est ce possible d'echanger un cd-rom contre un dvd-rom...et le proc ! - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2002 à 23:21:38
ce que tu peu fair cai tacheté un dvd rom externe au pire , sinon ca existe des dvd rom poor portable et ils sont tous compatible ![]()
Marsh Posté le 17-11-2002 à 23:35:56
j'ai trouvé en occase plusieurs dvd-rom interne pour portable, mais avant de franchir le pas je voulais savoir si il etaient tous compatible.
merci bcp.
Marsh Posté le 18-11-2002 à 00:58:12
une seule solution, essayer avec le vendeur. Normalement, pas de problèmes, je l'ai fait sur 2 portables Dell déjà.
Fais juste attention qu'ils soient délockés en hard, ou sinon, regarde si le firmware existe.
A+
Marsh Posté le 18-11-2002 à 11:41:11
merci pour les reponses, je viens de discuter avec le vendeur, il me propose un toshiba sd-c 2402, donc pas de souci pour le firmware!
par contre, il me propose aussi un processeur 1GHZ, pour remplacer mon celeron 750, est-ce possible?
merci d'avance!
Marsh Posté le 18-11-2002 à 21:08:23
tu dois te renseigner sur ta CM et voir quelles fréquences elle peut accepter. Tu veras ça sur les spéc techniques de ton portable sur le site internet par ex.
A+
Marsh Posté le 18-11-2002 à 23:19:24
ok, j'ai vu sur le site toshiba.fr que les portables de cette gamme ont tous la meme cm est ont differents proc-, du celeron 650 au P3 1000!
donc je pense que c'est possible, la derniere question que je me pose, est la suivante:
est ce que le ventilo va suivre?
je continue mes recherches!
Marsh Posté le 19-11-2002 à 06:00:07
Perso, je dirais que oui. A la limite, ajoute un peu de pâte thermique. Si tu as un moyen de contrôler la temprérature, fais-le aussi
Marsh Posté le 19-11-2002 à 09:29:37
y aura peut etre un petit truc a verifier en passant du cdrom au dvd
Si tu as une fonction "boot sur CDROM" dans le bios de ton portable et que ca marche avec ton lecteur CD, il se peut que ca ne marche plus avec le lecteur de dvd a cause du petit connecteur
qui relie le lecteur a la nappe.
Le cablage de ce connecteur n'est pas toujours compatible avec la fonction "boot on CD" si on passe au DVDROM (inversion de pistes dans le schema electronique)
si tu ne te serts pas de cette fonction, c'est pas bien grave.
Le DVD marchera, mais tu ne pourras pas booter dessus.
si tu te serts de la fonction, il faudra soit un connecteur qui sera cable correctement pour ca (le connecteur marchera d'ailleurs pour le DVD comme pour le CD), soit effectuer une soudure sur qq pistes.
J'ai plus le schema en tete mais l'operation de soudure n'est pas facile sans binoculaires; les pistes sont en effet tres fines.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 09:38:47
Faire attention pour le changement de proc sur un portable :
assez souvent les processeurs en packages "micro bga" sont soudés sur la carte mère.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 13:39:39
merci pour tt ces reponses, je vais reflechir un peu pour le proc avant de le changer ( peut etre un peu risqué ).
par contre pour le dvd-rom je fonce, c'est un toshiba, qui etait proposé sur mon portable en options lors de l'achat, donc je pense qu'il peut etre bootable.
si il ne l'est pas , c pas important, je garde le cd-rom dans un coin au cas ou!
merci, je vous tiens au courant du résultat.
xombul.
au fait que vaut la ram vendu sur cdiscount?( 256mo pour 40? )
Marsh Posté le 19-11-2002 à 18:00:02
en principe tout les lecteur dvd/cd ou combo sont standard, ils ont juste un berceau en plastic fixe au tour et des adaptateur "ide" pour faire penser a du specifique a la marque, j'ai tester sur 2 models de sony, mon acer, 4 model de dell et une fois enlevé le varainage, c'est tjs du standard, les seules difference, c'est la facade du lecteur qui peut etre plate, arrondie ou biseautée
ps: c'est qd meme des enfoires les marque, car a l'achat, entre la version "no - name" et celle des marque ya 45% d'ecrart, alors que si l'on est un peu bricoleur (encore que, pour enlever 4 vis et changer le berceau, ya rien de tres compliqué)
pour ce qui est du proc, la c moins sur, car comme dis plus haut, sur certains model, ca se change facil, mais d'autre c'est soudé, ou bien collé a la colle -pate thermique
Marsh Posté le 19-11-2002 à 18:01:39
ps a combien tu le touche ton dvdrom, car neuf pour du portable assemblé, c'est moins de 150?
Marsh Posté le 19-11-2002 à 22:46:23
Et pour un combo dvd graveur? c combien?
Pour le proc certains portable permettent de changer...
J'ai un packard bell, bien sur sur le site de packarbell on trouve pas l'info mais sur celui de mitac ou nec (je me souviens plus lequel mais ces marques font le meme modele) on trouve ce qu'il faut faire pour changer le Proc...
En fait il existe une trappe sous le pc pour acceder au proc, qui se trouve sur un support comme sur n'importe quelle mobo de pc fixe. Un mini radiateur est collé dessus avec un ventilo
C'est peut etre pareil pour toi.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 22:54:54
moi j ai un portable a cpu de buro
bon v lui mettre un C histoire d economiser le jus
ou un petit tualtin (merde je sais aps l ortho) apres c la carte mere ki dit oui ou non
Marsh Posté le 19-11-2002 à 23:07:22
| TrackZiro a écrit a écrit : Et pour un combo dvd graveur? c combien? Pour le proc certains portable permettent de changer... J'ai un packard bell, bien sur sur le site de packarbell on trouve pas l'info mais sur celui de mitac ou nec (je me souviens plus lequel mais ces marques font le meme modele) on trouve ce qu'il faut faire pour changer le Proc... En fait il existe une trappe sous le pc pour acceder au proc, qui se trouve sur un support comme sur n'importe quelle mobo de pc fixe. Un mini radiateur est collé dessus avec un ventilo C'est peut etre pareil pour toi. |
pour le miens, je me suis rensegné, et ct 1800FF soit 270?
ou alors le graveur seul a 1200FF ou 180? (prix chez mon revendeur, j'ai pas regarder ailleurs)
Marsh Posté le 19-11-2002 à 23:09:34
| Clockover a écrit a écrit : moi j ai un portable a cpu de buro |
Le mien aussi c'est un cel de buro un cel1.2 tualatin.
Tu pense que ta mobo sera compatible? Pas facile de trouver de l'info sur les portables... Meme s'ils sont evolutifs les constructeurs le disent pas trop.
Moi je pense pas pouvoir aller au dela d'un 1.4 donc ca vaut pas le coup de prendre le risque de demonter... J'aurai bien aimé mettre un cel 2giga par exemple... Je perds pas espoir , je crois qu'on peut bidouiller certains cel pour leur faire accepter certaines mobo pas prevu pour
Marsh Posté le 19-11-2002 à 23:23:25
| TrackZiro a écrit a écrit : Le mien aussi c'est un cel de buro un cel1.2 tualatin. Tu pense que ta mobo sera compatible? Pas facile de trouver de l'info sur les portables... Meme s'ils sont evolutifs les constructeurs le disent pas trop. Moi je pense pas pouvoir aller au dela d'un 1.4 donc ca vaut pas le coup de prendre le risque de demonter... J'aurai bien aimé mettre un cel 2giga par exemple... Je perds pas espoir , je crois qu'on peut bidouiller certains cel pour leur faire accepter certaines mobo pas prevu pour |
a mon avis, continue d'esperer, car il ne me semble pas que les p3 et celero, tuladin depassent le 1.33 -1.4 pour portable, apres c'est du p4 ou c4
sur le miens j'ai un celeron 1333 et je trouve que ca depote pas mal deja
Marsh Posté le 21-11-2002 à 14:18:53
apparement mon satellite pro peut monter jusqu'à 1.3ghz, je vais donc le changer pour le 1ghz faute de mieux ( dur à trouver les proc portables! ).
en ce qui concerne le montage, c'est pas difficile deux vis pour le clavier, et en dessous il y a tout: cd-rom, ventilo+proc...
j'ai trouvé un combo dvd/graveur pour 220 euro en occase! et 120 euro pour le p3 1ghz tjrs occase!
je vous donne des nouvelles une fois le tout monté!
xombul.
Marsh Posté le 17-11-2002 à 21:27:39
voila, je possede un satellite pro 4600 et j'aimerais remplacer le lecteur cd contre un dvd, est ce possible?
j'ai enlever le clavier, pour sortir le cd-rom, c'est assez simple, mais est-ce que les dvd-rom sont tous compatible?
merci.
Message édité par xombul le 18-11-2002 à 23:47:02
