Possesseurs d'une Asus P4B266-E : que pensez vous de cette bombe? - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2002 à 18:37:00
j'aurrai tendance a deconseiller asus en ce moment, au vue du nombre de mobo (A7V et autres) qu'on voit revenir tout les jours au SAV. Laissons a ASUS le temps de comprndre que le plastique pour faire tenir les chip, c'est deffinitivement pas fiable (certes moins cher)
Marsh Posté le 15-02-2002 à 18:45:23
Comment ca le "plastique pour tenir les chips"? c'est comment sur les Abit, ecs et autres MSI?
Marsh Posté le 15-02-2002 à 19:13:51
c'est la carte idéale sur le papier mais comme toute carte idéal elle doit avoir un gros défaut : son prix et sans doute la fiabilité.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par seb31--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-02-2002 à 19:48:38
perso j'en suis tres content mais je n'ai pas la version raid qui n'etait pas dispo...
Pour l'overclock c'est le top...
Marsh Posté le 15-02-2002 à 19:51:54
oui pour audio,usb2 mais pas le lan (j'ai pris une carte 10/100 3com)
Marsh Posté le 20-03-2002 à 14:15:53
Je souhaite acheter une carte mere asus p4b266 mais je ne c pas laquelle prendre!!!
ASUS P4B266 OU ASUS P47B266-E
Sachant que je souhaite avoir une carte resau integrer et les meilleurs perfs des modeles ASUS P4B266
Je voudrais savoir aussi quels modéle de ventilos peut-on mettre???
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 20-03-2002 à 14:37:33
 bubub
| Citation : je sais pas mais quand je voit la MSI 845 Ultra-AR,elle a l'air pas mal aussi,et elle ne coute que 188?!   |
justement, j'ai eu la msi entre les mains, je l'ai revendue pour prendre la p4b266. sur la msi, mon 1,8a ne depassait pas 2,38.
Marsh Posté le 15-02-2002 à 18:24:33
Je suis assez interessé par cette carte, version raid + son + lan . Elle a l'air de tout casser sur le papier! Qu'en pensez vous, a l'usage?
pour info: http://france.asus.com/mb/socket47 [...] cation.htm
Asus P4B266-E
Processeur
Socket 478 pour Pentium® 4 FC-PGA2 (Willamette/Northwood) de 1.4GHz à 2.4GHz+
Chipset
North Bridge: Intel® 82845D Memory Controller Hub (Brookdale)
South Bridge: Intel® 82801BA I/O Controller Hub 2 (ICH2)
FSB
400 MHz
Mémoire
3 sockets DDR DIMM,
Max. 2Go de mémoire DDR SDRAM PC2100/PC1600 ECC/non-ECC unbuffered
Expansion Slots
1 x AGP 4X
6 x PCI
1 x CNR
VGA
Connecteur AGP 4X
Audio (Optionnel)
Controleur audio C-Media 8738 6-Canaux
LAN Onboard (Optionnel)
Controleur LAN Ethernet Intel 100/10Mbps
Monitoring Hardware
ASUS ASIC BACH
Caractéristiques particulières
RAID Promise 20276 double canal ATA133 RAID 0, 1 (Optionnel)
Support de l'USB 2.0 (optionnel)
ASUS POST Reporter? pour un système d'alertes vocales
Support des lecteurs de cartes à puces
Support des lecteurs Memory Stick et Secure Digital
ASUS MyLogo? pour des logos de boot personnalisables
ASUS EZ Plug? pour une connectivité de l'alimentation très souple
ASUS® JumperFree?
Interface entrée/sortie S/PDIF (Optionnel)
SFS (Stepless Frequency Selection)
Tension Vcore CPU & Tension Mémoire DDR ajustables
Interface d'E/S internes
Supporte iPanel
Connecteur entrée audio CD (Optionnel)
Connecteur entrée audio AUX (Optionnel)
Connecteur Voice Modem (Optionnel)
Connecteur USB 1.1 pour le support de 2 ports USB optionnels
Connecteur USB 2.0 supportant jusqu'à 4 ports USB optionnels (optionnel)
Connecteurs CPU/SPS/Ventilateur chassis
Connecteur ATX
Connecteur LED IDE
Connecteurs face avant MIC & Casque
Connecteurs lecteurs Smart Card / Memory Stick / SD
E/S panneau arriere
2 ports Serie, 1 port Parallèle, Connecteur PS/2 Clavier et Souris,
Ports Jeu/entrée Mic/entrée Ligne/sortie Ligne (optionnel), 2 ports USB 1.1, 2 ports USB 2.0, Port LAN RJ-45 (option)
BIOS
Flash ROM 4Mo, Award BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, JumperFree?
Format
ATX
12.0" x 9.6" (30.5cm x 24.5cm)
