phénomène paranormal pour spécialistes
phénomène paranormal pour spécialistes - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2002 à 00:38:56
J'ai depuis le montage de mon PC des prbls divers à n'en plus finir, j'ai essayé toutes les astuces données sur ce forum mais rien à faire! Ca doit être au niveau hardware !!! 'écrans bleus, freeze,messages d'erreurs ...)
Ma question est la suivante:
Lorsque je lance des logiciels de tests tels sisoft sandra 2002 ou bien test lab...en arrivant sur le test "CPU BENCHMARK MULTIMEDIA", mon PC se fige 'freeeze', et bizarement lorsque je mets dans le bios l'AGP en 2X au lieu de 4X...il ne se bloque pas ???
ma config est la suivante
MSI K7T266PRO2
DURON 1200
256 DDR NONAME
ATI 7500 POWERED BY
Au fait j'ai bien installé tous les drivers récents pour tout le matos...
Marsh Posté le 06-08-2002 à 00:41:00
75% de chances que ce soit une barette de mémoire défectueuse.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 00:41:50
t'as installé les drivers catalyst d'ATI ?
il y a un utilitaire qui te règle l'AGP automatiquement dedans, ça pourrait peut-être régler ton pb
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 06-08-2002 à 00:43:01
pourquoi cette réponse morganno ?
Moi je le pense aussi
Marsh Posté le 06-08-2002 à 00:44:41
parce que je l'ai vu dans la marc de Café.
plus sérieusement c'est typique le genre de pannes. Si tu as deux barretes, essaie avec qu'une et regarde ce que ca fait.
Ou alors essaie avec la barrette d'un ami. En plus ca crée des liens sociaux. Ne la fume surtout pas la barette.
Plus sérieusement. Change ta barette et tout ira mieux.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 00:58:30
merci morganno!
Mais ne crois tu pas que cela pourrai venir du CPU ou de l'alim ?
