Problème de freeze suite à une modif SCSI ??? - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2002 à 14:58:04
Ouais surement l'alim...
Tu peux pas essayer avec une autre ?
Terminateur sur ta chaine scsi?
Marsh Posté le 07-05-2002 à 15:01:28
Le terminateur est OK.
Par contre j'ai le même nombre de periph. Un HD peut suxxxer plus de courant qu'un autre ??? Pour l'alim, c'est pas juste "je fournit mon 12V et basta" ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par _ftbx_ le 07-05-2002 à 15:01:47--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-05-2002 à 15:04:16
pour ton alim c 12v et 0.4a si variations du a la faiblesse de l'alim = plantage
Marsh Posté le 07-05-2002 à 15:07:21
ok , merci. Je vais essayer de débrancher des choses pour voir comment il se comporte (avec CD, ZIP, DVD, graveur, D7, 4 ventilos 2HD ide, le HD scsi, iPanel et SBlive, c'est sur que l'alim de 350W doit faire la gueule  ).
Marsh Posté le 07-05-2002 à 14:54:12
J'ai viré une Adaptec 2940UW et un Atlas IV SCSI pour les remplacer par une 29160N avec un Compaq 15000tr/min.
Suite à ces changements, ma chaîne SCSI est bien reconnue dans le BIOS(version 3.0x) et lors du Boot, pas de conflit d'ID.
Par contre, après quelques instants, j'ai un freeze qui intervient et bloque toute ma machine. Je ne pense pas que cela provienne du système car le freeze est également apparu lors du boot.
J'ai des doutes sur la puissance de mon alim enermax car toutes les molex de celle-ci sont utilisées et j'ai déjà eu des problèmes de freeze sur une autre config à cause de l'alim.
Sinon, j'ai des doutes au niveau de la température du HD scsi
Alors vous en pensez quoi
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par _ftbx_ le 07-05-2002 à 14:54:56--[/jfdsdjhfuetppo]
