Je rencontre des problèmes hardware dont je ne parviens pas à diagnostiquer.
Ma config.:
AMD 450 Mhz Sys: Linux Mandrake 8.2 Memoire : 192 Mo (64 + 128)
Voici les symptomes qui se déclarent de façon irrégulière :
Gel ecran et/ou écran noir et/ou aucun bip de boot (le ventilo tourne et le DD est alimenté) et/ou message d'erreur : Uncompressing Linux CRC Error -- System halted
>J'ai changé la carte graphique mais le problème reste inchangé. >J'ai changé le ventilateur. Le problème a disparu pour ré-apparaître quelques jours plus tard. >J'ai sorti le ventilateur de son logement pour le re-positionner avec une meilleure assise sur le CPU. Le problème a disparu pour ré-apparaître un jour plus tard. >J'ai interverti les barrêtes, supprimer l'une et l'autre succéssivement. Cela me permet de rebooter mais le problème ré-apparait au bout de quelques heures d'utilisation.
J'ai constaté qu'à chaque intervention sur le PC (changement de barrêtes, manipulation sur les fiches de connections de l'alimentation de la carte mère) me permettaient de rebooter et relancer le système. Mais le problème (gel ecran et/ou ecran noir ré-apparait au bout de quelques heures).
J'ai pensé à un problème sur le boîtier d'alimentation mais comment s'assurer que le problème provient bien de là ?. J'ai pensé à un problème de refroidissement. Il n'y a pas de patte thermique sous le ventilo. Celui-ci m'a été vendu avec un adhésif. J'ai changé la pile du CMOS. Est-ce que des paramètres du BIOS auraient été perdus. Est-ce que le paramétrage du BIOS peut-être incriminé ?.
Peut-il s'agir d'un problème software ?. Je ne pense pas mais...
J'ai pensé à un problème de masse quelque part mais comment repérer cela ? J'ai pensé à un problème du DD. Le DD semble tournait normallement.
La dernière alternative serait la carte mère qui commence à flasher. Qu'est ce qui me permettrait de diagnostiquer cela ?. Je doute que ce soit cela, le problème est certainement ailleurs.
Ce qui est le plus étonnant. C'est que la panne est irrégulière. Le PC peut tournait pendant 2 jours sans problème ou bien effectuer des gels succéssifs après chaque reboot ou au bout de 15 mn. Quelque fois le lancement du système s'interrompt en plein milieu.
J'aurais besoin de votre aide pour m'aider à diagnostiquer le problème et ainsi pouvoir le solutionner.
Marsh Posté le 25-05-2002 à 13:42:01
Bonjour !
Ma config.:
AMD 450 Mhz
Gel ecran
et/ou écran noir
http://anonymity.tuxfamily.org/
