Problème de detection - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2002 à 22:07:11
c quoi ton disque dur ??
essaye de mettre un temps de latence avant la detection du DD...
j'ai eu le probleme y'a un moment deja avec un quantum 6,4Go... si je mets pas 3 secondes de delai il etait pas detecté une fois sur deux...
Marsh Posté le 27-06-2002 à 22:09:53
g un maxtor diamon max + 40go
je crois que le mini que g c 1min qu'on me propose !!
Marsh Posté le 27-06-2002 à 22:17:05
| Caloun a écrit a écrit  : g un maxtor diamon max + 40go je crois que le mini que g c 1min qu'on me propose !! |
dans ce cas c'est pas cette option, on parle d'un option dasn le bios
check aussi tes nappes IDE
Marsh Posté le 27-06-2002 à 22:24:05
ba ca peut etre que ca, g rien d'autre !!
alors g Hdd Power down, suspend mode
et dans les 2cas c en min !!
si vous voulez md vous pouvez aussi downloader le manuel de ma cm à cette adresse !!
ftp://ftp.asus.com/pub/ASUS/mb/so [...] 66-104.pdf
Marsh Posté le 27-06-2002 à 22:26:00
| Caloun a écrit a écrit  : ba ca peut etre que ca, g rien d'autre !! alors g Hdd Power down, suspend mode et dans les 2cas c en min !! si vous voulez md vous pouvez aussi downloader le manuel de ma cm à cette adresse !! ftp://ftp.asus.com/pub/ASUS/mb/so [...] 66-104.pdf |
ça c'est la mise en veille
Marsh Posté le 27-06-2002 à 22:27:49
a oui c exact !!
ca serait pas mal si tu pouvais downloader la notice pour md, ca m'arrangerais un peu
Marsh Posté le 27-06-2002 à 23:12:45
Bon la maintenant g un gros problème, un nouveau message d'erreur apparait à chaque démarrage:
Warning: Immediately back-up your data and replace your hard disk drive a failure may be imminent
Marsh Posté le 27-06-2002 à 23:16:48
| Caloun a écrit a écrit  : Bon la maintenant g un gros problème, un nouveau message d'erreur apparait à chaque démarrage: Warning: Immediately back-up your data and replace your hard disk drive a failure may be imminent |
oula c'est bien ce que je me disais ton disque merde -> ne reboot pas, c'est le demmarage qui fatigue le plus un disque et sauvegarde vite
l'histoire du tps de latence c'est ok pour des vieux disques mais si un disque recent en a besoin c'est que y au pb
Marsh Posté le 27-06-2002 à 23:19:59
| Caloun a écrit a écrit  : il a 1an !! je le sen mal pour mon maxtor là |
tu sais j'ai un IBM qui est mort après 2 mois
Marsh Posté le 27-06-2002 à 23:21:00
ouai mais bon maxtor c pas ibm !!
ils ont une meilleur reputation de ce cote ci, comment je peux regler ce probleme ?
Marsh Posté le 27-06-2002 à 21:39:05
G un ptit problème au démarrage , à certain moment donc pas tout le tps, au moment que les periherique ce charge, hdd, lecteur cd-rom..etc ca arrive que ca ce bloque au chargement du hdd ca donne le msg d'erreur suivant "primary master failed" donc on reboot et hop ca passe !!!
ma cm: a7a266
cpu: athlon xp 1600+
bios: 1011
merci d'avance
