J'ai un probleme avec ma carte mere A7V133 et mon athlon xp 1600+
J'ai un probleme avec ma carte mere A7V133 et mon athlon xp 1600+ - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2002 à 15:40:04
Je possede une carte mere asustek A7V133 flashe, un athlon xp 1600+,1 barete de ram de 128 et 2 de 256 tte les 3 a 133mhz, ainsi kune carte graphik 3dfx voodoo 3 3000 agp 2x.
Lorsque jalume le pc, tt se met en fonctionnemen(hdd,CDrom..ect.) sauf le moniteur,
En fait jalume la tour, et le moniteur,le voyan de celui ci est vert pendan 5sc et apres se remet en orange.
En exemple lorsque jetein ma tour actuel,le voyan de mon ecran(le meme) passe du voyan vert(allume et actif) au voyan orange allume mai inactif.
Alors jaimerai ke lon maide car je sui desespere !!
NOTE : ma carte mere foncionne tres bien car je lai fai teste par mon revendeur, ma carte graphik, les 3 barete de ram et mon moniteur fonctionne ts aussi bien sur mon pc actuel compose dun celeron 500mhz.
Nicolas.
Marsh Posté le 07-02-2002 à 15:41:06
T'as quelle révision de l'A7V133 ? (lisible sur le PCB , entre 2 ports PCI )
Marsh Posté le 07-02-2002 à 15:46:40
Desole mai je ne sai pas, la carte n'est pas chez moi pr linstan, mais nhesite pas a me done ton avi sur mon probleme en atendan !!
Nicolas.
Marsh Posté le 07-02-2002 à 15:50:07
Si tu n'as pas une A7V133 revision 1.05 ou plus  , c'est normal que ca ne marche pas .
Sinon , essayes de tout regler avec les jumpers , et pas par le bios aussi .
Marsh Posté le 07-02-2002 à 15:50:26
c tres important de savoir si c'est une version 1.05. et oui ces illettrés d'ASUS font une différence entre les 1.05 & 1.05., la 1ere n'est pas compatible à 100%
Marsh Posté le 07-02-2002 à 15:52:47
il me semble ke c une 1.05, je vous le reconfirmerai plutar...
Nicolas.
Marsh Posté le 07-02-2002 à 16:51:40
t'as pas une cg pci? parce que l'agp fournit p-e pas assez de jus mais c le seul moyen de le savoir
Marsh Posté le 07-02-2002 à 17:29:07
Ah non jen ai pas !!! es til possible ke cela vienne du prosc ??
Nicolas.
Marsh Posté le 07-02-2002 à 17:33:06
ben a mon avis c le couple proc+cg qui demande bcp de jus au démarrage à froid, ce qui peut expliquer tes pbs. c un pb qui revient regulierement avec le kt133a
