Prob - Mon floppy marche pas ! - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2002 à 15:35:13
es-tu sûr que tu as connecté ton lecteur en bout de la nappe floppy ?
Marsh Posté le 15-03-2002 à 15:37:12
Tu as inversé la nappe !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par grisly--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-03-2002 à 15:38:27
Excuse moi mais c'est quoi la nappe? Le support dans lequel je branche le cable IDE ou..?
Marsh Posté le 15-03-2002 à 15:51:53
héhé
tu as inverser la nappe
et la nappe ben yen a qu'une et elle est longue plate et grise
tu la retourne c tout
et si ca rentre pas ben tu force
Marsh Posté le 15-03-2002 à 15:52:33
le fil qui relie la carte mere au lecteur
ta branche le bout destiné au lecteur sur la carte mere
inverse les
Marsh Posté le 15-03-2002 à 15:52:44
la nappe c'est ce truc gris, long et plat avec des fils dedans et des machins noirs aux 2 extremités.
c plus clair j'espere.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mogg--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-03-2002 à 15:55:27
tu l'inverse derriere le lecteur de disquette
sinon tu pourra pas inverser!
Marsh Posté le 15-03-2002 à 16:09:25
si c'est po un pb nappe, voir après dans le bios
si pas inversion lecteurs A/B
si lecteur standard  1,44mb (et pas 2,88mb possible sur certaines cm)
Marsh Posté le 15-03-2002 à 16:16:14
Rien de tout ca, j'ai déjà tout essayé. J'ai une amd k7 266 pro2(ou un truc comme ca), est-ce que les possesseurs de cette carte on pu constater des petites séries de dents manquant sur les réceptacles(là où l'on branche les cables) de leur carte? Merci!
Marsh Posté le 15-03-2002 à 16:19:49
très bien vu popoles,
c'est peu probable, mais c'est tout de meme très très fort d'avoir pensé a ca...
d'un autre coté c'est p'tet chaud de conseiller a Squiiid de bidouiller le bios...
Marsh Posté le 15-03-2002 à 16:23:23
ouais c'est normal je crois : 1 dent manque a l'extremitée non ?
Marsh Posté le 15-03-2002 à 16:24:07
Si il reste eclairé c est la nappe floppy qui est mise a l envers mais ca peut etre aussi du coté de la carte mere ou elle est mal mise
Marsh Posté le 15-03-2002 à 16:26:46
un connecteur floppy :
http://phenixinformatique.free.fr/PLAN-PC.htm#floppy PC
Marsh Posté le 15-03-2002 à 16:33:18
donc à priori sur le connecteur 34 broches, seule la broche n°3 est inutilisée (si y en manque 3 ca doit poser pb)
Marsh Posté le 15-03-2002 à 16:38:54
koake, j'em demande si je me suis pas planté avec un vieux connecteur. je sais plus si c'est 34 ou 40 pins
Marsh Posté le 15-03-2002 à 19:54:25
J'ai exactement le même problême ainsi que deux pôtes pareil !!
La c'est le mystère !!
Marsh Posté le 15-03-2002 à 20:11:38
Moa j'ai la meme carte mere ke toa g po vérifié si il manquait des pin mais il fonctionne bien (merci pour lui  )
Par contre il est vrai ke j'ai remarqué que tout les pin sur certaines carte mère n'était pas forcément cablé! sur plusieurs modèles et marques différente!
Marsh Posté le 15-03-2002 à 15:32:20
Salut tlm,
Lorsque je met mon pc sous tension, le voyant lumineux de mon floppy est allumé en permanance. LOrsque je double-click sur l'iconne: a)lecteur de disquette, un message s'affiche en indiquant: Inserrer un disque dans le lecteur A; même lorsque je met une disquette formatée à l'intérieur. Tous les branchements sont correctements effectués, tout est en règle dans le bios et les drivers sont installés. Le PC reconnaît le floppy comme étant parfaitement fonctionnel. 3 dents "manquent" sur ma carte mère, au niveau du raccord du cable IDE pour le floppy. Ma carte étant neuve, je ne sais pas si c'est normal ou pas. Même lorsque je retire mon floppy, XP le reconnaît comme étant présent au démarrage. Merci d'avance pour les réponses.
