posté le 23-06-2002 à 16:29:46
| killer instinct a écrit a écrit : sur ta carte mere il doit y avoir un jumper qui fait reset. trouve le, mets le en position reset, mets sous tension. remets le jumper en position normale, puis remets sous tension. voilà, tu viens de faire un reset CMOS |
Marsh Posté le 23-06-2002 à 16:31:21
| hamzaoui a écrit a écrit : J?ai fait une bêtise hier soir, le faite d?ouvrir mon pc pour le nettoyer.. Ce dernier tourne comme d?habitude au démarrage, mais aucun signale De vie à l?écran, mon écran affiche (pas de réception). Inutile de me dire SVP que j?ai fait une erreur au montage. Mon matériel est : Asus A7N266-C ATHLON XP 1700+ WINFAST TITANIUM 200 TDH. UNE BARRETE DE 256 MO PC2100. |
si tu n'as pas de bip, en principe ca veut dire que ton proc n'est pas détecté. si c'était la CG, tu aurais des bips. es tu sur d'avoir mis le dissipateur correctement ? peut etre que tu as abimé le proc en le remontant. sinon démonte le et remonte le
Marsh Posté le 23-06-2002 à 16:47:21
question montage mon amie.. crois moi si parfait!
juste une chose, le faite d'avoir aucun bip
qu'ans j'enlève le cpu ou la ram ou même la cg.
ça veut dire le cpu abîmé où la carte elle même?
Marsh Posté le 23-06-2002 à 17:02:51
| hamzaoui a écrit a écrit : question montage mon amie.. crois moi si parfait! juste une chose, le faite d'avoir aucun bip qu'ans j'enlève le cpu ou la ram ou même la cg. ça veut dire le cpu abîmé où la carte elle même? |
le cpu est la première chose que la cm vérifie. alors cg et ram ou pas, ca changera rien, ce ne bipera pas à partir du moment où il y a un pb avec le cpu. sinon en effet, il est possible que ce soit la cm hs aussi.
mais tu as essayé le reset cmos au moins ?
Marsh Posté le 23-06-2002 à 17:08:28
si la premiére chose que je vais essayé ce soir
merci comme même a demain..
Marsh Posté le 23-06-2002 à 17:13:21
cramé mon processeur ça veux dire qu'oi?
il me reste que le reset cmos ce que je vois.
Marsh Posté le 23-06-2002 à 17:14:22
| hamzaoui a écrit a écrit : cramé mon processeur ça veux dire qu'oi? il me reste que le reset cmos ce que je vois. |
à mon avis tu peux faire un trou dedans et en faire un zoli pendentif ou porte clef
Marsh Posté le 23-06-2002 à 17:37:42
ben oui...
moi j'en sais rien du tout pr ton pb mais ce que le monsieur a dit ct ke ton cpu est grillaid...
Marsh Posté le 23-06-2002 à 21:04:55
| killer instinct a écrit a écrit : j'avais une msi avant mon epox et il fallait suivre la demarche que je dis, et qd on mettait sous tension, la led clignotait deux ou trois fois pour indiquer que c'etait bon. Je pensais que c'etait idem sur les autres mobos. |
Euh..Désolé mais pour mes MSI il n'a jamais été question de mettre sous tension avec le jumper en position "clear"..Un 5169,une K7Pro et une K7T Pro 2-A...
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:59:04
et bien toujours rien, même avec un reset cmos,
son bip son aucun signe de vie.
Marsh Posté le 25-06-2002 à 18:05:22
une chose est sur.. sraidj a raison, j'ai cramé le cpu
ou la carte mére.
Marsh Posté le 25-06-2002 à 18:09:39
je penche plutot sur la CM
petit test :
déplace t périfs IDE sur le IDE 2 et libère le ide 1 (ne branche rien dessus) et essaye de booter pr voir
si là ça marche ==> CM morte (ça m'est arrivé une fois)
Marsh Posté le 25-06-2002 à 18:13:15
ça m'a fait pareil hier!
comme j'avais retiré mon proco (le seul truc que j'avais touché), je l'ai ramené tout honteux à mon revendeur qui m'en a filé un autre : toujours pareil!
là je débranche tout, je touche la CG : bam! décharge électrique
je branche : tout marche! (qques pbs avec la cg lors des 1ers démarrages)
j'ai toujours pas compris!
mais comme j'ai du gedi, et pas de prise de terre, je pense que de l'éleftricité statique sétait accumulé, mais bon, ça reste plus qu'incertain....
Marsh Posté le 25-06-2002 à 18:23:44
oula
Marsh Posté le 21-06-2002 à 18:01:00
Mon matériel est :
Asus A7N266-C
ATHLON XP 1700+
