Problème avec une Epox 8K3A ! Help SVP... - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2002 à 20:10:45
appuie 2-3 fois sur reset au moment ou ca veut pas booter pour voir si ca lance pas le syst, ca me fait ca chez moi parfois
Marsh Posté le 27-06-2002 à 20:12:12
| Zeboss_ a écrit a écrit : kelle est ton alim ? |
C une alim' 300 Watts.
Marsh Posté le 27-06-2002 à 20:42:57
Bon, j'y comprends plus rien : le power on/off marche puisque je peux lancer le pc, mais les autres tels que reset, speaker, ou bien power led ne fonctionnent pas. Autre précision, mon lecteur de cd non plus ne marche pas (normalement au boot y'a une led verte qui doit clignoter).
Cela peut-il venir de l'alim'. Ca me parait bizarre quand-même.
Marsh Posté le 27-06-2002 à 21:00:26
J'ai aussi un ventilo de boitier, quand je lance mon pc, il bouge légérement, sans réellement partir.
Ca peut donc bien être l'alim. Mais qu'est-ce qu'il faut comme puissance dans ce cas là ?
Marsh Posté le 27-06-2002 à 21:09:36
ReplyMarsh Posté le 27-06-2002 à 21:20:53
| bbloup a écrit a écrit : euh tu veux détailler ta config complete stp? ventilo aussi... |
OK... alors :
- CM Epox 8K3A
- Athlon XP 1700+
- 256 Mo DDR noname
- Ventirad Silent Viking (processeur)
- Ventilo de boitier Evercool (12V 0.38A 4.56W)
- Carte Graphique Geforce 3 Ti200 Leadtek
- HD IBM SCSI U160
- Carte SCSI 2930U2
Voilà. Le reste (cdrom, disquette) n'est pas branché. De toute façon y'en a pas besoin. J'ai également debranché ma carte SCSI.
Pour l'instant je suis en nombre de composants minimum. Juste de koi avoir un affichage à l'écran, c-à-d cpu, ventirad, cg et mémoire. Mais y'a toujours rien !!!
Marsh Posté le 27-06-2002 à 21:59:27
t'as essayé le Clear CMOS ?
Moi ça m'a fait pareil, il voulait pas booter l'engin, et comme c impossible que je l'ai mal monté (branleur ce bounga ...), ben j'ai fait un clear CMOS et là : ouah, ça marche.
Marsh Posté le 27-06-2002 à 22:05:23
Non j'ai pas essayé, mais la carte mère est neuve...
Je vais quand-même essayer (même si j'y crois pas trop).
Merci pour ta réponse.
A+
Marsh Posté le 27-06-2002 à 22:11:19
Le Clear CMOS ne fonctionne pas. Il y a un jumper à bouger, et dès que je relance le pc, y se passe rien. Je suis obligé de le laisser comme il était d'origine. Fait chier.
Marsh Posté le 27-06-2002 à 22:13:38
en fait tu dois le bouger et le remettre à sa place. Ce n'est qu'après cette manip que tu démarres le pc.
Marsh Posté le 27-06-2002 à 22:17:07
Ah, autant pour moi, c'est une manip' que je n'avais jamais eu l'occasion de tester. Mais bon, c'est quand-même bien ce que j'ai fait. Toujours le même résultat qui commence sérieusement à me casser les pieds.
Quelqu'un a t-il une autre solution ?
Marsh Posté le 27-06-2002 à 22:32:29
Moi aussi je vais me coucher. Je jetterai un oeil sur ce forum demain matin, puis sinon j'irai chez un revendeur proche de chez moi pour leur demander s'ils peuvent tester une autre alim'.
Merci encore.
Marsh Posté le 28-06-2002 à 10:52:20
Je refais un p'tit up avant d'aller tester une autre alim', si quelqu'un a une autre idée...
Marsh Posté le 28-06-2002 à 10:54:11
tu as mis le jumper du 100/133 sous l'agp en quelle position ?
faut absolument le laisser en 100 quoi qu'il arrive
Marsh Posté le 28-06-2002 à 11:30:08
| OxYGeN3 a écrit a écrit : tu as mis le jumper du 100/133 sous l'agp en quelle position ? faut absolument le laisser en 100 quoi qu'il arrive |
Sur 100, le pc ne démarre pas !
Marsh Posté le 28-06-2002 à 11:30:44
Et pourquoi le mettre sur 100, je perdrai en performances, non ?
Marsh Posté le 28-06-2002 à 11:34:11
non y'a un bug sur ce truc, ca sert à rien ce jumper
Marsh Posté le 28-06-2002 à 12:59:43
J'ai testé, mais ça fait toujours rien.
J'essaie encore un ou deux trucs, et puis après j'abandonne, ça commence à me saouler, j'ai quasiment tout essayé
Marsh Posté le 28-06-2002 à 13:02:56
essaie uniquement avec cm+proc+ram+cg
ps: tu aurais pas inversé le sens des connecteurs ide/reset/speaker/ ... ?
Marsh Posté le 28-06-2002 à 13:11:04
| Rayaki a écrit a écrit : essaie uniquement avec cm+proc+ram+cg ps: tu aurais pas inversé le sens des connecteurs ide/reset/speaker/ ... ? |
C'est ce que j'essaie : cm+ram+proc+cg
Quant aux connecteurs reset,power,etc... j'ai essayé toutes les combinaisons possibles, mais de toute façon, je pense n'avoir besoin que du power on/off. Les autres sont là en + mais ne sont pas indispensables.
Marsh Posté le 28-06-2002 à 13:22:05
je repasserai plus tard si j'ai des idées en route, là je dois retourner à ultra-média pour une barette vendue PC2700(166Mhz) qui ne tient qu'à 133Mhz en 2.5-3-6-3
Marsh Posté le 28-06-2002 à 13:38:44
| Rayaki a écrit a écrit : je repasserai plus tard si j'ai des idées en route, là je dois retourner à ultra-média pour une barette vendue PC2700(166Mhz) qui ne tient qu'à 133Mhz en 2.5-3-6-3 |
Je te remercie bien. Là je vais aller voir dans un magasin d'info s'ils peuvent me tester une autre alim'.
Si ça marche je vous tiendrai au courant. Si ça marche pas aussi d'ailleurs
A+
Marsh Posté le 28-06-2002 à 14:35:39
bon moi ils s'etaient gourré et m'avaient donné une 2100 (forcement... en tout cas meme pour de la 2100, c'etait vraiment de la m...)
donc là ca va mieux
j'espere que pour toi aussi
Marsh Posté le 28-06-2002 à 14:43:48
si tas pas de resultat
1 branchement mini: alim, cg, carte mère, ram tu vois sit'as le bios... si t'as pas de bios : soit la c-mère, soit la ram, soit la cg soit l'alim est flinguer (voir plusieur à la fois)
en regle generale c'est la ram, en deuse cé la cg qui est mal enclenché dans l'agp...
Marsh Posté le 28-06-2002 à 15:30:50
Y'a du neuf, mais c toujours pas ça. L'alim' était naze, je viens de la faire changer.
Mais bon, quand je lance mon pc, j'ai mes composants (ventirad + carte graphique) qui s'allument, mais j'ai pas d'affichage, et en + j'ai un bip répétitif venant de la carte mère.
Ca ne vient pas de la CG puisque je l'ai testé ailleurs et elle marche, ni de la mémoire puisque le gars en a testé une autre et y'avait le même bip.
Autre chose, j'ai une led rouge qui est allumée sur ma CM, qu'est-ce que ça peut vouloir dire (en haut à droite de la carte)?
La carte mère peut elle être morte ?
Marsh Posté le 28-06-2002 à 16:24:02
la led rouge sur une Epox ça veut dire que la carte mère est alimentée. Donc il faut qu'elle soit rouge !! C'est normal
Marsh Posté le 28-06-2002 à 16:30:45
| bernardo a écrit a écrit : la led rouge sur une Epox ça veut dire que la carte mère est alimentée. Donc il faut qu'elle soit rouge !! C'est normal |
OK, c'est déjà ça...
Donc ma carte est bien alimentée, j'ai les ventilateurs qui tournent (y compris celui de ma CG), la terminaison de ma chaine scsi s'allume, les leds qui se trouvent sur ma CG aussi, celle de ma carte rézo également.
Hic : pas d'affichage et un bip qui revient sans arrêt.
Je pense que le port AGP est peut-être déféctueux...
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 28-06-2002 à 16:44:16
qq petits bips rapide = cg mal enfoncée
bip répétitifs = ram mal enfoncée (sur les epox, fo vraiment bien les enfoncer à fond, on finit par le trouver le "2eme petit cran" )
Marsh Posté le 28-06-2002 à 16:46:33
arf
yen a qui le ne le save pas encore
la 8k3a(+) naime pas les leadtek gf3 ti200
ce bug est connu
enfin ca boot quand meme mais dns win c instable
c mieux de ne pas foutre de drivers a ce niveau la
Marsh Posté le 28-06-2002 à 17:03:45
Merci pour vos réponses :
La mémoire ainsi que la carte graphique sont très bien enfoncées, fais moi confiance ! J'ai demonté la CM pour bien vérifier, mais elles sont bien mises.
Quant à l'incompatibilité avec la CG, c'est un autre problème. J'ai en + avec moi une CG ATI Radeon VE que j'ai testée, mais toujours pareil.
Là j'ai envoyé un mail à wsn-tech au cas où ils auraient des infos. Puis je leur ai demandé un retour, parceque je crois bien que la carte a un souci. Cela dit, je peux me gourrer.
Marsh Posté le 28-06-2002 à 20:53:20
Y'en a qui auraient d'autres idées avant que je renvois ma carte ????
Marsh Posté le 28-06-2002 à 20:57:24
fait jouer la carte graphique à l'interieur du port AGP
Marsh Posté le 28-06-2002 à 21:03:56
c marrant j'ai aussi eut c probleme avec mes 2 epox et je peux pas te dire comment le probleme c reglé j'en sais rien du tout.
par contre quand cela est arrrivé j'en pouvais plus
mon proc + ram marchait parfaitement sur une autre mais pas sur la 8k3a.
enfonce bien la carte garphique avec le petit ergot ansi que la ram, je sais mais parfois c tres con
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:53:34
Je viens de monter une CM Epox 8K3A avec un processeur Athlon XP 1700. Lorsque je mets mon pc sous tension, le ventirad du proco tourne, ma carte rézo s'allume, mais ma carte graphique et ma carte SCSI ne s'allument pas. La CG est une Geforce 3 Ti200 Leadtek. Il n'y a rien qui s'affiche à l'écran, et même le ventilo de la CG ne tourne pas.
Je précise que j'ai testé ma geforce 3 sur un autre pc et qu'elle marche, j'ai même testé une ATI sur l'Epox, et pareil, ça marche po.
Aurais-je manqué un épisode ?
Merci pour vos réponses, je commence à saturer...
