probleme de modem usb et carte pci usb!!!! - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2002 à 20:43:23
brunocremer a écrit a écrit : je voulais faire un server de mon vieux pentium 150 y a aps de port usb sur la mobo donc g achete une carte usb pci, j'ai branche mon modem dessus et sur mon bon pc (thunder+abit kt7a) ca marche ,tandis ke sur l pentium l'install se passe bien , le modem est reconnu, la connexion se fait mais RIEN NE MARCHE!!!!!! ni les pings, ni les pages webs! donc comme si je netais pas connecte... vous avez une idee? merci! ![]() |
Marsh Posté le 02-02-2002 à 20:51:07
Marsh Posté le 02-02-2002 à 20:51:49
Faut mettre ta carte d'extension sur l'un des 2 pci du bas.Ensuite intel et usb c'est pas le grand amour alors il se peu si c'est possible mettre le bios de la carte mère a jour .Es tu sur d'avoir l'usb activé dans ton bios actuel?
[edtdd]--Message édité par regorebe--[/edtdd]
Marsh Posté le 02-02-2002 à 20:56:35
il peut pas avoir d'option usb piske ca existait pas a cette epoque !!
t'as quel os sur ton p150 et tu utilises quoi comme drivers?
Marsh Posté le 02-02-2002 à 20:56:46
j'ai le meme probleme avec une carte pci 2 port USB Opti et un gamepad usb guillemot sous windows 98 1ere version. Tout est pourtant correctement installé et configuré, mais seul les boutons fonctionnent ... la manette fonctionne correctement (testée sur une autre machine).Si qq1 à une solution je suis donc ègalement preneur ....
Marsh Posté le 02-02-2002 à 20:57:31
apolon34 a écrit a écrit : il peut pas avoir d'option usb piske ca existait pas a cette epoque !! t'as quel os sur ton p150 et tu utilises quoi comme drivers? |
millenium et les derniers drivers alactael ou ceu d'origine c la meme chose!
Marsh Posté le 02-02-2002 à 20:58:10
regorebe a écrit a écrit : Faut mettre ta carte d'extension sur l'un des 2 pci du bas.Ensuite intel et usb c'est pas le grand amour alors il se peu si c'est possible mettre le bios de la carte mère a jour .Es tu sur d'avoir l'usb activé dans ton bios actuel? |
je ne saurais meme pas te dire kelle carte mere c'est
y a rien marqué dessus
Marsh Posté le 02-02-2002 à 21:03:56
Marsh Posté le 02-02-2002 à 21:20:43
Marsh Posté le 02-02-2002 à 21:32:51
Marsh Posté le 02-02-2002 à 20:37:10
vous avez une idee?
merci!
[:pentier]
