Probleme avec A7V help please
Probleme avec A7V help please - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2002 à 14:54:58
Voila mon petit probleme et merci à ceux ki voudront bien m'aider
J'ai acheté recemment un Athlon thunderbird 1Gh ke jai voulu coller sur ma A7V sur laquelle jai flashé drnier bios (enfin je crois 1011). Li piti probleme c ke je n'arrive à faire monter l'athlon ka 750 . Alors sachant ke la carte mere n'est plus toute jeune : achetée en sept 2000 est ce kel peut supporter une frequence de 1Gh ou alors keskil faut faire nom d'1 b.....
Encore merci d'aider le petit newbie en detresse :pt1cable:
Marsh Posté le 26-05-2002 à 15:31:41
Le probleme c'est que les a7v ont un chipset kt133 et ne peuvent donc pas gerer les processeurs avec un fsb de 133 mhz, par contre elle gerent ceux avec un fsb de 100mhz et peuvent monter jusqu'a 1400 mhz. Le processeur que tu as est en fsb 133 c'est pour ca que tu obtient 750 mhz (7,5*100) au lieu de 7,5*133 = 1000. Soit tu change pour un modele a7v-133 par exemple qui est a base de kt133a, chipset qui gerent les athlon a fsb 133 soit tu change ton athlon 1 ghz fsb 133 par un athlon fsb 100 qui sont plus difficile a trouver.
voila.
Marsh Posté le 26-05-2002 à 15:55:11
ou sinon tu prends un duron
un morgan doit équivaloir à un Tbird FSB 100
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Blazkowicz le 26-05-2002 à 15:55:52--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-05-2002 à 18:48:38
bon ben merci pour l'explication!!!!!
alors est ce ke le duron morgan a fsb 100 et est ce ke je peux en installer un sans probleme (juska 1.4 si je comprend bien)?
Marsh Posté le 26-05-2002 à 18:49:47
oui (je crois que c 1,3 ghz maxi, de ttes façons les duron morgan sont vendus de 1 à 1,3 ghz)
Marsh Posté le 26-05-2002 à 19:25:58
attention les duron 1Ghz et suivant ne fonctionnent pas correctement avec une a7v, problème de stabilité surtout si tu as une vieille version comme moi (revision 1.02)
par contre quelqu'un sait où acheter un thunderbird 1 Gh ou 1.2 Gh avec un fsb de 100 ?
Marsh Posté le 26-05-2002 à 19:48:23
bon jai encore une question sur la boite de ma CM ya inscrit:pour chipstet via vt8363(kt133)+via vt82c686A
et pour FSB:200Mhz
si je comprend d'apres ce ke je lis (enfin essaye ;) fsb=front side bus = indique à quelle vitesse le chipset va communiquer avec le processeur et la mémoire vive.
alors la du coup je pige plus rien !!!
est ce kil y en a un pour m'expliquer gentiment?ou mechamment du moment ke je pige :D
Marsh Posté le 26-05-2002 à 19:50:18
AMD utilise une technologie de bus nomee EV6 pour ses procs
en theorie tes donnes vont dans les 2 sens
c en gros comme de la DDR, mais pas exactement
donc c du 100MHZ reel
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
Marsh Posté le 26-05-2002 à 20:32:37
 :cry:  :cry:  :cry:  dites-moi que c pas vrai sinon, qu'est-ce que j'en fais de mon A7V payée 1440 francs? je vous en prie! ditse-moi que vous avez une a7v avec duron morgan
Marsh Posté le 26-05-2002 à 21:07:27
l a7v gere mm les xp
mais officieusement bien sur :)
Marsh Posté le 26-05-2002 à 22:01:50
ouf
Marsh Posté le 26-05-2002 à 22:47:32
euh gee??
bon sinon pr ts athlon FSB 266, faut debloquer le coef si tu compte l'utiliser a une frequence acceptable
car ta A7V fera jamais du 266 :)
Marsh Posté le 26-05-2002 à 22:50:29
tout a fait
ton XP il sera pas a fond
sauf si tu modifie ses ponts pour avoir le coeff voulu
car l a7V te limite a un coeff max de 12
Marsh Posté le 26-05-2002 à 22:52:12
sinon duron morgan me semble qu'a l'epoque tomshardware avait fait les tests sur une vieille A7V de base en precisant ksété bien cool que ca marchait
Marsh Posté le 26-05-2002 à 22:52:45
eh gee tu as testé dis moi? :)
Marsh Posté le 26-05-2002 à 22:53:45
nop dsl j ai pas de XP chui tjr a mon tbird 900 :(
Marsh Posté le 26-05-2002 à 22:57:17
sinon y msemble que tu peux taper dans les plus gros coef en reglant en jumperwith sur 5x (=14x)
ouais donc moi j crois pas, le xp y boot pas sur A7V. dja qu'il marche pas sur certaines KT133A
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mart le 26-05-2002 à 22:57:49--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-05-2002 à 22:59:02
il marche sur A7V c sur
le coeff max sur une 1.02 est de 12
si tu as un doute
www.a7vtroubleshooting.com
Marsh Posté le 26-05-2002 à 23:01:18
mais il me semble qu'après un flash on peut avoir un coeff de 13?
Marsh Posté le 26-05-2002 à 23:05:33
perso g vu des 1.4 ghz avec coef a 14 sur des A7V.
Marsh Posté le 26-05-2002 à 23:06:08
la preuve, de ton site meme:
There are only two exceptions:
FSB 200 1.3Ghz Athlons interpret 12.5 as 13
FSB 200 1.4Ghz Athlons interpret 5 as 14
Marsh Posté le 26-05-2002 à 23:08:29
arf ouais alors :)
Marsh Posté le 26-05-2002 à 23:09:37
et le XP est bien specifié marche pas
sauf un truc pr le 1.4, faut qu'il soit 1.4 FSB 200 d'origine, s'il est FSB266 et/ou unlock, dtc
Marsh Posté le 26-05-2002 à 23:10:36
regarde le forum
il explike comment le faire marcher :)
Marsh Posté le 26-05-2002 à 23:22:34
hihi dla balle :)^euh enfait ya rien a faire si j'ai bien compris, a pars l'unlocké
les new bios le reconnaissent, ce athlon H series ? :))
Marsh Posté le 26-05-2002 à 23:27:04
Marsh Posté le 27-05-2002 à 00:17:06
oué enfin bon unlocké le xp c pas dla tarte. jprefere pas tenté le diable :)
Marsh Posté le 27-05-2002 à 21:24:59
http://www.asus.com/inside/Techref/duron.htm
http://www.asus.com/inside/Techref/athlonxp.htm
je ne dis pas que les durons morgan ne fonctionnent pas mais qu'il y a des pb de stabilité,
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Galehaut le 27-05-2002 à 21:25:24--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-05-2002 à 22:24:51
par contre si vous avez un système stable A7V + duron morgan n'hésitez pas à détailler la façon dont vous avez procédez,
d'avance merci pour nous autres :)
Marsh Posté le 27-05-2002 à 22:48:00
pas daccord avec toi, j'ai une A7V rev 1.02 et j'ai un dudu 1200, même pas le dernier bios et tout marche impeccable !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Geddons le 27-05-2002 à 22:48:14--[/jfdsdjhfuetppo]
[:svenka]
Marsh Posté le 29-05-2002 à 18:18:12
bien, bien, tant mieux, :)
mais pour être constructif dis plutôt ce que tu as fais pour y arriver ?
Marsh Posté le 30-05-2002 à 16:47:15
flasher le bios en version 1009 (le dernier de l'époque) et le reste, j'ai laissé les jumper en automatique come si c t pas un dudu morgan et voilà, y a rien dautres à faire !
[:svenka]
Marsh Posté le 30-05-2002 à 17:01:28
Y avait pas une histoirede ponts à relier pour pouvoir changer le coeff du thunderbird ? Il me semble bien ! Auquel cas il faut relier les pont du thunderbird pour ensuite choisir un coeff 10 pour fsb de 100. J'm'a gourré ?  :??:
Marsh Posté le 30-05-2002 à 21:32:03
t'es sûr que ta une rev 1.02 ? parce qu'il semble que se soit un poil plus complexe chez d'autres ...
Duron 1.2 on A7V 1.02
« on: 05/11/02 at 17:37:17 »  Quote  Modify  Remove
I have an A7V v1.02, currently with 1009 BIOS. I currently have a Thunderbird 800MHz CPU, and I just put in a Duron 1.2GHz. It doesn't boot in jumper free mode, and I tried jumper mode without success too.
Do I need to upgrade the BIOS to 1011? Should 1009 be sufficient?
Do I need to use jumper mode instead? Clear the CMOS?
Re: Duron 1.2 on A7V 1.02
« Reply #1 on: 05/11/02 at 21:37:51 »  Quote  Modify
I have A7V rev. 1.02 with BIOS 1010A and the Duron 1.2 only works in Jumper-Mode, it only worked AFTER I set the Voltage jumpers to 1.65V (mistake, but it booted). Now voltage is on 1.75V nothing overklocked (and it works like a charm).
« Reply #2 on: 05/12/02 at 01:02:41 »  Quote  Modify
Did you have to set the core voltage specifically to 1.75V, or does it work to leave it on the "CPU default/JumperFree" setting?
« Reply #3 on: 05/12/02 at 13:24:22 »  Quote  Modify
I had to set to 1.75V
well as said before: it booted with 1.65V, but it did NOT boot when set to CPU default/Jumper free.
So maybe I (you) do not have to set the multiplier manually, but I had to set the voltage manually for sure.
(I set MP to 12 first, but it did not work untill I manually set the voltage).
« Reply #4 on: 05/14/02 at 15:15:24 »  Quote  Modify
So all you did was MP12, VID to 1.75 and I suppose you also had to set CPU external to CPU100/PCI33 or did you leave this alone?  I would think you ned to set it if in Jumper mode?  No other MB switches to change then?  Was thinking of Duron 1.3 this site seems to say that it'll work but there's no MP13.  Though this site reads that "FSB 200 1.3Ghz Athlons interpret 12.5 as 13"  for the Athlon so I wonder if anyone has tried this with 1.3 Duron and had success?
« Reply #5 on: 05/16/02 at 13:29:39 »  Quote  Modify  Remove
I have the combination A7V classic rev. 1.02 bios 1008 and a Duron 1.3.
Works great with no problem.
Set multiplier to 12.5 (detects as 13) and voltage to 1.7 by jumper.
Have overclocked  the bus to 105 so it goes 1.365 Ghz.
Boink
« Reply #6 on: 05/16/02 at 20:44:41 »  Quote  Modify
I have this cpu (1,2gigs), with bios 1008 on a7v 1.02
It works in jumperfree mode, if you clear cmos after installing the cpu (that's what i did). So to get it to work in jumperfree mode, you should just set the dips to jumperfree back, and reset cmos (hardware reset, with the jumper). Then power it. It worked this way for a couple of us. Chaosworkz did it too.
Rock stable config, not overclocked, voltage autoselected itself to 1.75v
m'en vais p'tet bien m'prendre un dudu 1.2 moi :)
Marsh Posté le 30-05-2002 à 22:45:17
bien sur que j'ai une rev 1.02, j'avais même lu un article de Tom's Hardware avec le test dun duron morgan sur une A7V rev 1.02. Je viens encore de vérifier, c'est bien une révision 1.02 et mon bios 1009 (mais je conseil de mettre le dernier, c'est quand même mieux...) c'est très stable, j'ai jamais aucun problèmes...
[:svenka]
Marsh Posté le 14-06-2002 à 21:29:12
Je viens d'acheter un Duron 1.2 GHz il y a quelques heures de cela et hop tiens que voilà ti pas que le proc i rentre même po dans le garage (socket) sur une A7V rev 1.02 apparemment il y a une broche qui fait chier.. :( la couper ?? je pense pas ...
Que faire ? est ce que le proc bizarrement ne serait plus sur Socket A :D :D pourtant sa fin est prévue pour 2004..
Marsh Posté le 14-06-2002 à 21:52:58
Ohohoh pleeeeaaaase Don't give up !
