Problème avec mon Aqua, je suis à 70° avec un XP1800+ - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2002 à 22:37:00
il est peut etre mal mis
question :
pad thermique rose enlevé ?
remplacé par vrai pate thermique ?
Marsh Posté le 10-02-2002 à 22:38:11
beleg a écrit a écrit : il est peut etre mal mis question : pad thermique rose enlevé ? remplacé par vrai pate thermique ? |
ca été mis directement par LDLC, j'ai pas de "vrai pate thermique" et je sais pas si y a encore le malabar, si je le vire et que je met rien c'est censé mieux marcher qu avec ?
Marsh Posté le 10-02-2002 à 22:39:01
surtout pas malheureux ... faut qq chose entre le rad et le proc ..
70° en charge ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par beleg--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-02-2002 à 22:39:21
ca fait plaisir de voir que je ne suis pas le seul (même problème avec un P3 700 oc 966, dans une tour antec également).
Il semblerait que le malabar soit en cause
Donc demain, hop, artic silver
Marsh Posté le 10-02-2002 à 22:39:29
Kyle a écrit a écrit : vérifie la vitesse de rotation, des fois ke ! |
environ 5000 mais y a un truc de vraiment hallucinant qd j'approche ma main du dessus du ventilo, la vitesse augmente juska 1000 rpm en plus !
le ventilo peut analyser le debit d'air ??
parceque ca vient pas de la temp, elle bouge pas
Marsh Posté le 10-02-2002 à 22:40:20
Master_Jul a écrit a écrit : le ventilo peut analyser le debit d'air ?? ![]() |
Marsh Posté le 10-02-2002 à 22:40:43
MadDog a écrit a écrit : ca fait plaisir de voir que je ne suis pas le seul ![]() Il semblerait que le malabar soit en cause ![]() Donc demain, hop, artic silver |
j ai vu le test de l artic silver sur jackypc c est pas un truc miraculeux non plus, il parle d un gain de quelques degrés seulement
Marsh Posté le 10-02-2002 à 22:43:29
bah oui, mais il me reste que ca comme solution, sinon l'aqua : poubelle....
Je ne sais pas si tu as lu le topic que j'ai posté plus bas (problème aqua 690) mais avec le malabar de base, mon pc de boote même pas à sa fréquence d'origine !! alors qu'il marche très bien overclocké avec un golden orb SANS pate thermique...
Comprends pas tout, sur le coup
Marsh Posté le 10-02-2002 à 22:44:46
MadDog a écrit a écrit : bah oui, mais il me reste que ca comme solution, sinon l'aqua : poubelle.... Je ne sais pas si tu as lu le topic que j'ai posté plus bas (problème aqua 690) mais avec le malabar de base, mon pc de boote même pas à sa fréquence d'origine !! alors qu'il marche très bien overclocké avec un golden orb SANS pate thermique... Comprends pas tout, sur le coup ![]() |
pas poubelle, dans ma boite a lettre
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:04:35
beleg a écrit a écrit : surtout pas malheureux ... faut qq chose entre le rad et le proc .. 70° en charge ? |
idle
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:09:36
un truc :
ca change STRICTEMENT rien (enfin chez moi) de virer le malabar et foutre l'artic silver. j'ai tjs 55°C.
Donc a voir
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:10:13
Master_Jul a écrit a écrit : environ 5000 mais y a un truc de vraiment hallucinant qd j'approche ma main du dessus du ventilo, la vitesse augmente juska 1000 rpm en plus ! le ventilo peut analyser le debit d'air ?? ![]() parceque ca vient pas de la temp, elle bouge pas |
pareil chez moi je crois que c'est pour tt les ventilo pareil
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:12:13
Euuuuh juste comme ça, ça a peut-être l'air con mais bon : c'est peut-être la sonde thermique qui foire, tout bêtement ?
T'as pas une senfu sous la main ?
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:14:22
YupYup a écrit a écrit : Euuuuh juste comme ça, ça a peut-être l'air con mais bon : c'est peut-être la sonde thermique qui foire, tout bêtement ? T'as pas une senfu sous la main ? |
non, j'ai pas mais qqch d'étrange c'est que j'ai commandé 2 configs identiques et meme tps, et l autre indique les meme resultats (enfin je vais jeter un coup d'oeil)
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:16:19
keske c'est que cette connerie encore 53° le CPU et 30° la CM là
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:18:54
YupYup a écrit a écrit : Les mobos c'est quoi ? ![]() ![]() |
mobo = carte mere
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:19:49
suffit de suivre la config
http://forum.hardware.fr/configura [...] Master_Jul
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Master_Jul--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:20:21
Kyle a écrit a écrit : mobo = carte mere |
non je demandais juste le modèle, flemme de lire sa conf
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:22:34
YupYup a écrit a écrit :![]() ![]() |
arf, sorry
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:23:27
attention rebondissement, mon proc ne tourne qu a 1153, le bios l'a remis à cette vitesse suite à un reboot violent je repasse à la fréquence d origine 1533
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:24:17
c des asus ... il me semble que les sondes des asus ne sont pas les plus fiables, recherche a faire la dessus ...
il me semble qu on parlait de 10° en plus
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:32:05
j'ai un 1500+ avec un coolmaster 6131C (80x60x41) avec la pate
rose et ça marche... 45° env
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:35:29
ben moi j'ai un aqua 690 avec un ventilo enermax UC8FAB réglé sur 2700 tours avec un adaptateur 60-80 et grille enlevée, la pate thermique est de l'artic silver 3 et mon athlon xp1600+ tourne à 1607 mhz et à 45° en full load
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:36:25
fabro a écrit a écrit : ben moi j'ai un aqua 690 avec un ventilo enermax UC8FAB réglé sur 2700 tours avec un adaptateur 60-80 et grille enlevée, la pate thermique est de l'artic silver 3 et mon athlon xp1600+ tourne à 1607 mhz et à 45° en full load |
Tu peux nous donner tes params bios stp ?
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:37:35
bon apres un load setup default, une vitesse remise à 1533 (de base), tension core à 1.750, je suis à 60° et 30° CM ce qui est évidemment bien trop... je comprend pas
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:41:43
cherchez pas, sondes asus = KK, et c pas nouveau!
pour etre sur tu touches le rad, et si tu te brules c que c trop chaud, sinon c bien la sonde qui deconne
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:42:49
Ouiii ou sinon tu jettes de l'eau sur ta carte, si ça fait dla fumée c'est qu'en fait les procs sont à + de 100°C, c'est mon prof de physique qui m'avait appris ça
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:42:56
c est bizarre qd meme, surtout pour une antec, je me demande si c'était pas moins chaud dans mon vieux boitier tout pourri ou tout était à moins d'un cm l un de lautre
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:43:21
les sondes internes = kaka.
le malabar rose : poubelle.
La pate thermique : une goutte bienetalée et pas deux tonnes
bien poser le ventilo dans le bon sens
assurer l'aeration de la tour, si l'air chaud stagne le ventilo cpu sert a keud.
Marsh Posté le 10-02-2002 à 22:34:57
Non overclocké, dans une tour Antec 1030 avec ventilos en aspiration, extraction. Je pensais que je ferais bcp mieux avec ce ventilo, sachant qu'un pote avec un ventilo cooler master à 50 balles sur un xp 1900+ fait 40°.
help, merci
