problème xp 2000 urgent - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2002 à 14:31:47
volcano 7 suffit pas pour un XP2000+...Aqua690 et brassage d'air dans la tour !!!! (regarde ma config. en S2 et PAPST)
Marsh Posté le 28-07-2002 à 14:34:06
tu en est sur s'est vrai que le boitier ouvert l'ordi ne plante pas
Marsh Posté le 28-07-2002 à 14:35:43
ben oui, ou alors, c'est l'alim. qui suit pas et lorsqu'elle chauffe, elle est moins performante...écran bleus aussi...
Marsh Posté le 28-07-2002 à 14:36:16
Config !!!!!!!!!! donne, donne, donne
Marsh Posté le 28-07-2002 à 14:37:55
xp 2000
msi kt7 pro 266 a
geforce 3 ti 200 128 mo
256 mo ddr
80 go ibm
ca roule !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 28-07-2002 à 14:38:47
je parle d'écran bleu tous le temps lorsque que l'ordi est fermé
Marsh Posté le 28-07-2002 à 14:41:54
au fait, t'a tes températures sous XP pour voir au moins...
Pas sous le Bios, ça sert à rien...
Marsh Posté le 28-07-2002 à 14:44:11
sous bios 55°c mais sous windows je s'est pas comment savoir comment on fait merci quel logiciel
Marsh Posté le 28-07-2002 à 14:47:27
et ben, y'chauffe...moi en TB 1,2G@1,4GHz (donc, chauffe encore plus que le XP2000+...) à 53°C avec AQUA690...patte thermique aussi...(tu perds de 2°C à 6°C suivant le cas)
Sous XP, y faut installer MotherBoardMonitor 5...
Marsh Posté le 28-07-2002 à 15:07:40
Deja a mon avis t'as un probleme sur ton clavier, y'a plus du tout de ponctuation
Marsh Posté le 28-07-2002 à 15:09:33
Le volcano7 (volcano7 et pas Volcano7S) suffit pour un XP2000 a condition d'avoir un bon flux d'air dans le boitier . donc soit tu tourne boitier ouvert, ou alors t'achete des ventilos 8cm pour faire circuler l'air .
Marsh Posté le 28-07-2002 à 15:10:35
ok on verra je le ramène au sav cette semaine normalement cela doit marcher correctement
Marsh Posté le 28-07-2002 à 18:15:43
Marsh Posté le 28-07-2002 à 18:31:48
Marsh Posté le 28-07-2002 à 19:17:51
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:02:37
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:08:04
Meuh6879 a écrit a écrit : volcano 7 suffit pas pour un XP2000+...Aqua690 et brassage d'air dans la tour !!!! (regarde ma config. en S2 et PAPST) |
keski faut pas entendre comme conneries ici parfois ...
sais tu au moins ce qu'est un volcano 7 ?
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:13:36
Bitman a écrit a écrit : keski faut pas entendre comme conneries ici parfois ... sais tu au moins ce qu'est un volcano 7 ? |
Bah, c'est ça "recommandé par AMD jusqu'au XP2000+"
http://www.materiel.net/details_A1124-US.html
Ou ça (avec Silent Storm) jusqu'au XP2600+ ou P4 3 GHz...
http://www.materiel.net/details_A1254Silent.html
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:57:42
j'ai un volcano 7 et pourtant boitier fermé = écran bleu
boitier ouvert il plante plus alors cela vient de quoi baba
Marsh Posté le 28-07-2002 à 21:45:02
Marsh Posté le 29-07-2002 à 00:09:38
Marsh Posté le 29-07-2002 à 13:35:40
T'es champion du monde de smiley
Il chauffe trop ton CPU.
Verifie le montage de ton ventirad, que t'as bien mis juste une fine couche de pate thermique.
Et surtout rajoute deux ventilos dans ton boitier : un a l'avant qui fait entrer de l'air frais dans la tour et un a l'arriere qui expulse l'air chaud. Tout ca boitier ferme.
Marsh Posté le 30-07-2002 à 03:49:20
ok
Marsh Posté le 28-07-2002 à 14:30:17
j'ai monté une config xp 2000 sur msi le boitier ferme l'ordi à pas mal d'écran bleu de quoi cela peut venir et boitier ouvert aucun écran bleu pourtant j'ai monté un volcano 7 dessus qui peut m'aider merci
