Pkoi il reste en PIO alors ke g tout fait pour qu il soit en DMA?? - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2002 à 21:11:28
Si qq un sait comment faire qu il me dise parce que ca me fait grave c.....
Marsh Posté le 18-01-2002 à 21:20:31
Regarde si le bios dit aussi qu'il est en pio4 (soit attentif quand ton pc boot, ca va vite), si c le cas, c au niveau du bios que tu doit mettre auto pour le chois du mode, sinon, si c bien en udma dans le bios, c une histoire de drivers...
Marsh Posté le 18-01-2002 à 21:36:06
bubub a écrit a écrit : meme prob avec un celeron 500 et une asus p3bf!! graveur plextor 8/4/32 et lecteur cd rom pioneer! j'ai pas pu m'y pencher dessus,ce pas mon pc,mais il parait qu'il faut desinstaller les controleur et redemarrer! essaye ca! pour le chipset intel je pense aussi qu'il faut installer un driver! |
idem essaie ca marche bien je l'ai fait plusieurs fois et tt le tps ca a marché
Marsh Posté le 18-01-2002 à 21:38:31
Je crois que les derniers via 4in1 n'integre pas de pilotes pour l'UDMA. Le disque reste en PIO 4.
Essaie ca:
http://downloads.viaarena.com/driv [...] PD3014.zip
Marsh Posté le 28-01-2002 à 13:07:35
J'aimerais savoir si vous avez réussi à corriger ce pb car il m'arrive la même chose...
Marsh Posté le 28-01-2002 à 13:21:19
C quoi ton graveur ? parce que certains ne sont pas UDMA 33 mais en PIO4 (c géré par le hardware du graveur).
Pour rappel PIO4 = 16.6 Mo/sec
UDMA 33 = 33.3 Mo/sec
De toute façon sur un graveur l'UDMA33 n'est pas nécessaire.
Ex : lecture 40X * 150ko/S = taux de transfert 6Mo/sec.
Encore loin de la limite du PIO4....
Marsh Posté le 28-01-2002 à 14:03:43
Ztriker a écrit a écrit : C quoi ton graveur ? parce que certains ne sont pas UDMA 33 mais en PIO4 (c géré par le hardware du graveur). Pour rappel PIO4 = 16.6 Mo/sec UDMA 33 = 33.3 Mo/sec De toute façon sur un graveur l'UDMA33 n'est pas nécessaire. Ex : lecture 40X * 150ko/S = taux de transfert 6Mo/sec. Encore loin de la limite du PIO4.... |
c pas qu'une question de vitesse de transfert, c ossi le mode de transfert ki change. Le dma permet une utilisation mini du cpu, par rapport au pio
Marsh Posté le 28-01-2002 à 14:07:27
bha je sais pas ca depend des configs
par exemple la mienne: mon graveur est reconnu en pio4 par la carte mere...
et meme si je force au nivo du bios ou si je specifie auto...
mon seul moyen est de forcer le dma au nivo de windaube
mais bon moi j'ai win2000pro et pas winxp
j'ai entendu dire que sur XP on peut aller se toucher si on veut forcer le dma ....
Marsh Posté le 28-01-2002 à 14:22:05
Bubub et Popoles : c clair que le PIO4 c pas le top (particuliérement pour le taux d'utilisation CPU), mais la question de toutbaigne est
"J ai fait tout ce que je pouvais pour mon graveur mais il reste en mode PIO j ai mis les derniers via 4in1 et a chaque fois il est en PIO dans le gestionnaire de periph.... qq un sait pkoi? "
Ben tout simplement parce que son graveur est PIO4 !
Exemple : le LGCE 8160 ! http://www.lgeus.com/Product/CD/GCE_8160b.asp
Si vous arrivez a faire reconnaitre ce graveur en UDMA 33 par le bios, alors dites moi comment vous faite ?
Marsh Posté le 28-01-2002 à 14:30:21
oki c vrai
mais si y pose la question, c'est je suppose paske son graveur est en udma33 (plextor 24/10/40)
mais j'ai po plus de réponses. Voir si en pio vu du bios, sinon ptet pb avec winxp
Marsh Posté le 28-01-2002 à 14:32:28
fo po tout confondre....
tu as PIO,DMA et UDMA
le PIO/DMA sont des modes de communications (indépendantes du bus utilisé derrière), le PIO c le cpu qui fait le transfert, le DMA c avec le contrôlleur DMA (ce qui permet de libérer le cpu et donc de passer de 70% à 7% d'utilisation cpu moyenne)
après vient l'UDMA est un "protocole" de trasnfert sur le bus ide différent et bien mieux (+rapide et carrément +sécurisé au niveau intégrité de trasnfert, car transferts CRCsifiés ) que dans le passé.
l'UDMA OBLIGE par contre une utilisation via un contrôlleur DMA.
mais tout ancien périph non-udma, donc pio, peut être utilisé dans un mode dma (multi-word dma etc....), en fait c surtout les contrôleurs ide des anciennes mobos qui avaient du mal en dma (genre les chipsets de vieux portables)
mon lite-on n'est pas udma, mais je peux l'utiliser en dma.
alors pour ton problème toutbaigne, j'ai eu la même blague que toi (sous xp) avec les derniers 4in1, et en fait fo tout simplement supprimmer le contrôlleur ide (primaire ou secondaire) sur lequel est le graveur, et reboot suivant le contrôlleur est remis, le graveur est en dma. (aparemment une merde dans la base de registre l'empêchait de passer en multi-word dma, alors que le driver était bien en dma automatique)
Marsh Posté le 28-01-2002 à 14:39:30
bjone a écrit a écrit : fo po tout confondre.... tu as PIO,DMA et UDMA le PIO/DMA sont des modes de communications (indépendantes du bus utilisé derrière), le PIO c le cpu qui fait le transfert, le DMA c avec le contrôlleur DMA (ce qui permet de libérer le cpu et donc de passer de 70% à 7% d'utilisation cpu moyenne) après vient l'UDMA est un "protocole" de trasnfert sur le bus ide différent et bien mieux (+rapide et carrément +sécurisé au niveau intégrité de trasnfert, car transferts CRCsifiés ![]() l'UDMA OBLIGE par contre une utilisation via un contrôlleur DMA. mais tout ancien périph non-udma, donc pio, peut être utilisé dans un mode dma (multi-word dma etc....), en fait c surtout les contrôleurs ide des anciennes mobos qui avaient du mal en dma (genre les chipsets de vieux portables) mon lite-on n'est pas udma, mais je peux l'utiliser en dma. alors pour ton problème toutbaigne, j'ai eu la même blague que toi (sous xp) avec les derniers 4in1, et en fait fo tout simplement supprimmer le contrôlleur ide (primaire ou secondaire) sur lequel est le graveur, et reboot suivant le contrôlleur est remis, le graveur est en dma. (aparemment une merde dans la base de registre l'empêchait de passer en multi-word dma, alors que le driver était bien en dma automatique) |
et ben merci pour ces précisions ...
Marsh Posté le 28-01-2002 à 14:43:02
par contre fo faire attention, comme j'ai dit, pour les vieux contrôlleurs ide (pas tellement une question de dur), y'en avait qui perdait des donnés en dma.
mon frangin a eu la blague en installant un w98 sur un portable (le dma s'activait automatiquement), il perdait la fat au bout d'un moment
[edtdd]--Message édité par bjone--[/edtdd]
Marsh Posté le 28-01-2002 à 17:46:25
mon graveur est un plextor 121032A, j'ai des pb sous xp avec le buffer qui fait le yoyo sous nero.
[edtdd]--Message édité par thenutskiller--[/edtdd]
Marsh Posté le 30-01-2002 à 23:45:36
En fait ça n'a pas de rapport avec le VIA.
J'ai un PC en Intel (Celeron² 850) et chipset BX,
et ces derniers temps je le trouvais un peu mou.
Je vais jeter un oeil aux canaux IDE et là ô surprise
mon 60GXP était passé en PIO 4 alors que le petit IBM
(un 13Go) était bien en UDMA ...
J'ai désinstallé le canal IDE concerné et l'UDMA est revenu
et le PC est redevenu + nerveux
Donc c'est un gros bug XP apparemment.
[edtdd]--Message édité par Obanon--[/edtdd]
Marsh Posté le 03-02-2002 à 10:46:44
J'ai également le même problème avec un maxtor 80 go, il est en PIO et impossible de le passer en udma sous xp!
Marsh Posté le 03-02-2002 à 11:26:59
J'ai essayé en suprimant le canal ide primaire et après avoir rebooté mon dique est bien passé en ultra dma mode 3. Seulement, après un moment d'utilisation j'ai réouvert le panneau de config et il était repassé en mode PIO !!
En fait il n'arrete pas de changer de mode. J'ai rebooté, je vérifie ... ultra dma mode 1, puis qq temps après il passe en mode 0 puis en PIO !!!
c'est quoi cette merde ?
Marsh Posté le 03-02-2002 à 11:37:52
bjone a écrit a écrit : alors pour ton problème toutbaigne, j'ai eu la même blague que toi (sous xp) avec les derniers 4in1, et en fait fo tout simplement supprimmer le contrôlleur ide (primaire ou secondaire) sur lequel est le graveur, et reboot suivant le contrôlleur est remis, le graveur est en dma. |
YAISSSSSSSSSS
CA MARCHE!!!
Qu'est-ce qu'on dit? MERCI Tonton BJONE!!!
Ca faisait des semaines... Que dis-je? Des mois, que ce [%#@§%$] de PleXWriter 10/12/32A était bloqué en PIO4. J'ai juste dû aller manuellement choisir "DMA si disponible" après le 1er reboot. À moi les joies de la gravure en 12x!! Avant, en 12x, le burn-proof s'activait tout le temps, ça me faisait des gravures pleines de p'tits trous à un vitesse de +/- 7x.
Marsh Posté le 03-02-2002 à 18:47:33
Merci Magicdoudou, avec les drivers VIA tour fonctionne correctement !
Marsh Posté le 03-02-2002 à 18:57:31
moi c mon disque (un barracuda ata IV) ki est en UDMA mode 4 et ki bloque a 15mo/s, si kelkun c comme debloquer tt ca.....
Marsh Posté le 03-02-2002 à 19:01:51
cuicui_en_vol a écrit a écrit : moi c mon disque (un barracuda ata IV) ki est en UDMA mode 4 et ki bloque a 15mo/s, si kelkun c comme debloquer tt ca..... |
Chez moi, le Barracuda ATA IV est en UDMA mode 5
Marsh Posté le 03-02-2002 à 19:13:13
Z'avez essayé le truc de Tonton BJONE? Chez moi, ça marche nickel.
Marsh Posté le 03-02-2002 à 19:18:00
je crois ke j ai deja essaye, mais je v le refaire kan meme!
Marsh Posté le 03-02-2002 à 19:22:33
Une ptite question, mieux vo ke je supprime:
-Canal IDE principal
ou
-VIA bus master IDE Controleur
ou les 2??
(c pour mon disque dur ki est seul sur le canal IDE primaire)
Marsh Posté le 03-02-2002 à 19:40:01
cuicui_en_vol a écrit a écrit : Une ptite question, mieux vo ke je supprime: -Canal IDE principal ou -VIA bus master IDE Controleur ou les 2?? (c pour mon disque dur ki est seul sur le canal IDE primaire) |
Canal IDE primaire
Marsh Posté le 18-01-2002 à 20:44:59
J ai fait des recherches mais j ai pas vu grand chose....
