Problème de Mémoire Conventionnelle
Problème de Mémoire Conventionnelle - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2002 à 20:26:15
Bonjour à tous. J'ai un problème de mémoire conventionnelle, voilà quand je fait un mem sous dos il me marque 632 au lieu de 640, j'ai cru au départ que c'était un virus de boot, donc j'ai refoermaté après avoir fait un fdisk et toujours 632 de ram conventionnelle, pouvez vous m'expliquer le pourquoi si quelq'un sait SVP, Merci.
Ma config :
Cm : asus A7V socket A Ata 100
CPU ; Athlon 800  Tbird socket A
Gforce2 mx
DD 20,4 Go UDMA66 7200T
Dimm 128Mo 133Mhz
SB 128 pci
CDROM 52X
Graveur/DVD combo ricoh  6/4/24bulk
Win 98 SE
Marsh Posté le 13-04-2002 à 21:52:59
c normal, t'as des éléments chargés en mem conventionnelle.
voir mem /c pour le détail
Marsh Posté le 13-04-2002 à 21:58:08
aaah souvenirs ...
la bataille que j'avais livré à mon P90 pour avoir 609ko de mémoire avec pleins de pilotes. QEMM powa :)
(c pas un PB de hardware en passant)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nanotube--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-04-2002 à 23:08:03
Attendez, c'est pas au résultat qu'il y a 632, c'est au début et ça c'est pas normal, dans le tableau de mem en haut à gauche il devrait avoir 640,que je fasse mem/c/p ou mem tout seul, si vous étes sous win 98, essayez et vous verrer...!!! @+
Marsh Posté le 14-04-2002 à 23:47:14
C'est sur la première ligne du tableau après avoir fait mem, il y a :
Type de mémoire     Totale   utilisée    libre
_______________     ______   ________    _____
Conventionnelle        640K       76K       564K
Supérieure
Réservée
Etendue (XMS)
_______________     ______   ________    ______
Mémoire totale
ext... et bien moi a la place des 640 j'ai 634k sous dos avec disk système et 632K sous WIN 98 SE ?????
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jorage--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-04-2002 à 21:34:37
UP....!!! @+   :benetton:
Marsh Posté le 16-04-2002 à 10:13:38
ya un truck a cocher ou decocher dans le bios, ca va surement me revenir...
Marsh Posté le 17-04-2002 à 19:04:47
Je pense que tu as raison mais, quoi ? petite indic. si cela peut t'aider :
J'ai lancé sous dos un petit prog. ancien qui est checkit et quand je fait Memory Map il me montre un tableau et sur une ligne "Summary View" il y a :
"9f00h to a000h  4K <nothing>" et quand je clic sur cette phase il me donne un autre message :
"This address range is currently not in use.
The amount of base memory can be increased by adding RAM at this address."
Et il bippe toujours tous les 30 s en brouillant l'écran (3 bips + 1 bip en tappant sur Entrée pour le rétablir.
Voici les dernièrres info sur ce problème, merci à tous pour vos recherches et vos conseils...!!! @+
Marsh Posté le 17-04-2002 à 19:33:26
UP....!!!  :benetton:  @+
Marsh Posté le 17-04-2002 à 21:34:41
UP....!!!   :fou:  @+
Marsh Posté le 17-04-2002 à 23:42:54
Ya une plage ram reservé par le bios, mais quoi?
