Probleme de dsique dur!!!! - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2002 à 17:03:43
quand tu dis que tu peux rien faire ca veut dire quoi ??
quand ton ordinateur démarre il te dit quoi ?
Marsh Posté le 12-01-2002 à 17:12:28
d'abord ca marche bien il fait e test de la memoire puis il dit cdrom machin
et apres un coup il dit
verifiying dmi pool data............update success
et un coup il
et apres plus rien
avant j'ai ete dans le bios et j'ai fait load machin!!
Marsh Posté le 12-01-2002 à 17:24:29
98
au fait avant il y avait 2 systeme d'exploitation (au demarrage on choisissez un syqteme avec un logiciel:bootmagic) et il m'ont dit aussi restait des fichiers de windows nt sur la partion que je n'est pas formater
il mas parler aussi(quand j'ai voulu installer windows 98 de 512 quelque chose je ne sais plus quoi)
Marsh Posté le 12-01-2002 à 17:28:54
Moi j'avais un problème similaire...
En fait si tu veux installer Windows98, il faut qu'il soit obligatoirement sur ta première partition et qu'elle soit en FAT32. La deuxième partition normalement il s'en fiche même si elle est en NTFS.
Donc si ta première partition est en NTFS, il faut la convertir en FAT32 avec FDISK que tu trouvera sur le CD de Win98.
Marsh Posté le 12-01-2002 à 17:40:23
j'ai ete dans le bios j'ai load optimum(un trcu qui veut la configuration aptimal)
j'ai redemarre l'installtion a bien commance et apres il me dit pendant le scandisk que le disque a des erreurs il vaas les corriger(il les corrige) et apres il me parle de 512 clusters qu'il faut que je deplace ou supprime des fichiers de sa racine??
Marsh Posté le 12-01-2002 à 17:51:26
Nan c'est parce-que le ScanDisk, NTFS il aime pas vraiment. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est aller dans le bios, tu demande à demarrer le cd CD-ROM en premier. Là t'auras un menu qui te proposera d'installer Windows98, de démarrer avec la prise en charge du CD-ROM et de démarrer sans la prise en charge du CD-ROM. Tu choisis prise en charge du CD-ROM.
Ensuite tu vas sur ton CD-ROM, dans le répertoire WIN98 je crois et tu exécute le programme FDISK. Grace à FDSIK tu pourras ainsi supprimer ta ou tes partitions NTFS et en créer une ou plusieurs en FAT32.
FDISK te demandera de redémarrer.
Là dans le menu tu choisis maintenant l'installation de Windows98 et l'installateur te proposera de formater tes nouvelles partitions. T'auras donc des partitions tout comme ilk faut pour Windows98 en il t'emmerdera plus pour ça pendant l'installation.
Voilà!
Marsh Posté le 12-01-2002 à 18:02:13
j'ai fait FDISK mais et il n'y as qu'une partition!!
et maintenant je ne peux plus formater!!
Marsh Posté le 12-01-2002 à 18:27:42
Même su tu n'as qu'une partition, ça ne change rien. Tu supprime ta partition sous FDISK et ensuite tu en recrée une autre au format FAT32. Là FDISK va te demander de redémarrer mais t'as partition n'a pas encore été formatée. Donc tu redémarre et tu lance l'install de Windows et dans ce cas c'est l'instal qui fait le formatage ou alors tu démmarre avec l'interpréteur de commandes et la tu fait un format c: et normalement y'a rien d'autre à faire.
Marsh Posté le 12-01-2002 à 18:39:00
il veut pas la supprmer la partition et puis il y a ecrit FAT32
quand je veux la supprimer il me demande son non de volume mais je l'ai pas
au fait quand je fait dir avec c: il il y plein de signe bizarre (il y a comme meme ecrit nom de volume(mais pas de nom) et il ne veut plus formater le disque dur!!
Marsh Posté le 12-01-2002 à 20:37:54
vous pouvez pas m'aider!!!!!!
Marsh Posté le 12-01-2002 à 20:53:12
Le nom de volume, c'est au choix : tu mets ce que tu veux !
D'habitude, quand on demande un nom de volume, c'est que le truc vient d'être formaté ...
Pour faire simple, tu vas en dos (le vrai, pas l'invite de commande ...) et tu tapes "format c:" puis tu tapes sur Enter ...
Normalement, ça devrait se formater ...
Marsh Posté le 12-01-2002 à 21:40:51
| marco0147 a écrit a écrit : voial j'avais un disque dur diviser en 2! je l'ai formater et j'arrive plus a installer windows! un moment il m'ont demande si je voulais prendre en compte la parite qui faisait 500mo j'ai dit non puis il m'ont dit si je voulais modifier le scandisk ou un truc comme ca et j'ai dit oui(il m(ont que si m'ont disque dur etait configurer comme ca il pourrait que l'operarin endommage le disque)j'ai mis oui comme meme et depuis plus rien je n'arrive plus rien a faire!!!! |
ct pas une partition de 500Mo ct plutot la prise en charge des grands disque a mon avis, et fallait dire oui...
Marsh Posté le 12-01-2002 à 21:42:33
mais arrange toi pour voir le nom de volume... il y a pas moyen de le voir sous fdisk? Avant j'utulisais je sais plus quel programme (peut être fdisk ) et pour efface il me disais voulez vous effacer la partition y..; et il me disait entrez le nom de volume et je recopiais le nom de volume qu'il me disait en respectant les majuscules( enfin pour les maj je suis plus sur qu'il y en avait). C'est une sorte de clé qui t'empêche de dire oui comme çà sans faire exprès...
Marsh Posté le 12-01-2002 à 21:45:47
maintenant j'ai effacer la partition principal et il quand je redemare et que je suis sous dos et je fait dans (c
dir il me dit pas de volume ou un truc comme ca!!
Marsh Posté le 12-01-2002 à 17:02:25
