help!!! probleme d' install xp (erreur e/s) - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2002 à 22:34:38
t'as essayé de supprimer les partitions et de les recréer avec la disquette boot et de formatter apres ?
[edtdd]--Message édité par niknolt--[/edtdd]
Marsh Posté le 24-01-2002 à 22:36:49
oui, ensuite j'ai reussi
mais maintenant, en rebootant sur le cd XP pour lancer l'install
au demarrage du lecteur, j'ai une erreur e/s
Marsh Posté le 24-01-2002 à 23:04:26
Essaie de tester le cd d'XP sur un autre pc.
Ou avec un autre disque dur et un autre cable IDE.
Marsh Posté le 24-01-2002 à 23:23:39
même probleme il y a 1 mois ...
et hop formatage de bas niveau ...(2H30 c'est long mais c'est radical)=>un disque tout propre!
Marsh Posté le 24-01-2002 à 23:31:58
un petit programe que tu trouveras sur le site du constructeur de ton DD, que tu mets sur une disquette et que tu executes sous dos(chez maxtor c'est powermax pour exemple ).
Marsh Posté le 24-01-2002 à 23:36:00
pour info tu ne peu pas formater ton DD qui est en NTFS avec fdisk sur ta disquette de boot de win 98 qui gère le fat32 (enfin arrêtez moi si je dis une connerie)
Marsh Posté le 24-01-2002 à 23:38:04
eu je voulais dire partitionner avec fdisk (ou formater avec format  )...désolé...
  )...désolé...
Marsh Posté le 24-01-2002 à 23:39:35
 non, ce n'est pas une bétise, c'est pour cela que j'ai fais un fdisk
Marsh Posté le 24-01-2002 à 23:43:31
ben, pourtant, à un moment, j'ai reussi, oUPs   je sais plus comment
Marsh Posté le 24-01-2002 à 23:48:12
 rigole pas, ouest ce que je peux voir ça sous xp?
j'me souviens plus du nom car j'ai 3 dd et je sais plus lequel est le principal
Marsh Posté le 24-01-2002 à 23:54:26
1 fujitsu m1624tau
1 quantumfireball ex3.2a
1 quantumfireball st3.2a
Marsh Posté le 24-01-2002 à 22:28:29
Après une mise a niveau de millenium -> XP et suite à un probleme, j'ai voulu formater.
En rebootant avec la disquette w.98, le formatage de c: est impossible car erreur : lecteur invalide
j'ai fais un fdisk puis lancé l'instal en rebootant sur le cd xp
et la lecture du cd : erreur e/s , insert the boot disk and press...
Je suis bloqué la dessus, ma solution est d'installer millenium puis de mettre a niveau xp avec le cd (ça marche)
Comment faire pour faire un formatage propre et une install XP sans passer par ME (il faut savoir que mon dd est en ntfs)
Je suis au bord de la crise, Merci, Merci à tous d'avance...
