j'ai un très gros problème et je dois aller à une lan ce soir - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2002 à 15:01:03
verifie tes nappes IDE ... donne un gros coup de pied dans le PC ...
Meuarf ReZo ... Bonne Chance
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:40:53
g déjà changé les nappes IDE
et pour le coup de pied c'est déjà fait mais ça ne marche pas
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:44:11
et t a essayé de prendre le lecteur de ton pere et de le mettre dans ton pc pour voir si c pareil ?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 19:41:45
oui oui j'ai essaye de prendre son lecteur de cd qui marche très biebn sur son pc, une fois sur le mien cela ne marche plus du tout.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 19:53:39
| +yann a écrit a écrit : reset mural |
déjà essayé, avec le coup de poing qui va avec
Marsh Posté le 29-08-2002 à 19:55:52
c'est bientot ma lan normalenet
un peu d'aide si vous plait ![]()
Marsh Posté le 29-08-2002 à 20:13:17
A mon avis c un ou plusieurs pin du contrôleur sur la mobo qui a foutu le camp! Donc contrôleur naz...
Le DVD et le graveur était sur la même nappe?
Essaie de changer de nappe...
Marsh Posté le 29-08-2002 à 20:13:59
je pense a un format
sinon peute rte ton controleur ide ki...
Marsh Posté le 29-08-2002 à 20:14:17
t'as peter le controlleur avec ton coup de pieed a mon avis!!!
sinon reverifie les connecteur ou change les nappes
je sais pas
c'est depuis squand qu'il foire???
C'est aussi peut-etre la lentille!!!
Marsh Posté le 29-08-2002 à 20:21:12
nan nan c pas les nappes, g déja changé
g déjà essayé de mettre mon graveur sur la mème nape du disque dur et ça marche pas.
c donc pas ce que vous m'avez dit
et pour le format, ça sert à rien puis que ça fait pareil sous linux.
et j'ai ce problème depuis que j'ai passé 1 heure mon pc à ma souer (hier), elle me jure n'avoir rien fait, ùmais je me méfi kan mème
Marsh Posté le 29-08-2002 à 20:25:49
ah tu as le meme probleme que moi une soeur magicienne.
"j'ai rien fais ca as fait pouf tout seul"
comme il marche sur le pc a ton pere
je pense que ca viens de la carte mere
ou meme du controlleur ide
mais a savoir qu'est qui va pas..............???
Marsh Posté le 29-08-2002 à 20:31:42
ça ne peyut pas ètre un controlleur puisque mon disque dur marche et que lorsque je branche le graveur ou lecteur dvd sur la nappe du disque dur ça marche.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 20:32:13
heu nan nan ça marcge pas kan je le met sur la nappe du disque dur
Marsh Posté le 29-08-2002 à 20:35:20
et ben voila t'as trouver une faille!!!
mais est ce la bonne???
et le disque tu l'as brancher ou, sur quelle nappes???
Marsh Posté le 29-08-2002 à 20:36:42
maintenant quand je met un CD avec autorun ça marche! mais si y a pas d'autorun cmarche po
Marsh Posté le 29-08-2002 à 20:38:48
ben format!!!
tu verras plus de probleme comme ca ca prendra plus la tete!!!
donc du cote hardware y pas de problemes selon toi???
Marsh Posté le 29-08-2002 à 20:39:44
ben repond aussi au question parce que sinon on avance pas.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 20:43:53
kan j'ai dit que le graveur marchait sur la mème nappe que le disque dur je me suis planté, j'ai posté trop vite.
marque contre c vrai que les autorun marche avec le lecteur de dvd mais pas avec le graveur !
Marsh Posté le 29-08-2002 à 22:52:54
problemes d'alim peut etre, ca m'est arrivé avec une alim un peu faiblarde
sinon controleur ide HS
Marsh Posté le 29-08-2002 à 23:02:37
bah c une alim 300 w
je pense pas que ce soit ça
et si c le controller IDE qui été naze, le lecteur dvd ne lirai pas les cd avec autorun ?
et si il est vraiment naze je peux faire koi ?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 23:11:29
ben l'alim euhhhh advance fait des 400W hein, mais va savoir pourquoi, elles ont des voltages plus mauvais que certaines 250W ...
si tu es certain qu'il lit les cds avec autorun, que c'était pas juste une coincidence, c'est certainement un pb soft => la meilleure méthode, c'est le formattage/installation
Marsh Posté le 29-08-2002 à 23:26:16
bah g pas trop envie de formater
mais je pense que cela ne va rien faire puisque j'ai exactement le mème problème sous linux.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 18:29:53
| Artifact a écrit a écrit : jete alors ton lecteur!!! |
ya pas une solution moins violente ?
Marsh Posté le 31-08-2002 à 19:03:56
au lieu de perdre ton tps à essayer de résoudre un pb dificilement résolvable formate et reinstalle, y'a que ça de vrai
Marsh Posté le 31-08-2002 à 19:04:25
MDR
Pour être sûr, tu t'es pas planté dans l'emplacement des cavaliers sur tes lecteurs ??
Marsh Posté le 31-08-2002 à 19:10:07
en fait j'ai jamais touché au jumper des lecteurs, mais ils ont toujours marché jusqu'a il ya peu !
Marsh Posté le 31-08-2002 à 19:12:16
g entendu dire qu'il existe des carte que l'on branxche sur un slop PCI et que l'on peut brancher du IDE sur cette carte.
ça existe vraiment
ou je peux trouver ça (on line)
et combien ça coute ?
Marsh Posté le 31-08-2002 à 19:23:49
Bah faut y toucher à ces jumpers selon que tu mettes le lecteur en slave ou en master.....
Sinon, vu le prix des solutions PCI (genre les cartes RAID), ça te coûtera moins cher de t'acheter une nouvelle CM....
Marsh Posté le 31-08-2002 à 19:46:34
si je met mon disque dur en master , je branche un leceteur sur la mème nappe en slave
et ça marche pas kan mème
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:56:54
salut tout le monde
hier soir g voulu regarder un divx
je met le cd dans le lecteur dvd , et ça ne marche pas, comme il a 4 ans et que parfois il ne marche pas bien je met le cd dans mon graveur Lite on 32/12/40 tout neuf, celui la il marche toujours très bien.
et la le graveur aussi se met à mal lire le cd.
je décide alors de changer de cd, et la tujours pareil, quelque soit le cd (mème des tout neuf tout bo)
je pense alors que mon graveur est mort, et je prends mon graveur que je met sur le pc de mon père, et la il marche nikel avec un cd qu'il ne voulait pas lire 10 minutes plus tot.
je reprends le graveur que je met sur mon pc et ça ne marche pas.
g bien sur déjà désinstaller tout ce qu'il ya de IDE, j'ai désinstaller les drivers VIA et réinstaller, j'ai désinstaller windows 2000 SP3.
j'ai changé les tapes, tout bouger, tout nettoyer
mais cela ne marche pas.
D'ou cela peut bien venir ????
