Probleme de vitesse Plextor Ultraplex 40max
Probleme de vitesse Plextor Ultraplex 40max - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2002 à 18:40:39
Hello...
Voila je comprend pas bien, quand je teste un cd avec Nero, mon ultraplex 40 ne décolle pas... lecture a 18.95 et ca reste blocké, ca monte pas plus... pourkwaaaaa  :cry:
Je pensait que mon Teac etait mort (parcequ'il n'etait pas capable de copier en 12x ou 16x a la volée), mais en fait c surement pour la même raison.. faut il mettre les periph scsi dans 1 ordre particulier?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Meulator--[/jfdsdjhfuetppo]
=====>http://www.hardcoregamers.fr.st<=====
Marsh Posté le 18-02-2002 à 18:44:00
j en sais rien mais j ai eu le meme bleme pour de l audio et j ai pris un dvd pionner scsi 16/40 et depuis je peux graver meme en 24 x. Mais le plextor est toujours dans la config mais plus trop pour graver
Marsh Posté le 18-02-2002 à 19:07:51
:cry:
Marsh Posté le 18-02-2002 à 19:42:58
:cry:
Marsh Posté le 18-02-2002 à 19:44:13
c koi ta carte scsi ?
Marsh Posté le 18-02-2002 à 20:22:16
et encore un ka installé windows xp :rolleyes:
Marsh Posté le 19-02-2002 à 00:44:20
Wai cai windobe xpai....
Tekram DC390... bouhouhouh, c windoze? il sort kan ce putain de sp1?
Marsh Posté le 19-02-2002 à 01:53:50
Ha ben je vois que je suis pas le seul, moi g ce probleme sous win2k Server sp2 avec mon asus p2b-ds, mon plextor 32x scsi se fais pulveriser en copie CD par mon lecteur dvd pioneer 40x ide, alors que sous Win Me ben c'est le contraire, g fais un bench Sandra et il m'a sorti 8x pour mon Plex !!!  :eek2:
Je pensais qu'en installant prochainement XP ça reglerait mon prob, ben la tu me fais peur, pourtant mon matos est plus tout jeune, il ne devrai plus avoir ce genre de merde bordel !!!
Une bonne vielle adaptec 2940uw2, c pas du matos exotique meeeerdeee...
Et j'arrive pas à trouver comment remedier a ça!!!
Marsh Posté le 19-02-2002 à 09:52:53
C simple, mon Plextor fait du 19x constant sous XP.. pas plus bas, pas plus haut.
 :cry:  :cry:
Marsh Posté le 19-02-2002 à 11:08:56
Tekram DC390 ---> Fast SCSI 2
Plextor 40 ---> ultra SCSI-2
La différence ben pour que le plextor tourne normalement te faut une carte qui fasse :
BURST MODE :
. 20 Mo/s (synchronous)
. 5 Mo/s (asynchronous)
minimum ...
Les spécifications du plextor ici : http://www.topachat.com/pages/deta [...] R&top_ht=n
et me semble que la 390 normale fait du 10mo/s en synchronous et 5mo/s en asynchronous.
Voilà même si logiquement le plextor fait que du 6mo/s à fond, cela peut jouer car c po l'interface qui é adapté pour lui !
Teste avec une DC 315 ou DC 395 et normalement ça devrait mieux marcher ! En espérant que ça t'aidera
Marsh Posté le 19-02-2002 à 11:26:19
Heu, c'est la même chose qu'une dc390.
c'est une version "u" qu'il te faut, donc dc390u ou dc395u
Marsh Posté le 19-02-2002 à 11:27:56
je tiens à attirer votre attention que la qualité des cd joue beaucoup, et donc c'est la gravure des cd qui compte.
Avec mon vieux panasonic 4x, les cd le plextor les lisait en 8x. Avec le plexwriter il est fond...
Marsh Posté le 19-02-2002 à 12:14:28
les DC 390 première du nom etait des cartes Fast SCSI 2, ct des DC310 avec un bios donc si c une dc390, teste avec une autre carte pour voir
Marsh Posté le 19-02-2002 à 18:42:42
Dans Paneau de config, propriete de cd , desactive Option : Transfer Synchronisé ou inverse si elle est déactivée !!!
Marsh Posté le 19-02-2002 à 18:46:14
Et ton graveur, il lit à quelle vitesse ?
Marsh Posté le 20-02-2002 à 00:07:21
Le graveur c pareil, il est tout limité... Elle est ou cette option des données syncrone déja?
Marsh Posté le 20-02-2002 à 10:20:24
Dans paneau configuration  puis  cd  puis proprietes
Marsh Posté le 20-02-2002 à 10:24:04
Je n'ai aucun pb avec mon adaptec 2940 ,ton pb est déja posé il y a un certain temps , c(estun pb spécifique avec les carte tecram. essaye de faire un recherche au cas ou si la modif ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 20-02-2002 à 10:25:40
J'ai le même problème sous XP que toi, essaie sous 2000 ça passera... fair une recherche sur 29160 tu verras...
a+
Marsh Posté le 20-02-2002 à 10:29:35
d'accord avec ICH, aucun pbr avec la carte 2940 et le plext
Marsh Posté le 20-02-2002 à 11:54:54
:cry:
Avec une autre Tekram sous Xp ca marchera po non plus?
Ich ya po d'icone CD dans le panneau de config ;)
Marsh Posté le 20-02-2002 à 11:59:29
P'tre tenter un install des plextools, je sais que j'ai déjà eu des pb comme ca sous W98se.
Marsh Posté le 20-02-2002 à 12:15:55
Ca y est j'ai résolut mon probleme!!!
Voila ce que j'ai fait pour ceux que ca interesse
En fait il y a 2 choses, je v bien finir tous les tests pour savoir ce qui résoud vraiment le pb mais :
-J'ai installé les derniers pilotes Aspi Adaptect, version 4.7 me semble il.
-Dans le bios de ma DC390, j'ai regler en 10.0mb sur le plextor, et 3.8mo sur le Yam 20/10/40 => Résultat sous Nero Cdspeed, mon plextor monte jusken vitesse X41  :sol: et le yam en 39x un truc comme ca..
Je vérifie en remettant tout en 10mo pour voir ce que ca donne, sinon je remet comme ca et je tente 1 gravure en 20x pour voir si ca tient... trop bien si ca marche :D
Marsh Posté le 20-02-2002 à 12:22:08
:heink:
Je vient de relire ce que j'ai écrit... comment ca se fait qu'en mettant l'id du Yam en 3.8mo le graveur arrive a lire en 39x??
Marsh Posté le 20-02-2002 à 12:36:08
J'ai remis tout en 10.0mo.. et ca marche !!! :D
Voila, apparement il suffit simplement d'installer les derniers drivers ASPI pour que ca fonctionne nickel.. tout ceux qui on des problemes de vitesse essayez vite, c peu etre simplement ca :D
J'ai fait une simulation de gravure, en copie cd a cd et tout, tout marche nickel chrome... rhaaaa cai trop bieng!
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:59:08
:bounce: pour ceux qui galèrent
Marsh Posté le 21-02-2002 à 11:28:41
Même symptome depuis que j'ai XP : faible vitesse en testant par Nero CDSpeed mon lecteur DVD et mon graveur Yam avec une carte Teckram DC395U. J'ai installé les drivers ASPI 4.60 d'Adaptec qui ne sont pas d'origine dans XP apparemment et depuis ça va à la vitesse prévue. Je vais essayé les 4.70 pour voir si je gagne encore qq chose.
Marsh Posté le 01-03-2002 à 01:33:44
:cry:  :cry:
C'est RE-Cassé... et reinstaller les drivers ne semble po marcher  :cry:
Marsh Posté le 01-03-2002 à 17:56:28
Marsh Posté le 01-03-2002 à 18:03:07
moi et d'autre,en pasant sous win xp,on a perdu l'extraction audio sur nos plextor 40xscsi!!!!
meme avec les aspi 4.7 et les derniers firmware 1.13 sa change rien!!!
j'ai telephoné a plextor france qui n'a encore pas experimenté la chose et qui s'en tape!!!!
on a qu'a envoyer un mail a plextor (ben moi pas fort en english!!!)  :pt1cable:  !!!
en revanche aucun problème d'extraction audio sous w2k!!!! :hello:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par biggugus--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 01-03-2002 à 18:31:55
marrant j'ai exactement la même config que toi :D
Marsh Posté le 01-03-2002 à 18:33:36
pb de vitesse moi j'ai un autre pb avec lg52x max en cdfs il est incapable de detecter un cd du premier coup
je sors  :D
c'est pour dire qu'on a tous des pb avec du matos haut gamme plexor scsi ou avec de la merde lg52x
putain c'est enfoiré nous prennent pour de vache a lait
Marsh Posté le 01-03-2002 à 20:18:27
plextor france ??????????????
t bien sur de toi.
envoie un mail en francais sur www.plextor.be ,ils te repondront.
Marsh Posté le 05-03-2002 à 23:02:51
'lut,
Alors vous conseillez koi comme carte pour pilote l'UltraPlex40 sans problème? je suis sous Xp Pro :)
d'avance merci.
StatsBOINC
Marsh Posté le 08-04-2002 à 15:20:41
:bounce: Tjrs personne a une soluce sur la carte a utiliser, les reglages a faire? Ca me dépite d'avoir un 40* ki fé du 20*...
Marsh Posté le 08-04-2002 à 15:23:15
Marsh Posté le 11-04-2002 à 21:27:52
:bounce:  :??:
Marsh Posté le 11-04-2002 à 21:47:37
Bah mon plextor 40X max marche tres bien sous win XP avec une tekram DC 395U : entre 14 et 32X en extraction audio donc effectivement ca vient peut etre de la carte scsi
Marsh Posté le 11-04-2002 à 22:28:41
aucun pb avec mon Plextor 40X sur une DC390 sous 2k SP2 (et apparemment pas de pb non plus sous XP, pdt que je l'avais)
aucune couche ASPI installée (chaque log de gravure que g utilise la sienne : nero, clonecd, cdrwin)
Marsh Posté le 11-04-2002 à 23:18:19
Bah merde alors  :??:
Kel chipset vs aviez?
