Problème avec un geforce 2 GTS - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2002 à 13:37:41
ajoute encore 256Mo de Ram.
Marsh Posté le 05-01-2002 à 13:38:07
T'as vérifié que le FSAA était désactivé dans les options Nvidia ?
T'as le refresh rate fix pour passer au dessus de 60Hz ? V-sync activée ou off ?
Marsh Posté le 05-01-2002 à 13:38:22
| BestMan a écrit a écrit  : Salut ajoute encore 256Mo de Ram. |
Marsh Posté le 05-01-2002 à 13:39:22
Ca me faisait pareil avec la précédente version ...Je crois qu'il y a un problème avec Direct 3D. Y'a pas un path pour coriger ca ?
Marsh Posté le 05-01-2002 à 13:40:38
C:\Program Files\DirectX
-> dxdiag
regarde si y'a pas qqch qui cloche...
Essaye aussi ce que j'ai dit plus haut ^
Marsh Posté le 05-01-2002 à 13:48:29
Y'a pas de probleme dans directx
| Nede a écrit a écrit  : T'as vérifié que le FSAA était désactivé dans les options Nvidia ? T'as le refresh rate fix pour passer au dessus de 60Hz ? V-sync activée ou off ? |
C'est où tout ca ? J'ai rien qui ressemble a ca dans les options de la carte
merci de ton aide !
Marsh Posté le 05-01-2002 à 13:50:44
Hmm c dans les propriétés avancées quand tu fais un click droit sur le burau
Va sur Propriétés > onglet Paramètres > avancés > Nvidia puis D3D
Marsh Posté le 05-01-2002 à 13:51:42
Le FSAA c'est peut être sépré...je crois que c'est un onglet "options d'anti-aliasing/anti-crénelage"
Marsh Posté le 05-01-2002 à 13:58:30
J'ai trouvé le FSAA mais ca ne change rien
Voila les menus que j'ai (je te donne l'adresse, c'est trop grand) : http://jerevial.free.fr/prob.jpg
Marsh Posté le 05-01-2002 à 14:00:08
Hmm l'image est coupée mais l'option pour la V-sync ça devrait être en dessous de ça (elle n'est pas présente si le driver est certifié WHQL)
Dans les jeux la carte graphique est à 60Hz ou + ?
Marsh Posté le 05-01-2002 à 14:07:24
L'image est coupée ??? Je la voie pas cette option
Sinon, c'est à 60hz
Marsh Posté le 05-01-2002 à 14:12:16
Essaye ça pour régler la V-sync http://www.3dchipset.com/utilities [...] ndex.shtml
Sinon change de drivers
Et aussi le refresh rate fix pour passer au-dessus de 60Hz/60fps :
http://www.fileplanet.com/dl/dl.as [...] -setup.exe
Marsh Posté le 05-01-2002 à 13:10:16
J'ai une geforce 2 GTS 32mo et le problème c'est que certains jeux sont particulièrement lents (stunt gp, rayman m) ! Que je mette les graphismes au maximum ou au minimum, c'est pareil (j'arrive à faire tourner quake 3 au maximum sans ralentissements). Pourtant, j'ai les derniers drivers de la carte (23.11).
Ma config :
-Athlon 1.2ghz
-256mo de ram
-DD 7200 t/mn Wester digital
-Carte mere MSI K7T Pro turbo-2
-Windows XP
Comment réparer ca
merci !
