Des plantages peuvent-ils être dûs à des faux contacts ? - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2002 à 19:05:36
Ca peut arriver qu'il freeze parce qu'il y a un faux contact
Marsh Posté le 19-05-2002 à 19:05:46
vi c possible mais pas sur
ta change qq chose avant que ca marche plus?
Marsh Posté le 19-05-2002 à 19:07:16
| baloo0 a écrit a écrit  : vi c possible mais pas sur ta change qq chose avant que ca marche plus?  |
Non, il s'est mis à planter régulièrement, et depuis hier il ne veut plus démarrer. Au début je pensais que c'était dû au port AGP de la K7S5A, réputé capricieux, mais je me suis rendu compte que si je sortais la CM du boîtier alors il redémarrait.
Mais il continue à planter
Marsh Posté le 19-05-2002 à 19:12:20
ba moi je dis ke ca vient de ca pcq si ca marche a l'exterieure du boitier ca doit etre ca
Marsh Posté le 19-05-2002 à 19:13:06
| c3po a écrit a écrit  : ba moi je dis ke ca vient de ca pcq si ca marche a l'exterieure du boitier ca doit etre ca  |
En fait je sais pas si l'ordi plante quand la CM est en dehors du boitier
Marsh Posté le 19-05-2002 à 19:18:03
Ce genre de probleme peut venir du connecteur atx  sur la carte mere
faut verifier que chaque broche fait bien contact
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pom2ping le 19-05-2002 à 19:18:23--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-05-2002 à 19:31:31
| pom2ping a écrit a écrit  : Ce genre de probleme peut venir du connecteur atx sur la carte mere faut verifier que chaque broche fait bien contact  |
Quelles broches
Marsh Posté le 19-05-2002 à 19:40:32
J'ai mis des bout de caoutchouc entre vis  et carte
Marsh Posté le 19-05-2002 à 19:44:03
| napalm02 a écrit a écrit  : J'ai mis des bout de caoutchouc entre vis et carte  |
En dessous ou au dessus ? J'ai mis des rondelles entre les vis et la carte (rondelles en plastique) et ça n'a rien changé.
Marsh Posté le 19-05-2002 à 19:47:38
Si faux contact rebootage voir meme arrete total
Essaie de mettre un fil denude d alim sur ta carcasse tu va voir
Marsh Posté le 19-05-2002 à 20:06:35
| napalm02 a écrit a écrit  : Ca fait quoi ca ?  |
ba je pense ke ca fait bobo
Marsh Posté le 19-05-2002 à 20:14:59
| c3po a écrit a écrit  : ba je pense ke ca fait bobo  |
Ouais alors je vais pas essayer
Marsh Posté le 19-05-2002 à 18:50:04
... entre le boîtier et la carte mère ?
Mon ordi n'arrête pas de planter, et je pense que c'est dû à la même cause que ses problèmes de démarrage, à savoir des courts jus dûs à un boîtier de merde
10.000 posts ! Après Special K, bye bye DarkMavis [:darkmavis]
