Pourquoi mon pécé m'aime po ? - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2002 à 17:43:33
barette memoire qui se laisse aller ?
tu as oc ta machine ?
virus qui survit sur un de tes durs en se cachant pendanrt les format ?
Marsh Posté le 26-02-2002 à 17:47:21
| Citation : barette memoire qui se laisse aller ? |
ben euh chépo, jvé verifier ca
| Citation : tu as oc ta machine ? |
gné ? ca veut dire koi ?
| Citation : virus qui survit sur un de tes durs en se cachant pendanrt les format ? |
arg !
J'espere que c'est pas ca, et ca me semble pas totalement a exclure, mon antivirus laissant a désirer.
Comment j'peux faire pour en avoir le coeur net ? Et éventuellement pour me débarrasser de la chose ?
Marsh Posté le 26-02-2002 à 17:49:13
oc = overclocké....
est-ce que tu as déjà boosté ta machine ?
Marsh Posté le 26-02-2002 à 17:49:34
| Citation : formattage bas niveau ? |
Soyez indulgents, j'connais qu'un type de formatage: format c:
Marsh Posté le 26-02-2002 à 17:50:31
Le virus planqué pendant le formatage c possible mais alors pkoi avec le 40go seul ca marche pas ?
Carte mère ki déconne ? Possible mais étonnant.
Ton proc chauffe pas trop sinon ?
Marsh Posté le 26-02-2002 à 17:52:45
Non alors, j'ai rien overcloqué.
Sinon la par ex, venu de nulle part, j'ai eu une fenetre 'fermer' remanante, que j'ai fini par vaincre au bout de 10 clics ^^
Pis ca a enchaine sur un freeze >> ctrl alt sup >> Explorer [Pas de réponse] >> fin de tache
Cela renforce til l'hypothese d'un prob de mémoire ?
A propos de mémoire, j'ai deux barettes de 128Mo SDRam, j'en sais pas plus ...
Marsh Posté le 26-02-2002 à 17:52:53
J'ai eu un probleme de ce type a cause d'une TNT 2 M64. Impossible a resoudre d'ailleurs. Ca a commence a planter pendant les jeux (->3D), puis pendant les acces au Ddur, puis apres juste pour un rien sous windows.
Marsh Posté le 26-02-2002 à 17:55:59
Peut-etre que le pb lors de l'installation de win sur le 40Go et les probs de plantages venu de nulle part sont deux trucs differants (si mon cd de windows 98 merde, vu qu'il est tout raillé, et meme si j'lai deja utilisé sans prob des centaines de fois, ca expliquerait ts les probs d'installation).
Dans ce cas c'est pas impossible que mes probs actuels soient dus a un virus sur le 6Go, mais rien n'est moins sur ...
livevil: ma TNT2 j'lai depuis plus de deux ans, j'avais jamais eu de probs
Marsh Posté le 26-02-2002 à 17:57:47
ya une soluce un peu chiante mais efficace :
Tu remplace chacun leur tour, ta ram et ta carte graphique (tu trouve un pote ki peut te prèter du matos)
Tu vois ensuite kan le système est le plus stable et tu déduit d'ou vient le matos foireux.
Marsh Posté le 26-02-2002 à 17:59:22
c'est clair parceque c'est du Hard et ça ne vient pas de ton CD....c'est pas une erreur de lecture ça....
Marsh Posté le 26-02-2002 à 18:00:17
| Gnarky a écrit a écrit : ...si mon cd de windows 98 merde, vu qu'il est tout raillé, et meme si j'lai deja utilisé sans prob des centaines de fois, ca expliquerait ts les probs d'installation)... |
tu m'étonne !!!!!!!!!
Lors de l'install, ya ptêtre des fichiers ki merde ou ne se copie pas bien. Essai AVANT TOUT avec un autre cd et voie le résultat.
Marsh Posté le 26-02-2002 à 18:02:41
toyonos: QD j'ai installé w98 sur mon vieux 6Go, j'avais eu aucun prob pendant l'install ! Donc les probs de plantage sur le 6Go ne viennent de tte facon pas du CD win98
Marsh Posté le 26-02-2002 à 18:04:19
est-ce que les plantages ont commencé après une manip spéciale
(déplacement du PC, changement d'un composant hardware...) ?
Marsh Posté le 26-02-2002 à 18:07:19
non plus, du moins il me semble pas.
Ptit a ptit les plantages sont devenu de + en + courants.
Mais je dis ca sans certitude, car parfois le PC plante toutes les dix minutes, parfois il ne plante pas pendant une 10aine d'heures, ca dépend des jours ...
Marsh Posté le 26-02-2002 à 18:09:03
et c'est toujours aléatoire....
c'est du hard t'as pas essayé d'enlever les composants un par un ? jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien ?
Marsh Posté le 26-02-2002 à 18:11:34
j'ai essayé avec tout sauf le 40Go > plante
tout sauf le 6Go > ben chépo j'ai pas pu installer windows correctement
tout (les deux hdd, win98 sur le 6Go) > plante
Tout - graveur - lecteur cd > plante
Tout - barrette de ram n°1 > plante
Tout - barrette de ram n°2 > plante
jpeux po enlever la carte graphique j'en ai pas d'autre sous la main
Marsh Posté le 26-02-2002 à 18:18:31
donc ça vient de la carte vidéo ou de la carte mère....il ne reste plus que ça....
dommage que tu ne puisse pas essayer avec une autre carte vidéo.
Marsh Posté le 26-02-2002 à 18:20:06
Non, cé pas impossible que ca vienne du 6Go !
Y a til un log pour en avoir le coeur net ? un tit virus pourrait ptet s'etre planqué dessus nan ?
Marsh Posté le 26-02-2002 à 18:24:13
nan jette aps par la fenetre ou alors dis moiou tu est je prend !
ca arrive !
on appele ca la LEM !
Loi d'Emmerdement MAXIMUM !
Marsh Posté le 26-02-2002 à 18:24:29
aurait-tu bouger a certains paramèters du bios ??
si tu en est pas sur fait un load bios default et load setup default. Verifie les timing mémoire.
As-tu bouger aux tensions modifiable sur la Carte Mere ??
Marsh Posté le 26-02-2002 à 19:16:10
Si une barrette de ram ne fonctionne pas, cela peut entrainer les problemes que j'ai, mais vu que j'ai DEUX barrettes de ram, il est peu probable que les 2 soit défaillantes, donc si seule une fonctionne mal, il ne devrait pas y avoir de prob, vu qu'il reste tjr les 128Mo restant ?
Si ? Non ? gné ?
Marsh Posté le 26-02-2002 à 19:16:44
ps: j'ai planté entre temps, y ma fallu 5 reboots pour reussir a relancer win sans plantage au démarrage
Marsh Posté le 26-02-2002 à 20:28:29
clear cmos . ca fait pas de mal . entout cas si ca marhce pas il ya gros prob matériel
Marsh Posté le 26-02-2002 à 17:40:54
J'ai des problèmes avec ma bécane, mais j'arrive pas a comprendre d'ou ca vient.
Ma config a l'origine:
Duron 750 sur K7T, graveur HP IDE, lecteur CD de base, Carte graphique TNT2, pis HDD 6Go seagate. Le tout sous win98
C'était y a un mois ou deux, vla que mon PC commence a planter de plus en plus souvent (écrans bleus venu de nulle part, freeze, trucs du genre).
Je commence par défragmenter, rien ne change.
Je format, réinstall windows 98, mais tout de suite ca continue, c'est meme de pire en pire.
Au final, je pointe a un plantage toutes les 10 minutes, et des reboots plus que laborieux, avec écran bleu au démarrage, ou bien freeze juste au moment de la ptite zik windows (qui se met a bugger et a tourner en boucle, c'est assez crispant T_T).
Ayant beaucoups utiliser mon HDD pendant 3 bonnes années, me suis dit que ca venait de lui, et vu que j'avais l'intention d'upgrader, me suis payé un 40Go de chez Seagate.
Aujourdhui j'installe mon nouveau HDD, j'enleve le 6Go, et j'installe windows (98 tjr, pas les moyens de me payer XP) sur mon 40. En plein milieu de l'install, ô rage, écran bleu :°(
J'insiste, et apres qques écrans bleus, j'arrive a installer windows sans prob. J'installe les principaux drivers, mais qd j'veux installer netissimo par wanadoo, re-écran bleu, et cette fois, meme en insistant, pas possible d'installer, écran bleu a chaque fois, je dois renoncer, et refoutre mon premier HDD en complement du 40Go, pour pouvoir utiliser un windows qui marche et ma connexion netissimo.
Apres ces nouveaux écrans bleus j'me dit que le prob peut venir soit des lecteurs cd (qui, bien que vieux, marchaient bien jusque la), soit des cds (meme remarque), soit d'autre chose (?).
Quand aux plantages venant de nulle part (meme qd les lecteurs sont inactifs) du début, j'en sais bigrement rien ...
Bon résultat maintenant j'ai mon vieux 6Go sur lequel tourne win98, et mon 40Go en plus, j'ai enlevé les deux lecteurs cd, et ca continue a planter (quoique, ptet un peu moins, ca fait que qques heures que j'ai cette mise en place).
Que faire ?!?!
J'ai envie de jeter toute ma bécane par la fenetre, mais chuis pas sur que ce soit la meilleure solution ...
