probléme irq !!!!! edit : résolu grace à l'APIC :)
probléme irq !!!!! edit : résolu grace à l'APIC :) - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2002 à 17:19:06
http://olivier.guilloret.free.fr/irq.JPG
voilà le probleme :
j'ai ma carte scsi du graveur qui partage l'irq 11 avec ma carte tuner tv et ma carte son !!
lorsque je grave un cd et que j'utilise le son (mp3, msn vocal ...) le son est tout écrasé ! çà s"arrête lorsque la gravure est terminée !!
de même lorsque je regarde la télé avec la carte tuner tv et que je grave , la gravure plante  !!!
cela vient du partage de l'irq 11 je pense !!!
je voudrias isoler ma carte scsi sur une irq  seule !!
comment faire ? j'ai essayé de changer de place ma carte scsi mais elle reste sur l'irq 11 !! pourtant je vois que des irq ne sont aps utilisés  là !!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par zerong le 14-05-2002 à 19:56:40--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-05-2002 à 17:20:51
Tu definis a la main tes Irq ds le bios ca devrait aller apres.
Mon feedback
Marsh Posté le 12-05-2002 à 17:21:20
comment  ? j'ai jamais fai tçà !!
Marsh Posté le 12-05-2002 à 18:31:56
j'y arrive pas  :( çà me change rien lorsque je modifie dnas le bios !!! sous xp çà reste pareil et j'ai pas accés au irxq sous xp dnas le panneau de config pour les attribuer à la main  !!! comment çà se fait ? tout est grisé  sous xp !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par zerong le 12-05-2002 à 18:32:22--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-05-2002 à 18:33:16
c du a l ACPI
mais comme j en ai marre de reecrire la soluce tu va lancer une recherche :)
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
Marsh Posté le 12-05-2002 à 18:59:39
ben je trouve pas
Marsh Posté le 12-05-2002 à 19:01:43
t a mal cherche alors :)
Marsh Posté le 12-05-2002 à 19:05:30
je suis obligé de desactiver l'acpi pour pouvoir assigner des irq ?
Marsh Posté le 12-05-2002 à 19:14:05
y a pas d'autre solution....
crois moi, vu le nombre de personne que ca emmerde, si y avait, on se serait précipité dessus...
Marsh Posté le 12-05-2002 à 19:21:31
et si je desactive l'acpi dans le bios je dois tout reinstaller ? :(
Marsh Posté le 12-05-2002 à 19:55:18
j'ai pas d'option disable dnas le bios pour l'acpi :( !!!!
Marsh Posté le 12-05-2002 à 21:05:38
le plus simple : tu vas ds le gestionnaire de perifs, oridinateur, et la tu changes vers "PC Standard (pas autre chose, hein, sinon c le crash systeme)
au redémarrage, y va te refaire une detection matérielle, et voila...
fait qd même une sauvagarde des fichiers importants d'abord, on sait jamais...
Marsh Posté le 12-05-2002 à 22:35:23
j'ai fias ce que tu m'as , j'ai changé en pc standard, j'ai rebooté , çà a tout redetecté (galère d'ailleurs) , mais j'ai toujours les memes irq et c toujours grisé , mais j'ai plus le truc acpi  !!!
je dois faire quoi là ?  c pas simple !!!
j'ai perdu toutes les fonctions de l'acpi et j'ai toujours mes problemes d'irq !!
Marsh Posté le 12-05-2002 à 22:36:28
l'irq 9 system compatible acpi microsoft a disparu lui !!
Marsh Posté le 12-05-2002 à 23:09:55
Marsh Posté le 13-05-2002 à 07:31:22
ressaie de changer les irq ds le bios maintenant.... et essaie qd même de trouver l'acpi ds le bios (doit y avoir)
Marsh Posté le 13-05-2002 à 10:29:47
dnas le bios il y a bien une option acpi disable/enable mais c grisé et pas moyen de le changer
j'arrive pas à changer les irq !! et ej dosi éteindre le pc à la pogne maintenant :( !!
bon je peux faire l'étape en sens inverse (remettre l'acpi) sans avoir à tout reinstaller ? en changeant "pc standard" en "pc ...acpi" ? çà va redecter et reinstaller automatiquement ?
Marsh Posté le 13-05-2002 à 10:33:32
pour le bios, tu mets "load failsafe", et y va te desactiver l'acpi
par contre, y va falloir reconfigurer les autres paramètres à la main
pour le pb de l'extinction, faut activer l'apm ds les options d'alimentation
Marsh Posté le 13-05-2002 à 11:01:29
mais acutellement il est desactivé ou pas mon acpi? parce que dans le bios il est toujours en "S1" mais sous win xp dnas le panneau de config il n'apparait plus !
et mettre le loadsafe fail çà va pas remettre tout mes réglages du bios à 0 ? du style le voltage cpu, la frequence etc... ?
si je comprends je dois mettre load safe fail dnas le bios et rebooter ? aprés çà va faire quoi ? j'arrive sous win xp et je pourrias modifier les irq de chaque éléments ? c'est ce que tu veux dire quand tu dis que je devrais modifier les paramètres ?
poour l'apm merci ej vias essayer çà ce soir je susi au boulot là :)
Marsh Posté le 13-05-2002 à 12:34:17
je veux dire qu'apres "load failsafe", y faut reparamétrer tout ton bios
par contre, peux pas te garantir que ca va marcher...
Marsh Posté le 13-05-2002 à 12:45:06
arrêtez de confondre ACPI et APIC !
ACPI : Advanced power and configuration interface (gestion de l'alim)
APIC : Avanced programmable interrupt controller
(gestion des IRQ q'utilisent windows 2000, XP et Linux et qui permet d'utiliser qu'une seule interruption pour tous les périfs PCI)
Marsh Posté le 13-05-2002 à 13:18:22
Oups  :pt1cable:
Rectification,  ACPI : Advanced power and configuration interface (gestion de l'alim et des périf P&P)
Désolé   ;)
Marsh Posté le 14-05-2002 à 19:55:58
http://olivier.guilloret.free.fr/irqq.JPG
je suis trop content :) !
j'ai activé l'APIC dans le bios et j'ai rebooté sur le cd d'install de windows xp pro! là, j'ai choisis l'option pour récupérer le systeme installé ou endommagé sur le systeme windows xp déjà installé  !!!
çà m'a tout remis à neuf et voilà mes irq corrigés maintenant  :) !
et j'ai retrouvé toute ma config d'auparavant j'ai rien à reinstallé :) !!  topt top !!! je vias voir si les problemes d'irq sont réglés maintenant notamment avec la carte tuner tv et le graveur :) !!
Marsh Posté le 14-05-2002 à 20:21:46
et merci à ceux qui m'ont aidé  :)
