Problème d'abscence de tonalité du modem sur un Dell Latitude C800 - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2002 à 16:15:37
decoche attente de tonalite ds les prop du modem sinon utilise un cable plus court et debranche toute la telefonie
Marsh Posté le 30-09-2002 à 21:27:38
Alors: j'avais déjà essayé en décochant "attendre la tonalité", mais rien n'y a changé, le provider (aol pour ne pas le citer) n'arrive pas à se connecter ... et utiliser un cable plus court--> j'ai utilisé ce que j'avais de plus court, bref taille "normale".
Marsh Posté le 30-09-2002 à 21:30:49
| B-52 a écrit a écrit : Alors: j'avais déjà essayé en décochant "attendre la tonalité", mais rien n'y a changé, le provider (aol pour ne pas le citer) n'arrive pas à se connecter ... et utiliser un cable plus court--> j'ai utilisé ce que j'avais de plus court, bref taille "normale". |
ca marche avec des soft de minitel ou fax?
Marsh Posté le 30-09-2002 à 22:11:21
Bah j'ai essayé avec l'hyper terminal et ça fais rien, impossible de se connecter car pas de son ![]()
Marsh Posté le 01-10-2002 à 08:25:16
ba le support technique dell
ton portable est recent il doit encore etre sous garantie
Marsh Posté le 01-10-2002 à 11:11:15
Je préfèrerai éviter, n'étant pas certains de l'origine du portable.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 11:14:42
je te conseillait ca car une de mes connaissance a eu un pb avec le modem d'un C600
hotline dell -> 10 minutes et c'etait reglé
sinon tu as fais un tour sur le site de dell
dans la base de connaissance ?
Bon tout de meme spa bieng d'acheter de matos tomber du camion !
Marsh Posté le 01-10-2002 à 11:48:50
le modem est sur quel port ??
diag modem??
test hyperterminal(par le com du modem)
atdt+N° de cnx
Marsh Posté le 01-10-2002 à 12:04:55
Le modem est sur le COM3
pour le diagnostic, voir plus haut, et je vais aller voir sur le support du site Dell ...
atdt et N° CNX =???
Marsh Posté le 01-10-2002 à 13:53:38
Tu êux essayer de rajouter %X3 à la fin de la chaine d'initialisation du modem ( juste avant le ^M )
C'est comme ça que mon vieux Olitec arrive à se connecter derrière un standard ou il n'y aeffectivement pas de tonalité mais une douce voix qui te dit comment utiliser ton téléphone.
Ce ptain de selfmemory ignore totalement la case 'attendre la tonalité', cochée ou pas, il attend.
Marsh Posté le 30-09-2002 à 14:43:17
Modèle de portable : Dell latitude C800
Modèle du modem: 3com 56K V.90 Mini PCI Modem
Symptome principal: pas de tonalité
Etat du périph : fonctionne correctement
Pilote: 5.0.0.2 Fournisseur : Crosoft
Piste à suivre : le port COM3 n'apparait pas dans la liste des ports COM, juste le 1, et lorsque je veux créer un port COM, il m'affiche directos le COM4.
Là je ne vois vraiment plus aucune piste
Message édité par B-52 le 30-09-2002 à 14:48:18
