Pourquoi quand je grave en 24x mon graveur met 20min - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:37:23
quelle  est la marque de ton graveur ?
quelle est la marque de tes cd ?
quel logiciel de gravure utilises tu et quelle est la versio ?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:43:40
Moi quand je grave sur un cd de 80 min, la gravure foire sur la fin, voire meme vers le milieu, avec Nero 5.jesaisplukoi et win XP pro
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:48:01
| JediK a écrit a écrit  : Lorsque je lance une gravure en 24x avec des cd-r certifié24x mon graveur finit l'operation au bout de 20min minimum. C chelou. Je comprends pas!! Pourtant il n'y a aucune appli. qui tourne pendant la gravure. Etrange.Est-ce ma carte mere??Qlqu'un a une reponse a mon Probleme?? merci!!! |
je dit peut etre une connerie car je suis en scsi et j'ais donc pas le burn proof mais si ton lec teur merde ou la lentille est sale, les infos sont lentes et grace au burn proof  ton cd ne foire pas, il attends le lecteur
essaye de graver un fichier sur ton disque dur
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:48:22
ca fé une simulation puis ca grave et enfin ca vérifie les donnée, non?
sinon c ke ton graveur grave les 19 premieres minutes en 0.5x puis la derniere minute en 100x pour faire une moyenne de 24x!
la premiere hypothese a l'air plus sérieuse!
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:57:41
il te faut la version 5572 minimum pour les graveur 24 X regarde dans a propos la version
Marsh Posté le 04-07-2002 à 23:14:33
Nero 5.5.9.0 est dispo
Marsh Posté le 04-07-2002 à 23:19:12
gravure de cd a cd  dans de cas la, le graveur passe son temps a attendre ton lecteur (kel modele
 dans de cas la, le graveur passe son temps a attendre ton lecteur (kel modele  ) donc ca met plus de temps
essaye en 16x voir 12x pour voir s'il met - de temps
Marsh Posté le 04-07-2002 à 23:25:34
en 12x il met 10-12min(tps normal) mais 16x ou24x c'est du 20min facile. et c'est du gravage de donnée de mon disque.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 23:28:33
| jln2 a écrit a écrit  : c koi ton lecteur   |
mon lecteur cd-rom est un LG 52x
Marsh Posté le 04-07-2002 à 23:29:14
| discos a écrit a écrit  : As tu activé l'UDMA pour ton graveur ? |
comment tu active l'udma?????
Marsh Posté le 04-07-2002 à 23:33:48
| discos a écrit a écrit  : tu es sous quel OS ? |
OS=systeme d'exploitation????
alors je suis sous win98se mais j'avais deja test avec win me et ca fait pareil
Marsh Posté le 04-07-2002 à 23:52:27
vas dans Panneau de configuration/système/gestionnaire de périphériques
Cherche ton graveur dans la liste et click droit propriétés et tu coches DMA et tu valides ! Normalement il va te demander de redemarrer. Tu refais l'opération pour ton lecteur
Ensuite relance une gravure et tiens nous au courant !
Marsh Posté le 04-07-2002 à 23:55:06
| discos a écrit a écrit  : vas dans Panneau de configuration/système/gestionnaire de périphériques Cherche ton graveur dans la liste et click droit propriétés et tu coches DMA et tu valides ! Normalement il va te demander de redemarrer. Tu refais l'opération pour ton lecteur Ensuite relance une gravure et tiens nous au courant ! |
DMA deja coché!!
Marsh Posté le 05-07-2002 à 17:51:19
ca me fais quand meme un peu chier d'avoir un graveur 24x qui met 20min pr graver. C p'tet ma carte mere (MSI ms6330)????
Moi ca me laisse perplexe.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 21:37:17
