J'ai plus de jaune avec mon imprimante :(
J'ai plus de jaune avec mon imprimante :( - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2002 à 18:03:38
C'est une Cannon BJC-620 (jet d'encre à cartouche séparée (4) achetée il y a environ 4 ans).
Je l'allume et j'ai le voyant pour le jaune qui clignote (indiquant que le jaune est vide). J'enlève la cartouche usagée, je met la nouvelle cartouche et je lance le nettoyage ... apèrs une fois fini PAF le voyant pour le jaune se remet à clignoté. Je relance le nettoyage... pareil. J'allume et j'éteint pareil. Et si je lance une impression, j'ai bel et bien le jaune qui manque :D
Pourtant la cartouche était bien neuve et remplie.
J'ai changé souvent de cartouche, mais c'est la 1ère fois que ça m'arrive :(
Bien sur, la garantie de 36 mois est échue.
Marsh Posté le 28-01-2002 à 18:06:50
P'tet ben les buses qui sont bouchées grave..?
Marsh Posté le 29-01-2002 à 19:34:00
Ouais... mais si je dois racheter un bloc d'impression pour vérifier cela... ça risque de faire cher pour rien.
Marsh Posté le 29-01-2002 à 22:35:46
Si la cartouche est neuve, que tu as fait les cycles de netoyage et que le jaune manque c'est que tu as un probleme avec la tete buses bouchées ou autre.
Maintenant le probleme est que le SAV risqe de demander plus chere pour changer la tete du jaune que le prix d'une bonne imprimante neuve.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 21:27:44
Faudrai que je renseigne pour savoir combien coute le block d'impression (le chario qui se déplace).
Une imprimante couleur qui fait du 720*720 ça coute combien ?
Marsh Posté le 30-01-2002 à 21:28:42
chez hp il zon des model pas cher et bien
le seul prob , il sorte des nouvo modele toutes les semaine, et ca va te couter + cher de changer tttes tes cartouiche ke den prendre une neuve :à)
Marsh Posté le 30-01-2002 à 21:54:47
salut,
je bosse sur des imprimantes epson, coté jet d'encre.....
je peux te dire que sur celle ci, le fait de changer une tete
d'impression necessite un reglage logicielle, qui inscrit ce
reglage dans l'eprom de la carte mere.
il est toujours possible d'acheter ces tetes, comme pieces
detachées.
le seul hic, c'est que personne ne te donnera ce logicielle qui fait que ton imprimante, car logicielle proprietaire....
tu peux toujours essayer de voir si ta tete jaune est vraiment
hs.....
il faut regarder du coté du 'cap assy' (chez epson), c'est une piece qui se trouve juste en dessous des tetes d'impression, lorsque celle ci sont en position 'de repos'.
cette piece a pour fonction de nettoyer la tete d'impression.
si elle est sale, la fonction d'aspiration ne se fait pas, et la
tete n'est pas nettoyé.....
donc l'encre seche, et pas d'impression.....
sinon il existe une imprimante sympa, en ce moment,
une stylus photo 790, vendu a carrefour au alentour
de 690 ff ttc  ( impossible de trouver moins cher).
sa cousine, la stylus color 680......
leur gros soucis => pb prise papier.....
si un bourrage intervient, il faut pas tirer le papier en sens inverse de son introduction.....
sinon = sav garantie
voila voila, en esperant t'avoir aidé un peu
Marsh Posté le 30-01-2002 à 22:04:03
Tu n'aurais pas eu la malchance d'avoir une nouvelle cartouche défectueuse ?
Marsh Posté le 02-02-2002 à 20:36:24
Peut-être... j'en avais acheté une dizaine sur Ibazar à moitier prix. Pourtant il y a bien de l'encre qui sort (quand je l'enlève il y a des traces d'encre sur le pourtour de la sortie d'encre).
stephdetrevoux, merci pour ton conseil, mais le bloc d'impression est fait pour être changé (il y a toutes les instructions dans la doc). Je suis content de ne pas avoir une Epson :D
En 1er je vais essayer avec une autre cartouche... c'est pas cher (10?). Après je vais voir le prix du bloc d'impression.
Vu que je dois imprimer 100 pages par années, je pense que je vais la garder même si j'ai plus de jaune :D
