probleme disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2002 à 13:21:34
fais fdisk sur le dure, et regarde si lma partition est active oupas .
sinon,
si tu as une autre config sous la main  tu branche ton dur non bootable en slave et tu fais un gros copier coller.
Marsh Posté le 05-03-2002 à 13:52:58
pour le fdisk ça ne marche pas
il ne trv pas le hd
sinon, le copier coller c une connerie ou c possible?
Marsh Posté le 05-03-2002 à 14:17:49
même pb avec un seagate 20go et plein de divx... impossible de récupérer la partition. plntage sous w2k et xp. Norton et partition magic n'ont rien fait.
Formataga bas niveau et c'est reparti. mais j'ai perdu les données .
arf
Marsh Posté le 05-03-2002 à 14:25:39
telecharge le logiciel sur seagate.com je crois ke ca peut servir
Marsh Posté le 05-03-2002 à 14:32:06
t'as essayé de le foutre en cable select ?
Marsh Posté le 05-03-2002 à 15:01:52
j ai pas essayé cable select ms bon j y crois pau
qd au logiciel ce ne serait aps un soft sur maxtor.com que je devrait downloader??
Marsh Posté le 05-03-2002 à 15:11:20
vérifie bien que tout tes cables soit branchés correctement parce que moi ça m'est arrivé une fois que ma nappe était mal fixer sur la CM et tu cherche partout et tu te fait chier pour pas grand chose...
Marsh Posté le 05-03-2002 à 15:15:28
Sinon si le boot dur DD est HS, une D7 boot avec le sys.exe sur la D7 et taper sous DOS :
sys c:
Si ça peut aider ??
Marsh Posté le 05-03-2002 à 15:33:39
bah j ai fait tt ça
c ça le probleme
merci qd mm de votre aide
mon pote l a amene ds une boutique pr le faire tester car on ne savait plus koi faire
merci qd mm les mlecs, on vous tiendra au courant
Marsh Posté le 05-03-2002 à 13:16:31
bonjour )
voila on a un probleme avec le disque dur d un pote
en fait, il a achete un nouveau hd (seagate 40go)et voulait mettre son ancien hd de 15 go (maxtor) en 2nd hd.
on a dc commence par le mettre en 2nd maitre (conseillé par un ami)
avc win xp puis avc win 98 le hd etait reconnu au demarrage puis l os le detectait mais on ne le voyait pas ds la poste de travail
on a donc essayé de mettre uniquement l ancien hd pour voir s il n y avait pas un pb
nada, ça tournait nickel
on s est donc dit qu il fallait le mettre en primary slave et le nouveau hd en primary master
le pb est reapparu
mon pote en a eu marre, on n avais pas trop de temps, et on a voulu remettre l ancien disque uniquement sur le pc, histoire qu il ait acces a ses donnees (theoriquement ça devait marcher)
OR PROLEME!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dans un premier tps le bios ne le reconnaissais plus puis on a reussi a le faire reconnaitre, mais le probleme est que le hd ne boot plus (DISK BOOT FAILURE)
ma question est donc: Le hd est il mort?????
ou y a t il qqch qu on n ai aps tente (bah oui, on n a aps la science infuse
existe t il un prog pour recuperer les donnes d un disk qui ne boote plus?
avez vous une idee d ou peut venir ce probleme soudain (ps: on a mis le petit hd ds un rack, peut il etre responsable?)
enfin voila, c un cri de desespoir avt un eventuel renvoi au constructeur
merci de m aider les gars, ça serait cool
ps: dsl pour ce long roman , mais je tenais a expliquer au mieux le probleme
