Problème dans les jeux, sa gèle!!! - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2002 à 22:02:05
as-tu mis ton bios de carte mêre à jour? tenté les reglages fail-safe?
Quel est ton système?
Marsh Posté le 10-05-2002 à 22:03:28
va voir là : http://212.43.221.154/forum2.php3? [...] c=1&trash=
T'en as pas marre de créer un deuxième topic?
T'as qu'à upper le premier
Marsh Posté le 11-05-2002 à 00:02:07
Au fait pentier, c surement une erreur du forum ou la connection 14.4 qui merdais, car mes deux topics sont à 3 minute de différence.
Pour en revenir à mon problème, je doute grandement que ce soit un problème de ram, une barette kingston et l'autre micron avec des réglages 3/3/3
Mon graphic aperture size est de 256
Possible que ce soit la sb live?
Marsh Posté le 11-05-2002 à 00:05:23
| tatan a écrit a écrit  : Au fait pentier, c surement une erreur du forum ou la connection 14.4 qui merdais, car mes deux topics sont à 3 minute de différence. Pour en revenir à mon problème, je doute grandement que ce soit un problème de ram, une barette kingston et l'autre micron avec des réglages 3/3/3 Mon graphic aperture size est de 256 Possible que ce soit la sb live? |
256   T'as 512 de RAM au moins?
Marsh Posté le 11-05-2002 à 00:18:46
Quesque tu entends par geler? Plantage complet ou freezes provisoires et à intervalles réguliers?
Marsh Posté le 11-05-2002 à 00:39:36
j'ai 2 barette de 256 meg ram
freeze complet, la musique continu quelque seconde et tout arrête, j'ai pas le choix de redémarré. Ce problème persiste et j'ai vraiment pas la moindre idée du problème.
Marsh Posté le 11-05-2002 à 10:13:02
déjà mets la agertum size à 64mo, ça sera mieux.
Ensuite tu as mis ton bios à jour?
Enfin essaye sur la carte son integré, si tu en as une.
Marsh Posté le 11-05-2002 à 10:28:37
Mets un bon ventilo (volcano 7) et des ventilos de boitier.
Marsh Posté le 11-05-2002 à 10:38:19
| kyo54 a écrit a écrit  : déjà mets la agertum size à 64mo, ça sera mieux. Ensuite tu as mis ton bios à jour? Enfin essaye sur la carte son integré, si tu en as une. |
128
Marsh Posté le 11-05-2002 à 16:06:35
Mon ventilo de cpu est pas super, c le super orb, mais je crois pas que sa chauffe sufisament pour causé problème, ensute j'ai 4 autre ventilateur dans la tour.
Je vais esseyé de descendre mon apperture size à 128 et oui j'ai les dernier 4 in 1.
Marsh Posté le 11-05-2002 à 19:34:23
Un autre problème aussi, parfois lorsque je joue à un jeu, l'ordinateur redémarre sans que je ne touche quoi que ce sois.
Marsh Posté le 10-05-2002 à 21:18:58
J'ai des problèmes depuis un certain temps, lorsque je joues à des jeux, peu importe lequel, l'ordi gèle.
Tous mes drivers sont à jour.
Voici ma config, la trop bullshiteuse Sb live
512 ram 133mhz, Asus A7v133A, tbird 1.2, 3d prophet 4500
Si il y a un problème connue avec sa dite le moi s.v.p., je suis vraiment au bout du rouleau, je joue plus avec mon ancienne machine qui est un celerie 533 qu'avec mon tbird car il est plus stable.
