[Prob] KT7 + Modem adsl usb + webcam
KT7 + Modem adsl usb + webcam [Prob] - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2002 à 22:22:02
Je m'en remets à vous après plusieurs semaines à essayer de faire marcher ce trio sur la bécane (sous XP) d'un pote ...
Même les derniers USB Filters sortis hier n'ont rien arrangé.
Dès qu'on utilise une logiciel qui utilise la caméra, netmeeting ou autre, il perd sa connexion adsl.
Donc il a une kt7 avec un modem alcatel usb et une webcam logitech. XP, les 4in1, les usb filter, et rien n'y fait.
Plz un chti coup de main serait le bienvenue.
Marsh Posté le 04-03-2002 à 22:25:56
Salut !!
G plein de probleme aussi avec mon modem ADSL usb Alcatel. Le probleme est qu'il bouffe toute la puissance du port USB (500 mA). Perso, je ne peux pas utiliser d'autre peripherique USB en meme temps a cause de cela. Ca doit etre en gros le meme probleme pour toi ! Si tu as d'autre port USB sur ta carte, essaie de ne pas mettre la Webcam sur le meme doubleur de port que le modem pour voir ce que ca donne...
Marsh Posté le 04-03-2002 à 22:37:19
En gros j'pense que t'as raison (j'peux pas tester ton idée la vu qu'il s'agit pas de ma bécane, je verrai demain avec lui). Mais bon, j'pense qu'il a tenté de faire ça, je voulais surtout savoir si quelqu'un avait réussi ;)
Marsh Posté le 04-03-2002 à 23:00:20
un tout petit up :)
Marsh Posté le 05-03-2002 à 04:32:28
Installe la dernière version du bios, les derniers VIA 4in1 et le USB filter et ça doit fonctioner.
J'ai un pote qui avait le même pb et maintenant ça fonctionne nickel.
sultanmanu dit :
"Le probleme est qu'il bouffe toute la puissance du port USB (500 mA). Perso, je ne peux pas utiliser d'autre peripherique USB en meme temps a cause de cela
Au fait sultanmanu, le modem bouffe peu être 500mA, mais il n'utilise pas tout l'amperage des 2 ports, il reste encore 500mA d'utilisation sur le 2nd port usb.
Marsh Posté le 05-03-2002 à 04:50:10
Installe le patch latency 0.19 ça devrait roulez.
Et un bios à jour de préférence pour la kt7.
Marsh Posté le 05-03-2002 à 07:50:02
On va tester tout ça, merci à tous !
Marsh Posté le 05-03-2002 à 08:34:09
Des nouveaux pilotes via USB en version 1.10 viennent de sortir.
Va sur touslesdrivers.com pour les télécharger
Marsh Posté le 05-03-2002 à 09:07:20
Sinon il faut mettre un hub auto alimente entre le modem et la KT7, ca aide bcp.
Marsh Posté le 05-03-2002 à 09:08:24
ajoute une carte pci usb où tu mets que le modem
Marsh Posté le 05-03-2002 à 09:34:09
Hmmm effectivement ça parait être une bonne solution.
A moins qu'un bricolage soit possible pour faire une en sorte que le modem soit alimenté directement au secteur (un peu comme les craddles palm)
Merci à tous pour vos contributions, on teste tout ça ce soir
Marsh Posté le 05-03-2002 à 20:30:08
Pitite question si j'puis me permettre, qq1 peut m'expliquer ce qu'apporte ce patch ?
Marsh Posté le 05-03-2002 à 21:00:37
un chti up pour une réponse à ma question  :bounce:
Marsh Posté le 19-12-2002 à 15:16:28
\o_ C'ETAIIIIIIT  _o/
\o/ La Question du jour \o/
Marsh Posté le 19-12-2002 à 15:16:43
:x
Marsh Posté le 03-01-2003 à 12:35:34
salut,
je relance ce "vieux" pbm car j'ai le meme actuellement
G win XP avec 1 modem alcatel et une carte KT7A
depuis k G install une logitech quickcam pro 4K sur l'autre port USB : ça merde
Je perd non seulement la connexion ADSL mais aussi la webcam
Je voulais savoir : as-tu resolu ton pbm et dans ce cas, comment ??
De mon coté G installé USB filter + VIAHyperion4in1445v et nada !!!
l'utilisation de la webcam dure <1 min et apres plus rien, et dans ce cas pour relancer le PC C meme la grosse looz ...
motte-motte
