probléme:mon modem adsl ne s'allume pas au démarrage
probléme:mon modem adsl ne s'allume pas au démarrage - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2002 à 09:50:36
voila, j'ai un modem adsl usb de la marque smart cpe
(dans le pack xtense 500)
et voila, j'ai mis windows xp et mon modem ne s'allumait plus toujours lorsque je démarré mon ordinateur
et la, depuis quelque temps, il s'allume plus du tout au démarrage.
aucune del ne s'allume
je suis obligé d'aller dans le panneau de configuration
dans le répertoire modem
(aucun modem est installé)
et faire ajouter modem
faire pour que l'ordinateur chercher si il y a un modem
et la, mon modem s'allume pendant la rechercher
(donc je peux me connecter) mais si j'attend que la recherche se termine, windows dit qu'il n'as pas trouvé de nouveau modem...
alors voila.; c quand meme chiant de faire ça à chaque fois que j'allume mon ordinateur...
merci de me répondre.. :-)
Marsh Posté le 26-01-2002 à 13:06:29
personne n'as une idée?
Marsh Posté le 27-01-2002 à 11:48:16
toujours rien?
Marsh Posté le 27-01-2002 à 11:58:19
ben la c chaud !
Tu as fait le test avec une autre machine pour voir si c pas le modem qui merde.
Car pour ma part XP a resolu tout mes problemes avec le modem usb (deconnection avec bus 133).
Marsh Posté le 27-01-2002 à 12:45:47
Essai de brancher ton Modem sur un HUB USB Auto-alimenté.
As tu beaucoup de périphériques usb branchés sur ta machine ?
Si oui, tu as sans doute un pb d'alim un peu faible.
Marsh Posté le 27-01-2002 à 14:44:37
Question : Avant de brancher ton modem, as-tu installé le soft sur le cd qui l'accompagne ??? Parce-que j'ai reçu mon kit la semaine dernière et il est expliqué qu'il ne faut absolument surtout pas brancher le modem avant d'avoir installer les softs sur le CD.
Dans ton cas, débranche ton modem. Redémarres, install le soft, reboot à nouveau, branche ton modem, devrait être détecté.
Si toujours pas marché, appelé le sav !!!!
Marsh Posté le 27-01-2002 à 20:32:05
bon ok.. merci encore tout le monde :-)
vous etes trop sympa;..
et puis en plus: j'ai laissé le meme message d'erreur sur wanadoo.. et personnes m'as répondu ..;
merci beaucoup :-) bye
je vais essayer les solutions données
Marsh Posté le 27-01-2002 à 20:36:55
As tu bien activé l'usb dans ton bios,ça merite qu'on y jette un coup d'oeil,non!
It's No life!
Marsh Posté le 27-01-2002 à 20:41:24
j'ai eu le meme probleme
et ca vien d'winXP
la j'ai rezolu le prob en metant winXP pro mai la il m'a viré mes lecteur et graveur de cdrom
Il parai que microsoft est concient du bug il qu'il y aurai des patch
http://www.zeec.de/media-details.jsp?mediaId=49063
Marsh Posté le 28-01-2002 à 09:48:56
ah oui le bios.. va falloir que j'y aille..
ça doit etre dedans;. vu que j'ai des problémes aussi pour ma sortie télé...
mais voila, j'ai un packard bell série multimedia 5430c
et pas moyen d'aller dans le bios..;
à part en débranchant le lecteur de disquette....
qq à une solution ? j'ai essayé la touche f1, suppr, <- ..
alors je me demande;...
merci..
Marsh Posté le 28-01-2002 à 11:25:07
essaye f2 ou suppr ,
Au pire tu laisse une touche enfoncee des le demarrage de la machine  ça fera une erreur stuck key .
Marsh Posté le 28-01-2002 à 12:44:39
c pas dans le bios :sarcastic:  :sarcastic:
puis que le modem a marché...
moi je vous di que ca vien d'xp qui lance mal les driver pour le chipset et qui n'active pa les port usb...
Window recommande des drivers recent contructeur pour le chipset
voila le resultat pou un prob similaire a une perte de disque dur
Windows XP:
Make sure you have the most recent busmaster Drivers installed for the IDE controller.
Make sure the DMA function is activated in the Windows device manager.
Verify that your drive is recognised in the bios of the mainboard, if not check these settings.
[edtdd]--Message édité par Negro--[/edtdd]
Marsh Posté le 28-01-2002 à 13:27:54
euh juste une proposition : j'aéi eu un problème similaire avec mon modem usb(sous xp également), mon modem ne voulait plus s'allumer du tout...non reconnu etc...
du coup hop direct chez FT pour changer de modem (au cas ou ..);échange du modem sans problème et..... miracle le nouveau marche impécable....alors problème matériel ou win xp ?
ps: cela vaut la peine d'éssayer?
Marsh Posté le 29-01-2002 à 13:44:40
mimitus a écrit a écrit :
euh juste une proposition : j'ai eu un problème similaire avec mon modem usb(sous xp également), mon modem ne voulait plus s'allumer du tout...non reconnu etc...
j'ai failli faire comme toi, mon modem ne marchai plus non plus
mai le faite de le debrancher et rebrancher c bon
Marsh Posté le 10-02-2002 à 18:06:29
bon.. j'ai été dans le bios, et puis je vois pas comment activé les ports usb
par contre: quand je redemarre mon ordi et bien, la mon modem s'allume..
qq à une idée?
merci merci :-)
Il les a tuées avec leur amour, c'est comme ça tous les jours, partout dans le monde entier....
Marsh Posté le 10-02-2002 à 19:22:35
personne ne sait?
Marsh Posté le 10-02-2002 à 19:46:11
j'ai le même probleme sous win98.
La seule solution que j'ai trouvé c'est de le débranché,puis de le rebranché.
Cela vient surement du fait que ce modem consomme trop de courant,et qu'a froid les condensateurs du port USB ne sont pas assez costaud.
Le hub autoalimenté à résolu mon probleme.
Marsh Posté le 10-02-2002 à 19:55:26
ah oui mais avant, j'avais windows 98 et puis ça le faisait pas!!!!!!!!
enfin...
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:20:36
et si tu remets 98 , ça remarche ?
Marsh Posté le 25-02-2002 à 22:14:12
ben disons que y'a 5 utilisateurs sur cet ordi.. alors je peux pas essayer de remettres win 98...
voilaaaa
Marsh Posté le 10-03-2002 à 19:29:13
personne n'as une autre idée?
Marsh Posté le 12-03-2002 à 16:36:21
ouinnnnnnnnnnn
Marsh Posté le 12-03-2002 à 22:16:52
OOOOOUUUUUUUUUIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
