Probleme d'instabilité [Photo] - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2002 à 11:59:56
salut
comme ça, ça a l'air d'être le faux contact...
t'as essayé avec un autre HDD (pour vérifier) ?
Marsh Posté le 09-06-2002 à 12:01:48
ThePIT a écrit a écrit : salut comme ça, ça a l'air d'être le faux contact... t'as essayé avec un autre HDD (pour vérifier) ? ![]() |
mes moyens sont assez limité
Le SAV ibm prendrait ce genre de defaut ?
car c un peu physique et peuvent m accuser de l avoir mal traité ce pauvre HD
Marsh Posté le 09-06-2002 à 13:37:50
sisi jpeu m arranger
mais l histoire du HD je trouve ca bizarre
Nivo température
La sonde de la modo pour une asus a7a266 elle se trouve ou ?
32-33°c , ca me parait pas elevé pourtant
vu qu il doi bien faire 23-24°c ambient
Marsh Posté le 09-06-2002 à 13:41:29
ça serait étonnant vu les températures mesurées et même, si t'avait des pbm de temp., ça apparaitrait bien après le boot.
Teste ton pc avec un HDD à un pote, tu seras fixé si c'est le connecteur de l'IBM qui est pourrite, ok ?
Marsh Posté le 09-06-2002 à 13:45:41
ouaip vé tester ca
Les reboots sont de l ordre de 2, voir 3 par jours.
Marsh Posté le 09-06-2002 à 11:24:23
sur les asus )
J'ai un grave probleme de reboot intenpestif.
L alimentation est neuve (enermax 350w)
J ai des doutes sur deux chose:
1 - Mon disque dur IBM decone, il va partir en SAV
Il y a un faux contact dans la prise d alimentation apparement
cad que lorsque celle ci bouge, le HD ne s alimente plus pdt un bref instant (genre 0.5sec quoi
donc ca serait ptet la 1° cause des reboots
La prise bouge, le HD fait ses siennes et pompe trop sur l alim
-> reboot
2 - Carte mere qui chauffe
En effet, il faut tres chaud dans ma piole
et je pensé que le chipset de la carte mere pouvait choffer et faire reboot
C est deja le cas pour les blue screeen du type : "IRQ or not equal"
ce probleme est resolu, j ai placé un ventilo sur le rad du chipset ( qui nest pas prevu en defaut
Config : v config
bref zen penser quoi ?
(ya pa de foto, c un titre racoleur)
Message édité par joulpouille le 06-09-2002 à 11:51:59
