Probleme de lecture de Divx - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:17:34
moi j'ai resolu ces pb en les lisants avec BS player ou zoom player
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:19:05
T'as le SP2 et les dernières MAJ d'installées ?
Est-ce que le problème se présente également avec des fichiers MPEG 1/2 ou lecture DVD , real player etc...?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:22:01
J'ai le SP2 et les dernieres mise a jour d'installé.
Ca le fait pour tout type de fichier video et meme pour les scene cinematique des jeux video ...
CG peut etre?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:23:18
p-ê un bon vieux pb de via latency
La carte son est une soundblaster ?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:28:19
Essaye d'installer ça
http://download.viahardware.com/viapfd100.exe
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:33:37
slyde a écrit a écrit : whaoo, le PFD pour un problème de lag DivX, c'est assez amusant les solutions proposées ici ![]() |
Si c un prob d'accès au bus PCI ce qui pourrait expliquer les désynchro ça le réglera...
De plus cela n'affecte pas que les Divx mais aussi les jeux...j'essaye simplement d'etre constructif (ça pourrait aussi etre un pb d'overlay mais dans ce cas le changement de drivers aurait eliminé le pb)
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:38:10
Oki nede merci.
Je vais tester.
Juste une petite question c koi le PFD?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:38:29
Au fait y'a-t'il des réglages dans le BIOS influant sur les accès au bus PCI (tout ce qui inclus "buffer",3PCI","read/write" etc les cache aussi...)
Il me semble que c'est sous "advanced chipset features"
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:39:29
c un patch qui régle certains pbs entre les chipsets Via et certaines cartes PCI (controleurs raid,cartes son etc)
VIA's fix for KT133/A systems with Soundblaster Live sound cards. Should clear up any file corruption problems that may occur with the 686B southbridge
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:41:44
installe les drivers via miniport 3.14 ! il integre un patch pour les soundblaster live !
et ont un meilleur drivers pour les DD
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:42:43
j'avais le m^me prob. que toi avant !
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:45:32
slyde a écrit a écrit : les videos des jeux en question se basant sur directshow tu m'etonnes ![]() Ca peut très bien être un problème d'overlay autant qu'un problème de DMA disque qui ne passe pas. Les solutions pour le savoir et arreter de bricoler, il n'y en a pas 36 : - Faire un imprim ecran pour regarder s'il est en primary ou overlay - Tester avec HD tach le taux d'occupation proco disque. Là il sera vite fixé. |
Si ct un prob d'overlay le changement de drivers l'aurait (sans doute) réglé
Si ct un prob de dma -> il l'a vérifié puisqu'il le dit en début de topic
Merci de lire avant de critiquer
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:46:20
lol ok j'ai pigé
j'ai eu le meme coup apres pas mal de recherches g pigé le probleme enfait c du avec les geforce.. tu dois utiliser un genre de filtre
http://www.tac.ee/~prr/videoutils/DivXG400.2_7.zip
DivXG400 2.7 (193016 bytes; Feb 03, 2002)
- 25fps clips without audio freezed if auto-fps conversion was active, fixed.
- No need for English version of Windows/DirectX any more.
- Added forced load mode.
- Added support for VobSub 6 subtitles.
- Added subtitle timing adjustment.
Known Problems:
- Some codecs (incl. DivX 4.0) do not provide all necessary information for fps conversion.
- FPS conversion requires use of Default DirectSound Device.
une fois installé lance le et va dans les options et t'active tout en bas.. un truc genre always force ...
pis lance un divx et dis moi si ca change qq chose
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:49:22
slyde a écrit a écrit : Dans le genre solutions à coté de la plaque c'est pas mal non plus. Vous avez l'habitude d'essayer de patcher un problème dont vous ne savez pas d'où il vient ? |
Je suis quasi sur que le prob viens d'ici :
si tu detailles les drivers miniport, tu retrouve le PFD de via !
de m^me clear, creative à sorti de nouveau drivers sb live !
prends les car cette saloperie de carte bouffe enorment de ressource avec les drivers d'origine d'XP !
Et ces ressources influes avec celle du bus IDE !
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:50:16
j'avais le m^me probléme que toi mais c'etait media player de windows qui me ralentissait le divx
avec le lecteur PLAYA c'est nickel
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:52:55
Bon ba moi j'y connais rien donc je vais essayer tout ce que vous me proposez.
Je choppe les petits utilitaires je test et je reviens !
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:55:06
recap :
- Via 4.38
- Driver miniport 3.14 de via
- Driver SB live !
et tt roule
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:59:11
et les miens sans risque du faite qu'il detiens et une soundblaster live et un chip via
Marsh Posté le 11-06-2002 à 17:11:59
Bon ba j'ai suivi vos conseil et maintenant ca merde a mort ...
Marsh Posté le 11-06-2002 à 17:14:08
Comment ça ?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 17:18:18
clear a écrit a écrit : Bon ba j'ai suivi vos conseil et maintenant ca merde a mort ... |
Dans le panneau de contrôle -> ajout/supression de programmes désinstalle les machins
PS: t'as installé quoi au fait exactement ?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 17:52:15
t'as testé le mien???? moi jpense que non ....
Marsh Posté le 11-06-2002 à 23:47:57
Bon donc j'ai eesayé tout ce que vous m'avez proposé mais rien n'a resolu le probleme .
J'ai donc reinstallé XP mais maintenant, je ne peux plus acceder a un de mes HDD.
Dans le journal systeme j'ai cette erreur:
IRQARB : le BIOS ACPI indique qu'un périphérique va générer un IRQ 255. Le BIOS ACPI indique également que l'ordinateur n'a aucun 255.
Pour plus d'informations, consultez le centre Aide et support à l'adresse http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
elle est inscrite une bonne 100 de fois ...
Une ID ?
Pllzzzzz Help.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 06:27:47
clear a écrit a écrit : Bon donc j'ai eesayé tout ce que vous m'avez proposé mais rien n'a resolu le probleme . J'ai donc reinstallé XP mais maintenant, je ne peux plus acceder a un de mes HDD. |
Dans Démarrer>programmes>accesoires>informations système
Regarde sous "resources matérielles" si il n'y a pas de conflit
Au fait le DD auquel tu ne peux accéder est-il celui ou tu as installé W2K ou bien as tu réinstallé XP par-dessus 2000?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:15:46
Voila je suis retourné sous win2k (adieu XP
) mais j'ai toujours le meme probleme. Impossible de lire correctement un DivX. Quand j'en lis un le son est completment desinchronisé et l'image saccade.
Ma config:
Abit VP6 Bi PIII 800 + Leadteck Winfast GF2 GTS + 1 Go de Ram + Hdd IBM DTLA 45 Go + IBM 60 Go gxp
Pour essayer de resoudre ce probleme j'ai:
installé les derniers VIA
Vérifié que mes HDD etaient bien en UDMA
Esaayé différents player (bsplayer, divx player, WMP ...)
installé les dernier codecs
Installé les dernier driver pour ma CG
Flashé le bios de ma CG
Rien n'y fait ...
Avez vous une ID ?
Plzzzzz help! je veux po retourner sous XP :'(
