-*(Probleme de demarrage avec epox 8k3a)*- - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2002 à 00:31:39
shadowblade a écrit a écrit : Voila le probleme,il m'est impossible de voir ne serais-ce que le bios! En fait il y a un jumper jbat1 qui permet d'effacer le cmos En position "1-2" : mode normal : appuyer sur power ne fait carrement pas demarrer l'ordinateur En position "2-3" : mode Clear CMOS : appuyer sur power fait tourner les ventilos,pas de bip,et rien a l'ecran (l'ecran reste carrement en veille) J'ai tenté l'experience avec deux processeurs differents,pensant avoir grillé mon xpai,mais meme avec un duron,le probleme reste le meme... J'ai egalement testé le jumper 100mhz-133mhz,et le fait de changer le fsb ne change en rien le probleme ![]() Svp aidez moi,je n'y comprends rien ![]() Le topic sera egalement posté sur overclocking,etant donné que les overclockers les plus fous commencent peu a peu a en etre equipé,ce qui me laisse plus de chance de resoudre le probleme. Merci d'avance ![]() ![]() |
Euppe
Marsh Posté le 18-04-2002 à 01:19:32
k7tpro a écrit a écrit : ta ram est bien mise , la carte video aussi ? |
Vi,j'ai essayé toutes les manips: deplacer la ram de dimm,debrancher tout ce qui est pci,debrancher le hdd,lekteur disket,clear cmos,rien a faire
Bon,je vais encore faire quelques essais,mais je sens que ca va partir en sav
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par shadowblade--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-04-2002 à 02:02:26
J'ai le méme probléme,as tu une GF3 Ti 200 Hercules ?
En fait ce sont les signaux de la synchro vertical et horizontale de ta carte graphique qui ne sont pas assez rapide vers ton moniteur.
Essaye eventuellement avec une autre carte graphique .
Marsh Posté le 18-04-2002 à 02:22:29
nicotwingo a écrit a écrit : J'ai le méme probléme,as tu une GF3 Ti 200 Hercules ? En fait ce sont les signaux de la synchro vertical et horizontale de ta carte graphique qui ne sont pas assez rapide vers ton moniteur. Essaye eventuellement avec une autre carte graphique . |
C'est deja fait,puis avant cette carte mere,j'avais une msi k7t pro 2,et ca fonctionnait tres bien (mis a part le fait que la carte presente des instabilités avec deux barrettes de ram)
Marsh Posté le 17-02-2003 à 11:40:14
moi j'ai un pote qui a le meme prob mais la sienne marcher avant de la transportée
et maintenant elle ne bout meme plus
il arrive meme po avoir le bios
y a t il une soluce?
Marsh Posté le 18-04-2002 à 00:12:36
Merci d'avance
