PIII ??? Sans ventillation ca marche ??? - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2002 à 09:32:09
Ca dépend de sa finesse de gravure et de sa fréquence...
je dirai qu'un PIII jusqu'a 500 non EB doit passer.
En E ptet qu'un 600 doit tourner... a voir.
La je fais tourner un Celeron Tualatin 1Ghz avec un rad de socket
7 assez imposant quand meme, sous linux, en Idle ile st a 53°C... C honorable.
Marsh Posté le 22-07-2002 à 09:34:35
| Tetedeiench a écrit a écrit : Ca dépend de sa finesse de gravure et de sa fréquence... je dirai qu'un PIII jusqu'a 500 non EB doit passer. En E ptet qu'un 600 doit tourner... a voir. La je fais tourner un Celeron Tualatin 1Ghz avec un rad de socket 7 assez imposant quand meme, sous linux, en Idle ile st a 53°C... C honorable. |
Pourquoi non EB ???
Les Katmaï etait en 0.25µm ET ILs CHAUFFAIENT plus qu'un PIII600E (Copermine)
Marsh Posté le 22-07-2002 à 09:47:47
| Pims a écrit a écrit : Pourquoi non EB ??? Les Katmaï etait en 0.25µm ET ILs CHAUFFAIENT plus qu'un PIII600E (Copermine) |
Ben c'est ce que je dis...
Si 0.25µ ( aka katmai) alors 500Mhz ca doit etre bon, si E ( coppermine, 0.18µ), 600 ca doit passer... 700 peut etre aussi.
Tu fais que répéter ce que j'ai dit la ^^
Marsh Posté le 22-07-2002 à 09:49:34
Pourquoi tu sembles faire une différences entre E (bus 100) et EB (bus 133) ?
Marsh Posté le 22-07-2002 à 09:49:44
C'est le EB qui me chagrinait
... il fallait mettre non E
Marsh Posté le 22-07-2002 à 09:51:50
E = gravure 18 micron...
Et un 500 c'est forcement un 25 micron je crois. ^^
Marsh Posté le 22-07-2002 à 09:52:26
Soyons clair : je confonds toujours les lettres E et B niveau fonction.
C'est pour ca que je dit souvent les deux d'un coup ^^
Je sais pas pourquoi, j'ai jamais réussi a retenir cette connerie...
me semble que le E designe le "coppermine", et le B le FSB 133... enfin bref.
Marsh Posté le 22-07-2002 à 09:54:39
Il y a eu aussi des PIII B
PIII533B
PIII600B
Marsh Posté le 22-07-2002 à 10:05:31
Ah nikel, j'aimerais faire tourner un celeron 1.2 donc 0.13m sans ventill, pour le miniPC SV25 P'etre si il faut j'prendrais un ax-7
Marsh Posté le 22-07-2002 à 10:06:43
a la boite on a des hp brio
des vrai merde en passant
mais c'est des PIII 866EB rafraichit juste par le ventilo de l'alim.
Marsh Posté le 22-07-2002 à 10:06:49
au piure, ton cel 1.2 tu l'underclocke a 1Ghz et ca passe, j'en suis sur
La preuve :
http://www.iench.com/info/
Marsh Posté le 22-07-2002 à 10:09:15
| Tetedeiench a écrit a écrit : au piure, ton cel 1.2 tu l'underclocke a 1Ghz et ca passe, j'en suis sur La preuve : http://www.iench.com/info/ |
Ce qui me gene c'est que va falloir baisser le bus systeme qui est deja seulement a 100, bon c'est pour une div-x box...
Marsh Posté le 22-07-2002 à 10:11:42
Un bon celeron 400 ca passe sans rien (ni rad ni ventilateur)
A mon avis un P3 500 jusqu'a 600 E ca doit passer aussi (vo mieux ke se soit un des derniers)
Marsh Posté le 22-07-2002 à 10:11:52
| Titprem a écrit a écrit : C'était des EB ! |
Non des E
Gravé en 0.25µm avec le L2 sur la cartouche (cadencé à Fcpu/2) et tournant sur un BUS 133 ![]()
Marsh Posté le 22-07-2002 à 13:58:22
E = (copermine bus 100)
B = 133
Marsh Posté le 22-07-2002 à 14:00:00
| Pims a écrit a écrit : Il y a eu aussi des PIII B PIII533B PIII600B |
vi j'ai un ptit 533B dans mon placard
A+
Marsh Posté le 22-07-2002 à 14:14:20
| Babouchka a écrit a écrit : vi j'ai un ptit 533B dans mon placard A+ |
Eh merde, tu le venderais aps ???
Marsh Posté le 22-07-2002 à 14:17:23
g un P3 600 E a coté de moi et il est sans ventilo
Marsh Posté le 22-07-2002 à 14:19:52
| Ill Nino a écrit a écrit : Eh merde, tu le venderais aps ??? |
j'pense poa que je vais le vendre.
m'enfin ça m'étonnerait qu'il puisse tourner sans ventilo, c'était quand même avec le 600B, les derniers à être gravés en 0,25 donc doivent chauffer un peu
A+
Marsh Posté le 22-07-2002 à 14:25:31
c'est clair si t'es a 100 F près por foutre un ventilo tires toi une balle mon pote
Marsh Posté le 22-07-2002 à 14:26:26
| titouweb a écrit a écrit : c'est clair si t'es a 100 F près por foutre un ventilo tires toi une balle mon pote |
Moi je suis a quelques décibels pres car je dors avec ma passerelle allumée / dois-je pour autant me tirer une balle ?
Au moins, moi, j'ai un cerveau ![]()
Marsh Posté le 22-07-2002 à 14:26:34
titouweb ==> à mon avis il veut faire une divx box ou qq chose dans le genre, et il veut que ça soit le + silencieux possible.
donc sans ventilo
A+
Marsh Posté le 22-07-2002 à 14:27:03
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit : E = bus 100 B = 133 |
Vous avez perduuu !
Marsh Posté le 22-07-2002 à 14:27:06
| Babouchka a écrit a écrit : titouweb ==> à mon avis il veut faire une divx box ou qq chose dans le genre, et il veut que ça soit le + silencieux possible. donc sans ventilo A+ |
NI !
(acronyme Russe de grilled)
Marsh Posté le 22-07-2002 à 14:27:26
| Babouchka a écrit a écrit : merde grillaid par le clebs ! A+ |
NI mon NI !
Marsh Posté le 22-07-2002 à 14:28:07
| Tetedeiench a écrit a écrit : NI ! (acronyme Russe de grilled) |
ah t'en veux encore hein ?
A+
Marsh Posté le 22-07-2002 à 14:28:40
Marsh Posté le 22-07-2002 à 14:30:04
les PIII (et donc cels tulatins) tournent dans les PC OEM (ibm/compaq/hp) avec un rad passif, mais un 92mm qui a une jupé qui détourne son flux et souffle sur le rad [genre un zalman Cu avant l'heure]
Marsh Posté le 22-07-2002 à 14:31:30
Moi j'ai un P3-500 Katmaï (ni E ni B donc) dans ma DivX Box Compaq maison et il reste tiède sans ventilo (enfin juste refroidit par celui en façade).
De toute manière, c pas les ventilos qui font du bruit dans mon cas, c le 20Go Maxtor 5400t. Ça siffle cette merde!
Marsh Posté le 22-07-2002 à 14:43:39
moi perso ds mes config si y a 1 truc qui fait pas de bruit c'est bien mon ventilo CPU. a mon avis si c 1 des derniers PIII en 0.25 il doit chauffer pas mal alors sans ventilo c pas super.
Marsh Posté le 22-07-2002 à 14:45:58
| titouweb a écrit a écrit : moi perso ds mes config si y a 1 truc qui fait pas de bruit c'est bien mon ventilo CPU. a mon avis si c 1 des derniers PIII en 0.25 il doit chauffer pas mal alors sans ventilo c pas super. |
sinon => Alpha c silencieux
Marsh Posté le 22-07-2002 à 14:46:28
E= coppermine
B= fsb 133
dc EB = coppermine fsb133
B= katmai 133
noté ke l'utilisation des lettres A, E, B est vraiment effective que lorsqu'un model existe en plusieurs versions
j'ai dit 866EB, mais enfait, il s'agit d'un 866 tt court, vu qu'il n'en existe q'un seul. comme pour celeron 300A, mais 400 tout court...
par contre un PIII 600 = katmai 6*100 PIII 600B = Katmai 4.5*133 PIII600E= coppermine 6*100 PIII600EB= coppermine 4.5*133
Marsh Posté le 22-07-2002 à 14:48:09
BEN OUI et non
moa g un pIII1.1E (bus 100)
et il existe le pIII 1 ghz B ki lui est un 133
et le 1ghz B c pas un katmai
je repette B = 133 de fsb
Marsh Posté le 22-07-2002 à 14:58:26
E et B (et A aussi) ne sont valables QUE quand y'a deux versions à même fréq MAIS à cache ou FSB différent
par exemple on dit Pentium III 600 E / EB ou B MAIS Pentium III 666 tout court.
LES DERNIERS 'E' sont les 600.
les boutiques ont foutu des E et des B là ou y'en avaient pas, paske ca faisait Jet-Set
mais officielement le dernier E est le 600
http://www.intel.com/design/Pentiu [...] /index.htm
| Citation : A?,?E?, ?B? and ?EB? nomenclature is used to differentiate processors within a processor speed designation when there is an overlap between processor frequencies and functionality. |
Marsh Posté le 22-07-2002 à 15:43:12
Heuu... le PIII800 pouvait etre E ou EB
Marsh Posté le 22-07-2002 à 08:18:55
Question : est-il possible de faire marcher un PIII ou Celeron equivalent sans ventillateur, mais jsute un bon rad ???
