Probleme d'affichage avec ma g force 2 - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2002 à 23:31:18
celle qui est fournis avec win xp donc le 8 je crois en faite avant ca marchais tres biens c a partir du moment ou je l'ai mis dans un autre boitier que ca ma fait ca
Marsh Posté le 03-02-2002 à 00:10:37
essaie d'aller dans le parametre d'alimentation et active l'APM
j'avais le meme pb et depuis ya plus de pb
Marsh Posté le 03-02-2002 à 00:44:30
aussi essaie de monter le io voltage de 3.5 à 3.65 volts. J'avais ce pb d'ecran en veille et a 3.65 volts , plus aucun souci
Marsh Posté le 03-02-2002 à 03:10:03
??? qu'est ce que tu entends par la ???
Marsh Posté le 03-02-2002 à 05:12:18
Enfonce bien la carte dans le slot agp. Un pote avait le même pb et ct en fait ça
Marsh Posté le 03-02-2002 à 05:23:13
| Makinen a écrit a écrit : celle qui est fournis avec win xp donc le 8 je crois en faite avant ca marchais tres biens c a partir du moment ou je l'ai mis dans un autre boitier que ca ma fait ca |
dis en plus ! qu as tu mis dans un autre boitier ?? la carte video ???
quand on parle de l electrostatisme c est pas pour les chiens ....
t as teste ta carte ailleurs ??
Marsh Posté le 03-02-2002 à 11:29:46
oui elle marche bien en mode sans echec a 1024x780 85 hertz 32 bits
Marsh Posté le 03-02-2002 à 11:36:10
j'ai mis exactement la meme chose que dans l'ancien au niveau des elements
Marsh Posté le 03-02-2002 à 13:19:53
t a desinstalle bien proprement les drivers de la voodoo avant ??
Marsh Posté le 03-02-2002 à 13:23:17
ouaip ca fait longtemp que j'utilisais ma g force 2 depuis au moin 6 mois mais c depuis que j'ai changer le boitier que l'ecran se met en veille au chargement
[edtdd]--Message édité par Makinen--[/edtdd]
Marsh Posté le 03-02-2002 à 21:03:19
c bon elle remarche apparement elle se loge moin bien dans l'antec a cause de ca longueur donc faut forcer pour que ce sois completement emboité
Marsh Posté le 01-02-2002 à 14:27:30
Voila j'ai un k7t266pro2 et puis un athlon 1700 + et donc lorsque je met ma g force 2 apres le chargement de windows (il y a le logo et la petite barre de chargement) l'ecran se met en veille et impossible d'eteindre l'ordi sans coupé le courant a partir de la prise secteurs par contre si je met ma voodoo 3 3000 agp tout marche bien (sauf la qualité des jeux =)) j'ai desinstaller tout les drivers j'ai remis les derniers detonator xp rien a faire , par contre en mode sans echec elle marche bien sinon cela ne se produis que depuis l'installation de mon systeme dans un boitier antec 1030 b mais je pense pas que ca vienne de ca...... si quelqu'un a une idée car j'en ai un peu marre de rejoué avec ma voodoo
