probleme pour faire mon server!!! - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2002 à 11:45:01
C vré que si t avé despins dusb ce serait plus simple et moins cher d installer une prise la dessus...
ben en fait lespins USB d apres ce que j ai pu voir surma K7t266 Pro... c est 5^pins les unes a cote desautres mais comment te les definir??? la j en sais rien....
Marsh Posté le 21-01-2002 à 11:45:33
en fait 4 ou 5 pins ca depend... ( c ptet paske c del usb 2.0 ke je dis ca... jesais pasen fait...
Marsh Posté le 21-01-2002 à 11:49:18
ben faites une representation des pins avec des I
par ex: 5 pins ue a cote de lautre*-----> IIIII
Marsh Posté le 21-01-2002 à 11:53:49
Bha tu auras peut etre un connecteur sur la carte mere mais apres faut trouver le connecteur a metrre dessus
Les connecteurs supplementaires (dans le style de ceux d'Asus par exemple) ne sont vendus qu'avec les cartes meres, et apparemment on n'en trouve pas individuellement... Donc carte usb 30?
Marsh Posté le 21-01-2002 à 12:02:38
| dbz a écrit a écrit : je dispose d'une machine a base de p 166 et jaimerais en faire mon server, mais g le modem adsl usb (raie) et pas de port usb sur la mobo du p166, mais on ma dis de regarder pour voi sije navais pas les pins du port usb sur la mobo... donc ca ressemble a koi? comment voir de koi il s'agit? merci! |
He bien en fait, fait comme moi, achette une carte pci usb (150 F). Par contre, il faut faire attention à l'allimentation de la carte, je m'explike, il faut ke ta carte fournisse assez pour le modem, sinon tu riske d'avoir des probs comme j'ai eu, de déconnection du modem USB, donc assure toi auprès de ton vendeur pour qu'il te certifie que la carte fonctionne pour les modems usb, et dans ce cas ca devrait fonctionner.
Marsh Posté le 21-01-2002 à 12:57:47
| GrosIgor a écrit a écrit : He bien en fait, fait comme moi, achette une carte pci usb (150 F). Par contre, il faut faire attention à l'allimentation de la carte, je m'explike, il faut ke ta carte fournisse assez pour le modem, sinon tu riske d'avoir des probs comme j'ai eu, de déconnection du modem USB, donc assure toi auprès de ton vendeur pour qu'il te certifie que la carte fonctionne pour les modems usb, et dans ce cas ca devrait fonctionner. |
hmc ce ke je v faire je pense..;;
Marsh Posté le 21-01-2002 à 11:41:01
merci!
