Problème avec imprimante, besoin d'aide - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2002 à 17:34:25
tu as vérifier les branchements ? y a pas de bourrage papier ou autre ?
Marsh Posté le 07-06-2002 à 17:46:48
Non, je n'utilise qu'une feuille à la fois, et les têtes fonctionnent bien à partir de l'utilitaire de nettoyage.
Marsh Posté le 07-06-2002 à 18:13:10
As tu Bien verifié dans les propriétés de l'imprimante que ta file d'impression n'était pas mise en pause ?
Marsh Posté le 07-06-2002 à 19:38:48
cm de l'imprimante hs peut etre
il faudrait la tester sur un autre pc, pr voir il y a le meme probleme
Marsh Posté le 11-06-2002 à 10:06:33
Mon imprimante fonctionne trés bien chez un ami, comment peut-on faire pour supprimer totalement les drivers en vue d'une réinstall propre et comment imprimer les documents qui se trouvent en queue dans le spooler ?
Merci.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 10:08:21
Tu es sur quel OS ?
As tu essayer d'eteindre et debrancher du secteur l'imprimante ?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 10:25:59
J'ai tout essayé, et chez mon pote elle a fonctionnée du premier coup.Le problème est surement logiciel, mais ou ?.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 10:32:52
ReplyMarsh Posté le 11-06-2002 à 10:36:42
Win 98 se, port//, aucun problème depuis que je l'ai, et en plus elle imprime bien le motif de contrôle des buses(à partir du panneau d'utilitaire) mais impossible d'envoyer un document.
Marsh Posté le 07-06-2002 à 17:33:48
depuis ce matin ma brave imprimante(Epson Stylus Color 600)ne veut plus rien imprimer, elle me met tout mes docoments en queue dans le spooler.Elle est bien connectée et il y a de l'encre, c'est la première fois que ça m'arrive.Si quelqu'un connait ce problème et comment le résoudre, merci d'avance.
