Probleme geforce2 ti .... J'y comprend nada ! - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2002 à 10:15:41
personne n'a deja rencontré ce probleme???
je serai un cas isolé...
Marsh Posté le 25-03-2002 à 10:28:23
sous win XP... (dernier pilotes via 4in1 et Derniers pilotes Nvidia)
Marsh Posté le 25-03-2002 à 10:33:38
Dac, et t'utilise pas Nvreffix ?
Sinon je t'invite a prendre des pilotes plus anciens et utiliser ce petit programme qui stabilise les frequences de rafraichissement, peut etre qu'a cette résolution la frequence par defaut d'XP provoque la mise en veille de ta carte. Enfin la je sais pas vraiment mais c'est p'tet un truc a tester, tiens je te file l'adresse d'Nvreffix :
http://www.planetquake.com/ztn/nvreffix/
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ZeTortue--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-03-2002 à 10:38:43
j'utilise bien nvreffix qui fonctionne avec les derniers pilotes...cependant je vais dl une version plus recente (merci pour le lien
En fait je me demande si ma carte me sort pas des frequence plus elevées que la normale et que mon ecran ne le supporte po!!!
le probleme c'est que la coupure survient une 30aine de seconde apres ...
Marsh Posté le 25-03-2002 à 10:40:31
Tu as essayé avec le taux de rafraichissement au minimum ??
Marsh Posté le 25-03-2002 à 10:46:26
Bah j'ai essayé 1600*1200 à 60 hz et ca faisait pareil
mais en fait je pense pas que ca puisse venir de frequence trop hautes car mon ecran m'indique les frequences sur le menu osd et si il y a un pb il se coupe...alors que la c'est pas l'ecran qui se coupe mais bien la carte !!
Marsh Posté le 25-03-2002 à 11:00:49
Arf, euh bah la ca va peut etre aller chercher des manips dans le bios...
Euuuh, dans le power management probablement essayer de changer la methode de mise en veille de la carte.
Marsh Posté le 25-03-2002 à 11:02:16
ha c'est po bete du tout ca !!
je vais essayer ce soir (chui au taf) .;.
tu connais la methode de mise en veille appropriée?
Marsh Posté le 25-03-2002 à 11:05:26
Oula de tete (la je peux pas rebooter) doit y avoir Blank bidule, VSYNCH OFF, etc etc... ya pas de danger a essayer les differents modes.
Marsh Posté le 25-03-2002 à 22:47:37
aille je suis tjrs embeté avec ma carte !! quelqun conait les reglges qui vont bien au niveau du bios de ma carte mere ???
des options de mise en veille etc... ???
Marsh Posté le 26-03-2002 à 09:15:08
Bon je suis rassuré, le probleme ne vient pas de ma carte graphique!!!
en fait, quand j'appui sur "entrée" dans les jeux, l'ecran se met en veille!!!
Comment on fait pour virer cette fonction ??? en fait ma touche "entrée" est programmée pour mettre en veille le moniteur!!! (je sais pas comment ca s'est fait mais bon !)
Marsh Posté le 26-03-2002 à 14:41:37
Euh non pas eu le meme prob, mais j'ai eu des problemes de mise en veille (Suspend to ram) et c'était la que se trouvais la solution.
Effectivement ton probleme c'est autre chose
Disons que ca peut etre multiple. Deja dans windows je suppose ke la touche entrée ne met pas en veille ton moniteur. Sinon tu me disais qu'en 1280x1024 le probleme ne se produisait pas, tu en est sur ?? Ca serait vraiment super zarb' que la touche entrée se transforme en commande mise en veille seulement en 1600x1200, c'est meme totalement incohérent !!
Marsh Posté le 26-03-2002 à 15:24:29
nonnon il le fait dans toutes les resolutions mais que dans les jeux !!
c'est juste que k'avais pas du appuyer sur entrée quand je l'avais test avec des resolution plus basses
Marsh Posté le 26-03-2002 à 23:00:35
Hmmm, bon deja pour éliminer toute source logiciel ferme toutes les applications sauf Explorer et Systray dans le menu que tout le monde connais bien. Si tu es sur XP ce sont les processus qu'il faut killer. Tue en un max, et lance un jeu, possible qu'il s'agisse d'un petit programme parasite.
Tient moi au courant...
Marsh Posté le 26-03-2002 à 23:20:11
apres mes nouveaux tests...ca plante sans appuyer sur "entrée" ...je vais tester ce que tu me dis ...
Marsh Posté le 25-03-2002 à 10:08:38
Ma config: abit kt7-a
Athlon 1ghz
SBlive
Et enfin: geforce2ti 64 de chez leadteck
voila, je suis passé a un ecran de 21 pouces, quand je passe la resolution d'affichage à 1600*1200 dans les jeux (genre max payne ou medal of honor), l'affichage est tres bien pendant une minute, et d'un seul coup l'affichage de la carte se coupe (mais le jeux continue
ca vient pas de l'ecran car il ne m'a jamais fait ca avec ma "mx"...
J'ai changé les pilotes, verifié les frequences de rafraichissement (meme au plus bas ca le fait)
en bref je ne comprend po d'ou vient le probleme
