probleme de DD - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2002 à 10:34:22
Un fdisk /mbr peut être ?
Marsh Posté le 25-02-2002 à 10:42:33
verifies que la partition soit bien activée.. lol
on c jamais au cas ou !!
sinon est ce qu'il est bien reconnu dans le bios ??
Marsh Posté le 25-02-2002 à 12:02:10
oui le seule et unique partition est activée et oui le DD est reconnu ds le bios
Marsh Posté le 25-02-2002 à 19:47:37
Zel a écrit a écrit : Un fdisk /mbr peut être ? ![]() |
Que fais exactement un fdisk /mbr
Marsh Posté le 26-02-2002 à 08:10:40
Le fdisk/mbr restaure un master boot record propre et vide pour ton disque dur => il est prêt à être partitionné et/ou réinstallé
Marsh Posté le 27-02-2002 à 08:00:03
Possible que ton pb soit résolu avec le fdisk/mbr, sinon, il te reste les utilitaires du constructeur, genre format bas niveau, et autre recovery !
Bon courage
Marsh Posté le 27-02-2002 à 10:05:53
je vais regarder chez seagate pour un utilitaires de formatage de bas niveau et je regarde ce soir ds le bios si il est en auto
Marsh Posté le 27-02-2002 à 18:35:47
Est ce que je pourrai connaitre le nom d'un utilitaire de formatage de bas niveau
Marsh Posté le 01-03-2002 à 07:54:09
Y a en utilitaire format bas niveau, celui du constructeur qui sera le plus adapté au disque, sinon, certaine carte mère le propose au niveau du bios !
Marsh Posté le 25-02-2002 à 09:49:31
Sur une config PIII 450 avec CM DFI j'ai un DD seagate qui ne boot plus. Dès que je le met en master plus rien, meme plus de lecteur disquette alors qu'avec un autre DD pas de prob.
Sur ce seagate avant il y avait winXP home et depuis le formatage plus rien à faire pour redémarrer dessus à part de le mettre en slave sur une autre config.
