prob avec nvreffix - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2002 à 18:08:02
marche plus avec les nouveaux drivers
utilise nvrefreshtool (http://www.nvrt.net/)
Marsh Posté le 27-05-2002 à 18:10:43
Nvrefix ne fonctionne pas avec tous les drivers
Tu peux utilisé Nvrefresh
Ne confond pas la fréquence en Hertz et fps ( frame par seconde )
Marsh Posté le 27-05-2002 à 18:15:02
si j ai pris des drivers compatible avec ce logiciel
il reconnait la carte et me permet de configurer
utiliser nvfresh? hum oui on le trouve ou ? ca sert a koi?
ce que je voudrai moi c est jouer a cs avec la syncro activée et jouer a 100fps
Marsh Posté le 27-05-2002 à 19:26:07
| chamalo a écrit a écrit  : si j ai pris des drivers compatible avec ce logiciel il reconnait la carte et me permet de configurer utiliser nvfresh? hum oui on le trouve ou ? ca sert a koi? ce que je voudrai moi c est jouer a cs avec la syncro activée et jouer a 100fps merci |
hum desole mais tu pourras jamais jouer a 100fps sur tous les serveurs cs .. c le serveur qui limite le nbre de fps en fonction de sa puissance !! vala ... nvrefreshratefix ca sert juste a avoir le meme taux de rafraichissement (pour ton ecran) sous windows et ds les jeux ...
Marsh Posté le 27-05-2002 à 20:38:27
ok merci
pour les fps et cs je peux te dire que ca ne depends pas du serveur
je suis un grand fan de cs pour l avoir remarquer
tu n as qu a juste creer une partie en reseau local pour t en rendre compte
un bon serveur fait un bon ping mais pas un bon pc pour ceux qi sont connectés
Marsh Posté le 27-05-2002 à 20:45:31
attention de pas confondre le taux de rafrechissement (frequence de l'ecran en hertz) et la vitesse d'affichage (fps : frame per second) non de non!
et non, bien evidement, les serveur ne limite ni le fps, ni la frequence de rafrechissement puisque tout simplement, la pluspart des serveur n'ont meme pas d'affichage du jeu, donc rien a voir.
avec certain jeu de merde dont je ne citerai pas le nom, le serveur obligait les machine cliente a tourner au plus petit fps de tout les joueurs, pour ne pas defavoriser les petit configs... heureusement, ça ne se fait pas
Marsh Posté le 27-05-2002 à 18:05:36
bonjour
voila je viens de telecharger nvreffix pour ma gf4
c etait sensé resoudre les prob de raffraichissement pendant des jeux
exemple sous cs je doit desactivé la synchro verticale pour avoir plus de 100fps
si je l acitve et que je lance nvrefix ca me bloque toujours a 60fps
comment le configurer? a koi ca sert vraiment?
merci de m aider
