PIII 866 sur BE6-II - Sans aucune mod, c'est censé booter ? - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2002 à 00:52:48
normalement c'est sensé passé, avec les dernier bios (xu et 70).
sans ca ma be6-2 devient penible lorsque je tripote le proc, ca fait comme toi, c'est peut etre un probleme d'electricité statique... acharne toi, ca devrait finir par fonctionner, enfin chez moi, ca a toujours fini par fonctionner!
Marsh Posté le 25-04-2002 à 02:48:30
flash ton bios, si ta verion est trop vieille il demarera pas!
je croi bien que 866MHz est la vitesse max que suporte cette CM d ailleur
Marsh Posté le 25-04-2002 à 05:20:41
Moi j'ai deja mis un PIII 800 et un Celeron 1000 sur une simple BE6 avec un slotket Abit compatible 133MHz.
Aucun probleme avec la derniere version du bios.
Donc une BE6-2 ca devrait etre pareil.
Marsh Posté le 25-04-2002 à 06:24:02
la Be6.2 supporte jusqu'au p3 1100,sinon dans l'ordre  verifie bien tes jumpers,augmente le vcore/vio,boote avec un vieux proc essaies avec un autre adaptateur :les asus je les ai jamais aimer ni ma be6.2 chez moi ça marchais tres bien avec un soltek sl02a+ et pas tres bien avec un abit.
Si tu as une gf ou vieille tnt2 change poour un pci ou une autre agp qui tire moins de jus car là aussi il y a un pb connu (d'ou mon conseil d'augmentation du vio)
Marsh Posté le 24-04-2002 à 23:58:09
J'ai un pb j'arrive pas à faire booter ma BE6-II avec le PIII-866 ; après clear cmos et remplacement de proç, rien au démarrage.
Adaptateur FCPGA Asus compatible 133 MHz.
J'ai essayé avec controle de tension sur adapt (1.8v, qu'il supporte sans pb), et sans => pareil, écran noir et pas de bip de la CM.
C'est censé passer du premier coup ou pas ?
A Nrv
