Problème d'installation...... A L'AIDE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Problème d'installation...... A L'AIDE !!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2002 à 09:42:12
Mon PC bug un peu donc j'ai acheté un nouveau disque dur pour tout réinstaller sur mon IBM GXP 60, histoire de repartir sur de bonne bases....
Sauf que quand je veux installer windows sur le DD, l'installation démarre et au premier redemarrage j'ai un message d'erreur: Probleme de péripherique IOS
ou Erreur de protection Windows....
Et je peu plus rien faire....
C'est quoi cette merde ???????
Marsh Posté le 14-01-2002 à 10:00:27
Bon alors, config complète, quel windows?
C'est que tu vois, ma boule de cristal est en panne ...
Marsh Posté le 14-01-2002 à 10:04:48
Désolé, donc/
PIII 650/800
ABIT BE6.2
GeFORCE2 GTS
Carte son de merde
Modem de base
2 DD 6.4+60
256 sdram
Il m'affiche un message du genre: verifiez qu'il n'y a pas de virus, ou si vous avez installé un nouveau controlleur HD débrancher le...bla bla bla
J'ai passé un anti virus, j'ai essayé de bouger les DD ( car un controleur 33 et un 66 sur la be6.2 ) de débrancher un disque puis l'autre...
rien....
Marsh Posté le 14-01-2002 à 10:10:17
Bon alors perso je ferai comme ceci.
Je remettrai mon proc à la fréq d'origine.
Je virerai la carte son  et le modem.
Tu as bien mis ton 60Xp en master? (je laisserai le 6.4 débranché)
Ah oui et c'est quel win?
Je tenterai de remettre les param du BIOS par défaut.
ton proc est à cb de °?
Marsh Posté le 14-01-2002 à 10:12:35
Quelle version de win?
ça ressemble à une des insultes préférées de w2k.
Si c'est le cas insiste et installe le via 4 in 1 sans cocher le DMA ....
Marsh Posté le 14-01-2002 à 10:16:04
Remettre tout le bios par defaut avec parametres minimum ???
Et c'est bizarre, c'est quoi perif IOS ???
J'ai débranché le 6.4, la carte son c'est une isa super chiante à mettre, elle rentre mal dans le port...
j'hesite donc a la débrancher....
La temp je sais pas je suis pas chez moi la ....
En tout les cas c'est stable il monte beaucoup plus haut, la il doit etre à 750 environ, j'ai essayer de mettre le fsb à 110, ca a rien changé...
Marsh Posté le 14-01-2002 à 10:17:54
as tu partitionné ton DD? fdisk , format....
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 14-01-2002 à 10:24:07
Il etait deja formaté, j'ai juste activé une session windows
Marsh Posté le 14-01-2002 à 10:27:06
bon et bien comme ce qui a été ecrit plus haut:
reinstalle ton os a la frequence d'origine! surtout si tu installes XP ou 2000!!!!
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 14-01-2002 à 10:27:11
ben oui c stable à l'utilisation peut être mais à l'installation visibelment tu as un prob ...   :sarcastic:  ca peut venir de ta carte son, de ton proc o/c, d'un param foireux dans le bios  .... Si c'est Win Xp, oublie ta carte son ISA si elle n'est pas pnp ...  , enfin bref tu peux chercher très longtemps si tu procède pas par ordre.
Ton prob peut venir de ton o/c , remet tout par défaut, et laisse que l'indispensable sur ton pc. (tu vire tout, imprimante , scanner, modem, carte son, etc etc) et tu tente d'installer. Quand ca marche tu remet tout un a un, voilà.
Marsh Posté le 14-01-2002 à 13:03:30
Merci de vos conseil...
je vais essayer de remettre le bios par défaut...
Ce qui m'étonne c'est que j'ai essayé d'installer XP puis le 98, et les deux faisaient le meme plantage...
Marsh Posté le 14-01-2002 à 13:21:24
up!!!
Marsh Posté le 16-01-2002 à 10:11:19
la j'ai tout démonté y compris la ram....
y'a plus que la carte graphique et 64 M de ram, et toujours cette putain d'erreur periph IOS
J'y comprend rien le bios est par défaut....
Ca merde de plus en plus
A L'AIDE
Marsh Posté le 16-01-2002 à 15:28:42
A L'AIDE
Je te fais un petit up car là c'est vraiment bizare. Remarque le HD est ptètre foireux, essaye de l'utiliser chez qqn d'autre. Si ca marche aps, ==> SAV
Marsh Posté le 16-01-2002 à 15:38:00
Tu ne nous a pas donné la version de Windows impliqué !
peux-tu tout simplement démarrer en mode sans echecs ?
Marsh Posté le 21-01-2002 à 14:11:34
Ben tous les windows....
J'avais millenium il merde, je veux installer XP et 98 ca marche pas...
Un virus aurait il pu attaquer le bios ?
Le disque fonctionne, et meme quand je laisse que l'ancien ca marche plus....
Marsh Posté le 21-01-2002 à 14:14:04
t uas essayé le mode sans echec ?
Marsh Posté le 21-01-2002 à 14:24:40
oui, ca marche quand meme pas...
impossible de démarrer...
si j'insiste il démarre quelque fois  mais des que je lance quelque change j'ai soit l'écran bleu erreur fatale, soit " explorer a provoqué une erreur..."
Il démarre plus après que j'ai désactivé le controleur UDMA 66
Marsh Posté le 22-01-2002 à 14:27:17
le proc est bon j'en ai essayé un autre...
la carte mere qui merde ?
Marsh Posté le 22-01-2002 à 14:55:39
Heu juste histoire de te décourager un peu ;) , g ami à ki c arriver un prob similaire sur kt7, résultat, asus a7v133, car la cm est dead.....
Et oui, un virus peut attaker le bios.
Sont gentils les pitits gars  :gun: ki font des virus.
Des tartes par la gueule à ces gamins.....
Marsh Posté le 03-02-2002 à 21:22:47
j'y comprend rien....
j'ai installé mon vieux celeron 333 y'a une semaine ca n'a rien changé...
je suis rentré ce soir du ski, je démarre...et ca marche....
