Pour ceux qui ont un athlon 1.4Ghz - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2002 à 09:22:10
tu prends un aqua 690 a 150 frs, c est pas beaucoup plus cher et c est bien plus performant que ton ventilo de base...
sinon, faut aller voir du cote de l alpha 8045 et du thermaltake.
tbird 1.33@1.47 + Aqua690 a 55 degres en full Rulezzz
il tient plus de 2 mois sans rebooter
Marsh Posté le 29-05-2002 à 09:23:54
ne pas oublier la pate thermique à la pplace du pad rose de merde d'origine.
Marsh Posté le 29-05-2002 à 09:25:58
je crois que c'est ce que je vais faire car je commence
à en avoir marre.
Marsh Posté le 29-05-2002 à 09:28:01
ReplyMarsh Posté le 29-05-2002 à 11:18:49
bert48976 a écrit a écrit : Petite question : quel ventilateur utilisez-vous? Un ventilo de base à 85F ou un plus cher Et deuxième question : avec un ventilo de base avez vous des problèmes de température. Pour ma part mon processeur chauffe et au bout d'un certain temps reset. Je suis obligé de laisser mon capot ouvert, et encore ça ne fait que retarder le reset Merci d'avance. |
J'ai acheté un ventilo de base à 39 f chez Kit et Composant (Nîmes) 39° sur le bureau !
Vitesse : 6500 tr. Silencieux.
Marsh Posté le 29-05-2002 à 11:28:06
moi tb1400@1533
alpha 8045 avec ventilo t1 blacknoise thermoregulé
55° max
Marsh Posté le 29-05-2002 à 11:28:39
c'est bien de ventiler le rpos, mais n'oublies pas de ventiler correctement la tour sinon ça ne sert à rien. (regarde ma config).
Marsh Posté le 29-05-2002 à 11:44:26
ReplyMarsh Posté le 29-05-2002 à 12:13:58
bbloup > pas plus de 40° avec un aqua 690 ?? Incroyable !! Perso avec Seti
j'atteins 51-52°, avec une temp interne de 31°.
Marsh Posté le 29-05-2002 à 12:23:21
tontonje a écrit a écrit : bbloup > pas plus de 40° avec un aqua 690 ![]() j'atteins 51-52°, avec une temp interne de 31°. |
51-52, c'est ce que j'obtiens aussi avec mon aqua modifié
Marsh Posté le 29-05-2002 à 14:44:52
53° avec un aqua 690 NON modifié (avec le chewing gum)
sisite sur athlon 1.6G
Marsh Posté le 29-05-2002 à 14:51:17
bbloup a écrit a écrit : je dépasse pas 40° avec mon aqua 690 |
encore un qui s'est gouré de sonde en installant MBM5 ... Celle du proco, c'est la 3e et non pas les deux premieres ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par grosquick le 29-05-2002 à 14:51:30--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 29-05-2002 à 14:59:03
grosquick a écrit a écrit :![]() |
ah ben c'est cool, ca veut dire que mon proc est à 23 ou 30° au lieu de 40, c'est gentil de me le dire . Pis au passage je sais lire la T° dans le bios.
Dernière remarque : clique sur le lien dans ma signature, peut-être que tu éviteras de faire des remarques alakon que tu aurais pu ne pas faire.
Marsh Posté le 29-05-2002 à 15:01:17
bbloup a écrit a écrit : ah ben c'est cool, ca veut dire que mon proc est à 23 ou 30° au lieu de 40, c'est gentil de me le dire ![]() Dernière remarque : clique sur le lien dans ma signature, peut-être que tu éviteras de faire des remarques alakon que tu aurais pu ne pas faire. ![]() |
dans tous les cas ton 1.4 ne peut pas etre @40° avec un aqua690 "seulement" . probablement une sonde un peu foireuse. enfin ca fait belle lurette qu'on sait que les sondes pour les CM tbird/duron ne sont qu'indicatives.
Marsh Posté le 29-05-2002 à 16:58:25
Arcapt a écrit a écrit : dans tous les cas ton 1.4 ne peut pas etre @40° avec un aqua690 "seulement" . probablement une sonde un peu foireuse. enfin ca fait belle lurette qu'on sait que les sondes pour les CM tbird/duron ne sont qu'indicatives. |
A titre indicatif avant nettoyage mon proc montait à 49°C max. je ne vois pas comment tu peux dire que ma sonde est foireuse sans connaitre la disposition à l'intérieure de ma tour, même s'il est possible qu'elle le soit effectivement.
de toutes manières entre les asus qui sortent des T° supèrieures de 10°C et les autres cm, je ne vois pas l'intérêt de faire des topics pour comparer les T° des procs.
Et qd on voit pour un même proc des T° variant entre 35 et 60°C, ca me fait doucement rigoler.
Finalement je crois que je vais arrêter de dire que mon proc est à telle ou telle T°, la seule comparaison possible restant un pourcentage de diminution ou d'augmentation de T° en fonction d'une modif apportée à son propre système.
Marsh Posté le 29-05-2002 à 17:33:36
si y'avait que les asus encore
mais pour les 40° a proprement parler, ce we j'etais a une lan, et l'un de mes coequipiers avait un aqua 690 (probablement avec le malabar je l'admet) sur son tb 1.4+kg7, tout a frequence d'origine, et je peux te dire que le radial sans etre brulant, etait plus que tiede! et a mon avis il passait facilement a 55 ou 60° son proc. pour la comparaison on peut bien enlever plusieurs degrés a cette temperature, vu qu'en lan l'air est surchauffé, mais 40° ca me semble quand meme illusoire a frequence d'origine.
ah oui et pour avoir monté un tb 1.4 sur aqua 690 sans malabar, et avec arctic silver en hiver chez un autre forumeur sur kg7, je me souviens qu'en full load il faisait quand meme du 52-53°
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Arcapt le 29-05-2002 à 17:36:09--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 29-05-2002 à 08:59:08
Merci d'avance.
