Prob avec ASUS P4S333 et DD UDMA 100 - technique ! - - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2002 à 16:23:29
c'est zarb chez moi win 200 marche très bien sur un controller UDMA 100
Marsh Posté le 19-05-2002 à 16:27:17
Cela marchais aussi avant avec mon PII et l'ancienne carte mère sauf qu'elle ne gérait pas en fait l'UDMA 100 ou 133. La nouvelle carte si. Je tombe donc sur le bug de win 2000. CE bug est officiellement reconnu par MS ( un de plus).
Marsh Posté le 19-05-2002 à 16:32:37
Je complète, puisque tu es le roi du DD , que le DD n'a pas de problème de panne particulière. Les utilitaires de vérif d'IBM le test sans aucun problème (résultat OK) , sauf ce message sur le secteur boot qui à une redirection.
Encore une autre info : la nappe de connection : j'ai testé avec une nappe UDMA (80 fils), une nappe classique ( 40 fils), en les connectant sur le port IDE primaire, puis secondaire .... sans changer quioque ce soit;
Marsh Posté le 19-05-2002 à 16:40:23
la nappe est bien dans le bon sens
sinon est ce que tu asz été voir sur le site constructeur de ta CM, pour voir si il ne parle pas d'éventule problème, ou alors si il ya un nouveau bios ce qui me semblerais peu probable.
Marsh Posté le 19-05-2002 à 16:43:57
- La nappe est dans le bon sens puisqu'il commence bien à booter;
- j'ai fait la mise à jour du bios (1006C)
autre chose : si je ne désactive pas le mode UDMA pour ce disque dans le bios, il ne boote même plus avec une disquette sous dos.
Marsh Posté le 19-05-2002 à 16:55:48
m75 a écrit a écrit : - La nappe est dans le bon sens puisqu'il commence bien à booter; |
je veux dire le sens de ta nappe, connecteur bleu de la nappe connecté sur la carte mère et le connecteur noir ou gris sur le DD
Marsh Posté le 20-05-2002 à 15:26:24
Oui, elle est dans le bon sens.
Mais comme je ne veux pas y passer 3 jours, je vais tenter de réinstaller W2000 avec récup ( il doit détecter l'ancienne instal). Si cela ne marche pas, il ne me reste qu'a installer win2000 sur mon 2ème DD IDE puis récupérer sur le DD Ibm les fichiers et param des programmes installé.
Sinon, j'ai trouvé sur le site IBM un utilitaire capable de lire les param du DD et de forcer le type de DD pour blouser le Bios. Je vais le régler à UDMA 2 (ATA 33) car là Win2000 fonctionne.
Merci de ton aide. Je repasserais de donner le résultat.
Michel
Marsh Posté le 19-05-2002 à 16:19:47
Mon problème est l'installation d'un DD IBM UDMA 100 sous win 2000 et P IV :
Je viens d'installer la P4S333 avec un P IV, 2 Ghz contre une carte P2B, P II.
J'ai transféré de mon ancien PC tout le matos, dont mon DD IBM 30 Mo (modèle 307030) sur lequel j'avais installé Win 2000 (DD boot). Tout fonctionnait avec l'ancienne C mère. Le DD est formaté en NTFS.
Le problème est que win 2000 ne gère pas l'UDMA 100. Après avoir mis du temps à le savoir ( plantage dès le lancement du boot et recherche sur le web), j'ai configuré dans le bios le DD en "User defined" et en désactivant le mode UDMA et mode PIO à 3.
Avec ce setup, le DD est bien reconnu, win2000 commence à démarrer puis arrivé à la moitié de l'écran de Boot, j'ai le fameux écran bleu. L'erreur est [INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE].
L'utilitaire d'IBM me signale que dans le sector boot il y a une redirection. C'est en général signe d'un virus mais étant donné que tout fonctionnait avant le changement de C Mère, j'ai des doutes sur la présence d'un virus. l'utilitaire IBM a une fonction de remise en ordre de ce boot sector (MDR) mais cela ne change rien. J'ai aussi désactivé le mode UDMA du DD ( utilitaire IBM).
Je suis donc scotché et je ne vois plus comment résoudre.
2 Giga de merci d'avance pour votre aide pour m'aider à résoudre ce P..... de problème.
NB : je ne voudrais pas avoir à reformater ce DD. Je peux mettre un autre DD en master (1 Go) et réinstaller win 2000 pour voir mais avant de faire ce gros truc, j'attend votre aide.
