Problème mémoire sur A7V133 - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2002 à 16:56:09
| Bruce a écrit a écrit  : Bon, j'ai un petit pb. J'avais 2 barettes de mémoire (128 Mo chacune), une en simple face l'autre en double face. J'ai ajouté une de 256 Mo mais g des gros plantages... Dès que j'enlève une des 3 barette tout remarche parfaitement (pour le moment g laissé 1 de 256 et 1 de 128...). Qq un as une idée de ce qui peut ne pas aller ? (config dans le profil Merci d'avance !  |
t as essaiyé de changer la disposition des barettes sur les ports ??
Marsh Posté le 12-04-2002 à 16:58:34
| Stanley_GoodSpeed a écrit a écrit  : t as essaiyé de changer la disposition des barettes sur les ports ??  |
G tout essayé... (g même fait un tableau pour pas me gourrer
Marsh Posté le 12-04-2002 à 17:02:16
et en retirrant une autre barette que celle que tu viens d enlever ??
Marsh Posté le 12-04-2002 à 17:16:26
| Stanley_GoodSpeed a écrit a écrit  : et en retirrant une autre barette que celle que tu viens d enlever ??  |
??? Cad ?
Si je met 2 barettes (quelque soit le couple) ça marche sans pb...
Marsh Posté le 12-04-2002 à 17:22:13
| Bruce a écrit a écrit  : ??? Cad ? Si je met 2 barettes (quelque soit le couple) ça marche sans pb...  |
tu commence a me faire douter la...
sur mon A7V133 j avais 128+128+64 et ca plantait
j ai retirer la 64 (la plus vieille) et ca marche
J ai tjs cru que c'était la barrette qui foirait mais maitenant je commence a avoir des doutes...
Marsh Posté le 12-04-2002 à 17:25:00
au hasard : faut ptet voir le manuel et ce qui est dit sur les config possibles dans les slots mémoire
Marsh Posté le 12-04-2002 à 17:31:08
| Stanley_GoodSpeed a écrit a écrit  : tu commence a me faire douter la... http://forum.hardware.fr/icones/icon15.gif sur mon A7V133 j avais 128+128+64 et ca plantait j ai retirer la 64 (la plus vieille) et ca marche J ai tjs cru que c'était la barrette qui foirait mais maitenant je commence a avoir des doutes...  |
Bha vi je sé, moi aussi je trouve ça space...
Marsh Posté le 12-04-2002 à 17:33:07
La doc : ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb [...] 33-105.pdf
Marsh Posté le 12-04-2002 à 17:36:00
en abaissant les coeff memoire dans le bios ca peut resoudre le probleme
Marsh Posté le 12-04-2002 à 17:39:08
| nathan a écrit a écrit  : en abaissant les coeff memoire dans le bios ca peut resoudre le probleme  |
en français ?
Marsh Posté le 12-04-2002 à 17:41:28
| Bruce a écrit a écrit  : en français ?  |
les cas (colomn acces strobe)
désolé pour le français : les temps de latence mémoire
Marsh Posté le 12-04-2002 à 17:41:46
Dans la doc ils disent que chaque slot accèpte de 8 à 512 Mo...
Marsh Posté le 12-04-2002 à 17:42:05
baisser le CAS dans le bios de 2 à 2.5 par exemple. il se peut que certaines barettes supporte un cas de 2 et d'autres pas...
Marsh Posté le 12-04-2002 à 17:43:20
| popoles a écrit a écrit  : les cas (colomn acces strobe) désolé pour le français : les temps de latence mémoire  |
Heu oui mais faut régler ça comment... G vus au'il y avais plusieurs presets (8ns, 7ns...) et que l'on peut sur custom régler 3 valeurs qui prennent soit 2 soit 3... Mais je capte rien !
Marsh Posté le 12-04-2002 à 17:43:46
| Bruce a écrit a écrit  : Dans la doc ils disent que chaque slot accèpte de 8 à 512 Mo...  |
les 3 slots simultanés ?
et pas pour de la mémoire "registred" ?
Marsh Posté le 12-04-2002 à 17:45:11
| popoles a écrit a écrit  : les 3 slots simultanés ? et pas pour de la mémoire "registred" ?  |
??? Aucune idée... Télécharge la doc, j'arrive pas à faire de copier/coller depuis le pdf...
Marsh Posté le 12-04-2002 à 17:45:48
| Bruce a écrit a écrit  : Heu oui mais faut régler ça comment... G vus au'il y avais plusieurs presets (8ns, 7ns...) et que l'on peut sur custom régler 3 valeurs qui prennent soit 2 soit 3... Mais je capte rien !  |
3 nano-secondes c'est le plus stable
2 le plus performant
Marsh Posté le 12-04-2002 à 17:48:06
le principe c'est de baisser les timing, donc si t'as 7 ou 8ns regle sur 8 et ainsi de suite pour tous les reglages memoire. quand ca fonctionne tu peux les remonter un peu...jusqu'à ce que ca plante
Marsh Posté le 12-04-2002 à 17:50:20
Je capte rien à ce que vous dites... Moi je crois que par défaut c réglé sur 3-3-3...
Marsh Posté le 12-04-2002 à 17:55:48
si tout est réglé par defaut au minimum il faut peut etre regarder du coté des barettes :
aucune ne pose problème c'est sur...??
(qqquand elles sont grillées un des etits contacts dorés sont noircis)
sinon sont elles compatibles? (certaines registered et d'autres non...)
sinon ...as tu essayé un bon vieux coup de latte
Marsh Posté le 12-04-2002 à 17:57:43
| nathan a écrit a écrit  : si tout est réglé par defaut au minimum il faut peut etre regarder du coté des barettes : aucune ne pose problème c'est sur...?? (qqquand elles sont grillées un des etits contacts dorés sont noircis) sinon sont elles compatibles? (certaines registered et d'autres non...) sinon ...as tu essayé un bon vieux coup de latte  |
Heu je crois pas qu'elle soient grillées car quand je les met 1 à une ou 2 par 2 il y as aucun pb...
Registred ? On sais ça comment ?
Marsh Posté le 12-04-2002 à 18:05:30
bon, à priori pas de pb pour mettre 3 barette
si les cas sont 333 pas de pb non plus
pour etre sur tu mets :
sdram configuration en manuel
et les 3 param sdram qui suivent sur 3
ensuite il faut augmenter le voltage vio (qui intervient aussi sur la mémoire).
Si il n'y a pas d'option dans l'écran du bios ou il y a aussi le réglage du cpu et le voltage vcore, je crois qu'il y a un cavalier qui est en haut à droite de la carte mère
Marsh Posté le 12-04-2002 à 18:06:55
| popoles a écrit a écrit  : bon, à priori pas de pb pour mettre 3 barette si les cas sont 333 pas de pb non plus pour etre sur tu mets : sdram configuration en manuel et les 3 param sdram qui suivent sur 3 ensuite il faut augmenter le voltage vio (qui intervient aussi sur la mémoire). Si il n'y a pas d'option dans l'écran du bios ou il y a aussi le réglage du cpu et le voltage vcore, je crois qu'il y a un cavalier qui est en haut à droite de la carte mère  |
Heu, petite précision, je suis pas en jumper less parceque sinon c plantage assuré avec un Athlon XP. Bref g tout configuré pour que ça plante pas avec les jumper
Marsh Posté le 12-04-2002 à 18:09:58
| Bruce a écrit a écrit  : Heu, petite précision, je suis pas en jumper less parceque sinon c plantage assuré avec un Athlon XP. Bref g tout configuré pour que ça plante pas avec les jumper  |
vi, mais le vio est indépendant du vcore et des coeff du proc,
je crois pas qu'il a un lien avec le jumperless
Marsh Posté le 12-04-2002 à 18:10:17
Explication ici sur le réglage de ma carte
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] me=&trash=
Je suis donc en 3.3v en Vio et non en 3.45...
Marsh Posté le 12-04-2002 à 18:11:46
| Bruce a écrit a écrit  : Explication ici sur le réglage de ma carte http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] me=&trash= Je suis donc en 3.3v en Vio et non en 3.45...  |
ben le jumper en haut à droite, tu le mets sur les 2 pins du milieu
Marsh Posté le 12-04-2002 à 18:16:03
| popoles a écrit a écrit  : ben le jumper en haut à droite, tu le mets sur les 2 pins du milieu  |
Merci je sais ça mais c
 car si je fé ça c plantage assuré...
Marsh Posté le 12-04-2002 à 18:18:05
| Bruce a écrit a écrit  : Merci je sais ça mais c  |
ben la tu me surprends
 , car c'est surement ca qui t'empeche de mettre tes 3 barettes, et le vio 3,4 c'est l'intallation standard chez asus
Marsh Posté le 12-04-2002 à 18:22:34
| popoles a écrit a écrit  : ben la tu me surprends  |
Bha oui mais lis l'autre thread tu verra... Si on met pas sur 3.3v on as des plantages avec les athlon XP... La CM est pas faite pour les XP à l'origine...
Marsh Posté le 12-04-2002 à 20:02:43
ReplyMarsh Posté le 12-04-2002 à 20:33:42
C'est bizarre ton truc Bruce, ta RAM tourne à combien ? 100 ou 133 MHz ? Car moi, j'ai 448 Mo sur l'A7V133, qui tourne nickel à 100 MHz cas 2-2-2 (réglage 7ns) mais, à 133 MHz, ça passe très mal, même en cas 3-3-3 (8ns)... Essaye de voir de ce côté là aussi
Marsh Posté le 13-04-2002 à 00:35:42
| Grohad a écrit a écrit  : C'est bizarre ton truc Bruce, ta RAM tourne à combien ? 100 ou 133 MHz ? Car moi, j'ai 448 Mo sur l'A7V133, qui tourne nickel à 100 MHz cas 2-2-2 (réglage 7ns) mais, à 133 MHz, ça passe très mal, même en cas 3-3-3 (8ns)... Essaye de voir de ce côté là aussi  |
A 133 pour le moment, je vé tester en 100 mais je risque pas de perdre ? La vitesse de la ram est bien identique à celle du CPU non ? (outre le coeff multiplicateur...).
Marsh Posté le 13-04-2002 à 20:55:37
Bon, big news ! G réussit !
J'ai forcé sur 8ns (3-3-3) dans le Bios et ça passe avec les 3 barettes de RAM sans avoir à changer quoi que ce soit d'autre... Bref c good !
Merci à tous !
Marsh Posté le 12-04-2002 à 16:44:48
Merci d'avance !
A+++ Bruce - http://www.bheller.com
