piti problème de chaleur
piti problème de chaleur - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2002 à 11:23:55
Donc, vala. y a plein de topic qui parles de la chaleur que dégage l'Athlon XP. Bon, moi, mon problème, c'est qu'il en dégage pas tous le temps. Je peut regarder un DivX avec Seti@Home qui tourne, la chaleur grimpe un peu sans pour autant étre impressionante. En revanche, je peut simplement naviguer sur internet, et là, mon Athlon peut faire une pointe de chaleur de 62-63°. Bon, ça dure pas longtemp (du moins pas tous le temps). Mais j'aimerais bien savoir d'ou est-ce que ça pourrait venir, si quelqu'un le sait.
De plus, aprés ces pointes de chaleur, mon clavier ne veut plus fonctionner, et je suis obliger d'éteindres, de débrancher et de rebrancher mon clavier pour qu'il daigne fonctionner a nouveau.
Ma config :
Athlon XP 1600+
Asus KR7A
Radeon 8500 64Mo pba (265/265)
Sb Live!
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
Marsh Posté le 25-04-2002 à 11:28:04
hum apparement tu as deux problèmes séparés...
pour le clavier merdouille au bout d'un certain temps c soit le clavier est pourri, soit que la mobo a un coup...
quand l'athlon monte en température, le dissipateur est très chaud ou pas ? (est-ce que t'as l'impression que la température dans le boitier monte, et surtout est-ce les composants de la mobo autour du cpu semble être réchauffés par l'air autour du dissipateur ?)
Marsh Posté le 25-04-2002 à 11:34:29
La température dans la tours passes à 42-43° au lieu de 39°, à la normale. C'est tous ce que je peut te dire.
Pour le clavier, il me faisait pas ça avec mon vieux K6-2. Et c'est uniquement aprés une pointe de chaleur qu'il part en sucette.
Marsh Posté le 25-04-2002 à 11:37:00
42°C de température ambiante :ouch:
tu m'étonnes !!!
laisse moi deviner: tu as une jolie petite tour très pratique à transporter :D
Marsh Posté le 25-04-2002 à 11:38:59
Juste une idée comme ça...
T'as pas un clavier et un modem USB, par hazard?
T'aurais pas un problème de sous-alimentation de tes ports USB (chipset VIA...) qui finirait par faire chauffer ton ordi?
La Suisse zais le pays de la tortue...
Marsh Posté le 25-04-2002 à 11:43:21
ouvre ta tour, attrape un gros ventilo de salon (enfin un ventilo de 50 cm avec la grille pour te ventiler toi),
dirige-le vers la tour, et regarde si c'est mieux.
si ça ne merde pas alors que ça devrait, c'est que l'air ta tour est bien trop chaud et "stagne" à l'intérieur..
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjone le 25-04-2002 à 11:43:42--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-04-2002 à 11:47:39
J'ai un modem et une imprimante USB.
Pour la tour, elle pas trés pratique à transporter, mais c'est vrai qu'elle est pourris.
Marsh Posté le 25-04-2002 à 13:24:39
Ben... j'ai rajouter deux ventilo en façade, pour voir, ça change rien:(
Marsh Posté le 25-04-2002 à 16:39:35
Il ne faut pas mettre les ventilos en façade, mais derrière la tour, en extraction. C'est beaucoup plus efficace.
Marsh Posté le 25-04-2002 à 16:41:37
fo faire les 2 : un qui aspire (devant) et un qui souffle (derriere)... c la circulation d'air ki rendra le truc efficace :p
Marsh Posté le 25-04-2002 à 16:59:49
si ta tour est une daube, rajouter des ventilos changera à peine...
je te parle de tester avec un ventilo de 40cm de diamètre....
(un ventilo pour être humain kwoi :D)
histoire d'être fixé...
Marsh Posté le 25-04-2002 à 18:05:18
Ouais, ben je crois que j'ai tous faut, alors:D
Les deux ventilos en façades expire l'air:D
Mais j'ai pas de ventilo de 40 cm. Et je vois bien de quoi tu parles;)
Donc, en fait, faudrait que j'essayes avec une tour de meilleurs qualité et un ventilo en aspiration en façade.
Et le ventilo de l'alim, il sert d'extracteur, ou faut en rajouter un ?
Une dernières chose, j'ai oublier de préciser que le ventilo de mon proco tourne à 5200 tr/min. C'est assez ?
Marsh Posté le 26-04-2002 à 11:42:52
bin si il ventile de l'air chaud, qu'il soit à 2000 ou à 7000....
Marsh Posté le 26-04-2002 à 12:13:15
Ok, je vais essayer d'emprunter la tour d'un copain pour voir.
Merci à tous:hello:
